Вітер: 1 м./с., Півн
Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
Переглядів: 1819761
03.02.2010 р.
В этой теме предлагаю отписывать все по поводу Yamaha Jog!
Ветка по тюнингу Yamaha Jog
В ТЕМЕ ПОПРОШУ НЕ ФЛУДИТЬ!
Обслуживание двига 3КЖ(в архиве)
"Сборочные чертежи"
Схема электрики(японская)
Интересная статейка по поршням(архив №2)
Розборка движка 3kj (находится в архиве 590кб )
розборка yamaha jog artistic spec (НОВАЯ СТАТЬЯ)
Чем заняться владельцу скутера зимой? Ответ очевиден – заняться техническим обслуживанием и ремонтом железно-пластикового любимца. То же относится и к тем, кто поспользовался зимними скидками и купил скутер в несезон. С чего же начать новоиспеченному скутероводу? Мы начинаем серию статей, освещающих данный аспект. Говорить будем о скутерах, привезенных из японии, набегавших не один год по ровным дорогам востока.
При покупке б/у техники всегда существует большой риск, связанный с техническим состоянием аппарата, ведь узнать как он эксплуатировался, в каких условиях существовал, практически невозможно. Поэтому, когда долгожданный друг уже стоит в гараже (дома) и блестит пластиковыми боками, возникает есстественное желание посмотреть, пощупать, разобраться что к чему. И конечно хочется, чтобы скутер честно отработал сезон, принеся только положительные эмоции. Чтобы продиагностировать состояние, сделать выводы и принять меры по устранению неисправностей крайне желательно все разобрать и посмотреть собственными глазами – предлагаем Вашему вниманию один из вариантов.
Разборку скутера будем рассматривать на примере Ямахи Джог.
Для снятия пластика достаточно крестовой отвертки, головки «на 12», ключа-трубочки «на 10» и воротка. Желательно заранее приготовить место для снятых частей, коробочку под гайки, болты и саморезы, банку для масла и бутыку для бензина.
Ставим скутер на подножку и приступаем:
Снимаем пластик.
Откручиваем два самореза, дежащих боковую деталь облицовки (лыжу) и аккуратно сдвигаем ее в сторону хвоста (1-2-3). Повторяем операции с другой стороны.
Снимаем лючок (4), откручиваем два самореза (5). Поднимаем седло и вытаскиваем обивку (6).
Откручиваем (7). Снимаем седло: используя трубочку «на 10» откручиваем две гайки (8) и вытаскиваем ось(9).
Тем-же инструментом освобождаем крепление багажника(10)... и головкой «на 12» откручиваем нижнюю гайку(11) и снимаем багажник.
Открываем бензобак и аккуратно снимаем пластик(12). Трубочкой откручиваем винты багажного отделения(13).
Снимаем аккумулятор – откручиваем крышку (14), освобождаем клеммы(15), вытаскиваем «батарейку»(16).
Резиновый держатель реле стартера сдвигаем вверх и снимаем(17). Вытаскиваем предохранитель (в стандарте 7А)(18).
Откручиваем вакуумный клапан(19) и вытаскиаем пластиковый багажник. Снимаем полик, открутив четыре болта трубочкой «на 10»(20-21).
Для того, чтобы удалить «внутренний» пластик поворачиваем крышку замка зажигания против часовой стрелки(22) и вынимаем ее; поддев шлицевой ответкой заглушки с надписью Yamaha(23) и сняв их откручиваем прячащиеся за ними винты(23-1), убираем оставшиеся саморезы (24-25) и снимаем пластик(26).
Передний обтекатель(27) держится на пяти винтах – трех лицевых(28) и двух, снятых ранее(спрятанных за заглушками).
Снимаем блок – задняя оптика-крыло, открутив два винта в нишах(30). Ослабляем резиновую стяжку(31) и отключаем колодку задних фонарей(32).
Через отверстия в рулевом обтекателе откручиваем указатели поворота(33) и снимаем их, отключив клеммы(34).
За поворотниками прячутся винты крепления обтекателя(35), а открутив еще два самореза в нижней части(36) и демонтировав фару(37) снимаем пластик.
Таким образом получаем доступ к панели приборов и тросику привода спидометра (когда проводили начальный осмотр скутера заметили, что спидометр не работает, оказалось, что просто не подключен тросик). Откручиваем оставшиеся крепежные элементы(38, 38-1) и, отлючив колодку(39), снимаем приборную панель вместе с пластиковым элементом.
Снимаем двигатель.
Начинаем с воздушного фильтра: откручиваем болты(41) (второй находится ниже).
Сразу раскручиваем коробку и смотрим состояние фильтрующего элемента, если возникает малейшее подозрение в его непригодности – меняем. Промываем поролон в бензине, отжимаем, высушиваем и обильно пропитываем маслом (очень рекомендуем использовать специальное масло для поролоновых воздушных фильтров). Сам корпус осматриваем на предмет трещин, если отсутсвует уплотнитель по периметру, то перед сборкой промажьте стык герметиком (лучше бензостойким).
Отключаем все клеммы и колодки(42). Принимаемся за маслобак, снимаем клеммы с датчика, и откручиваем верхний болт(43).... и нижний(44).
Снимаем хомут (45) и стягиваем шланг, заранее подставив банку для масла(46).
Внимание! Из шланга НЕ сливайте масло, заткните отверстие подходящим винтом, например от полика(47). Заранее сняв хомут, пережимаем топливный шланг и снимаем его со штуцера вакуумного клапана(48). Подставим бутылку и, опустив в горловину конец шланга, разжимаем пассатижи.
Демонтируя бензобак убираем три винта (два сверху и один слева внизу) ключом-трубочкой(49), откручиваем задний кронштейн(50) и снимаем емкость.
Отключаем тросик дросельной заслонки – для этого предусмотрено соединение при подъеме тросика к рулю(51-52).
Отключаем массу с двигателя(53). Снимаем трос заднего тормоза(54-55).
Отключаем клемму со стартера(56). Откручиваем гайки рычага подвески и вытаскиваем специальные болты(57).
Убираем болт крепления амортизатора и, подставив под раму опору, отводим амортизатор в сторону.
Ослабляем хомут впускного патрубка(58).
Пережимая пассатижами шланг подачи масла, снимаем его со штуцера карбюратора(59) и следим, чтобы он (шланг) оставался заполненным.
Снимаем карбюратор и, поставив под шланг слива бензина бутылку, откручиваем сливной винт(60).
Выкатываем двигатель(61-62). Обязательно заткните впускной патрубок чистой тряпкой, чтобы избежать попадание грязи внутрь клапана и кривошипной камеры.
Чистим и моем все, что сняли, ищем некондиционные детали – например сильно растрескавшиеся резиновые детали и, при необходимости, ищем им замену. 73_boredom
http://www.moto.com.ua/forum/topic-57532/%EC%E8%F1%F2%E5%F0%20%EC%F3%F1%EA%F3%EB&all_v_pst=on
ссылка где наш форумчан чистит глушитель на Yamaha Super Jog z мускулом ефект отличный! проверено на многих скутах!
18_good
ТЮНИНГ YAMAHA JOG
Идея заставить свой любимый скутер ехать быстрее и динамичней, чем заложено в него конструкторами, приходит на ум практически каждому новоиспеченному скутеристу. И в этом есть смысл, т.к. запас мощности обеспечивает уверенность при обгонах, а максималка в районе 80-100 км/ч позволяет избежать копоти грузовиков, медленно обгоняющих Вас на трассе. Однако есть и второй выход – купить изначально более мощный аппарат, тем более, что с введением прав и регистрации (пока в Москве) стирается грань между мопедами и техникой, попадающей под категорию «мотоцикл».
Попробуем немного поразмышлять и посчитать выгоды как первого, так и второго вариантов.
Итак – сначала будем исходить из цены, т.е. рассмотрим проблему с финансовой точки зрения. Посмотрим – в среднем один из лучших скутеров для тюнинга – Yamaha Jog во всех вариациях стоит от 15 т.р. до 21-ой тысячи. Возьмем Артистик (91-й год) – 16000руб, относительно простой и продуманный тюнинг (например, описанный ниже) обойдется в сумму порядка 14 тысяч (со стоимостью работы 17), арифметика проста – за тюнингованый аппарат, с максималкой 100 км/ч, и удвоенной динамикой придется выложить 29000, т.е. около 1000 долларов. При этом у Вас достаточно оригинальный аппарат, внешность которого, при желании, можно оставить без изменений и избежать возможных придирок со стороны ГИБДД. Придирки объясняются так – грубо говоря, такой аппарат вообще не подлежит регистрации, т.к. внесены изменения в стандартную конструкцию, и Вы уже оказываетесь на нелегальном положении (формально). Однако ожидать от наших доблестных дорожных служб особого рвения пока не стоит.
Второй вариант – сотка, к примеру Honda Lead 90, Suzuki Address V100, Yamaha Axis 90. Эти скутеры уже больше, тяжелее, комфортней и мощнее. Однако двигатели японских соток немного дефорсированы, и для своего объема выдают относительно небольшую мощность (около 8-10-ти лошадок), также свою роль играет и вес машинок. Максимальная скорость – 80-90 км/ч. И вернемся к цене – от 34 т.р. в Москве за «свежий» аппарат 90-96 г.г. выпуска. Вот такая арифметика – сухой остаток при выборе тюнинга против сотки – 5 т.р., на эту сумму можно купит 25 литров 2Т масла или около 300-от литров бензина (ну или 125 литров пива, к примеру).
С цифрами разобрались, теперь рассмотрим сугубо техническую сторону. Путь тюнинга предлагает множество возможностей и одновременно много подводных камней – неправильно проведенная доводка скутера может вообще ничего не дать, тут нужен трезвый подход к делу и хорошая теоретическая подготовка. В то же время результат может удивить и порадовать. В принципе описанные выше «большие» скутеры по своим характеристикам сильно проигрывают «правильному» тюнингу. При этом они обладают неоспоримым плюсом – мотор, работающий в режиме, заложенном в него разработчиками, имеет порядочный ресурс и запас прочности, а применение тюнинга неизбежно приводит к увеличению нагрузок на узлы двигателя и детали трансмиссии, поэтому необходимо еще раз упомянуть о необходимости разумного подхода к тюну и о том, что сам процесс может затянуть на столько, что конечные расходы зачастую превышают не только стоимость сотки, но и приближаются к цене максискутера.
Из всего выше сказанного следует простой вывод – решать, конечно, Вам. Поэтому, если Вам нужна ракета или Вы желаете добиться оптимальных результатов при минимальных затратах – тюнинг Ваш выбор. Если же Вам просто нужен быстрый, но без фанатизма, удобный аппарат, то скорее всего Вам нужен японский скутер со 100 кубовым двигателем.
Теперь, чтобы немного развеять туман над понятием «правильного» тюнинга поделимся опытом на примере Yamaha Jog Artistic Spec 91-го года выпуска (01).
Заранее скажем, что подход, описываемый далее, относится именно к Ямахам с горизонтальным двигателем, который поддается тюнингу охотней большинства одноклассников.
Оговорим заранее одно условие: прежде чем заниматься всем ниже перечисленным, необходимо убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, и особенно следует обратить внимание на состояние коленвала и коренных подшипников, ибо увеличение нагрузки на изношенные детали быстро приведет к смерти двигателя.
Первый и самый очевидный способ добиться нужного результата – увеличение рабочего объема двигателя. Из разнообразного ассортимента, предлагаемого московскими конторами, выбор наш пал на чугунную поршневую Polini класса Sport, т.е. почти стандарт увеличенного объема, работающий на тех же оборотах. Таким образом, получаем повышенную отдачу, сохраняя при этом ресурс. Большему объему требуется и большее количество топливной смеси, а, следовательно, необходимо дать двигателю больше воздуха и бензина. Решение этой задачи на поверхности: фильтрующий элемент пониженного сопротивления Malossi Red Sponge (02), установленный в стандартный бокс воздушного фильтра, доработка воздухозаборного патрубка (03) и увеличение главного жиклера. Это можно сделать двумя способами: заменить сам жиклер или механически увеличить отверстие стандартного жиклера. Крайне не рекомендуем браться за дрель и сверла - гениальным решением проблемы стала нитка, пропитанная полировочной пастой. Желательно поменять лепестки впускного клапана (04) на карбоновые: мы подобрали лепестки Polini толщиной 0,3 мм. Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей, да и покупка дорогого 17,5 миллиметрового карбюратора вызывает определенные сомнения. То же касается и коммутатора, оный именно на Артистиках не имеет ограничителя. На других моделях Джогов возможно придется менять коммутатор, т.к. все усилия просто упрутся в ограничение по оборотам.
Поглядев на честно поработавшую стандартную поршневую (05), смело ее демонтируем (06).
И сравниваем старое с новым. Набор Polini во всей своей красе (07-08).
На фото хорошо видны различия: обратите внимание на разницу диаметров нового и старого цилиндров (09), выпускное окно тюнингового котла «полноразмерное» (10), толщины стенок (11).
Головки цилиндров сильно разнятся, и не только размером, но и конструкцией уплотнения - если в стандарте алюминиевая прокладка, то на Polini резиновое кольцо (12-13).
Очевидно преимущество нового поршня (14-16).
Кстати, заметно, насколько тоньше кольца: этим достигается снижение трения. В комплект входят также палец и стопорные кольца, а вот игольчатый подшипник оставляем старый (17).
Приступая к установке, постарайтесь добиться максимальной чистоты и «стерильности» как деталей (18), так и рук.
Не забудьте покрыть стенки цилиндра (19) слоем масла (20) (того самого, которое собираетесь заливать в бачок).
Поставив новый котел (21),
нежно кладем колечко в голову (22)
и любуемся результатом (23).
Ваша старая свечка уже не подойдет, здесь придется найти и купить свечу Champion N3C, отличие в юбке – у новой она длинная, что обеспечивает лучший теплообмен.
Переходим к трансмиссии: возможностей ямаховского вариатора вполне достаточно, но вот грузики поменять необходимо на более легкие. В нашем случае оптимальными оказались 4,5 гр. Malossi (24).
Ремень оставляем стандартный, и не из лени, а потому что лучше не придумаешь. Теперь сцепление: в нашем случае удалось найти новое трехколодочное сцепление от Аэрокса (25),
оно уже снабжено усиленными пружинками (26).
Переходим от вариатора к редуктору (28-29-30): хотим увеличить максимальную скорость. И для этого предприимчивые европейцы выпускают наборы шестерен с увеличенным передаточным числом.
Возможности такие (31): можно заменить первичную пару – это пара вала ведомого шкива вариатора и большей шестерни промежуточного вала, или вторичную пару (как сделали мы) – это пара малой шестерни промежуточного вала и ведомого, на котором сидит колесо.
Приобретенный комплект требовал напрессовки новых шестерен на старые валы (32), что не очень удобно, т.к. нужно искать пресс, тратить время и деньги. Однако существуют комплекты уже готовые – Plug&Ride (это не название фирмы или комплекта!), т.е. установил - и катайся на здоровье.
Теперь сравните фото 29 и 33 – налицо отличия.
Большинство усилий сводятся на нет стандартным глушителем. Установка нового глушителя - необходимое действие на пути к мечте «юного» тюнингера.
На смену умершему глушителю пришел «пафосно-мажорный» хромированный саксофон LeoVince ZX (39-40), добавивший не только красоты, но и еще большей мощности.
Перед установкой не забудьте снять «душилку» (41) (находится в приемной трубе, держится на капле сварки).
Все это добро нужно обкатывать, 500 км в полгаза, что очень и очень сложно, т.к. ну ОЧЕНЬ хочется покрутить гашетку. И мы не удержались, в результате обкатка закончилась на 50-ом километре, дальше терпения не хватило. Однако хоть ничего страшного и не произошло, но лучше так не делать: не притершиеся еще детали перегреваются и вполне реально поймать «клин». Может быть, нас спасло добавление масла в бензин.
И приступим собственно к результатам. И не просто приступим, а разложим по полочкам все проделанное. Новая поршневая придала аппарату небывалую мощность, которую удалось грамотно реализовать, «растянув» передаточное отношение редуктора, увеличив максимальную скорость, немного потеряв при этом в динамике, а оставшейся ее немалой части с лихвой хватило, чтобы значительно улучшить разгон. Красивый глушитель позволил полностью использовать весь потенциал новой ЦПГ, да еще и насытив звук выхлопа столь ценимыми тюнингерами звуками. Старт со светофора сравним с автомобилями бизнес-класса, что уже неплохо, а максимальная скорость достигает 100 км/ч (по велоспидометру) в идеальных условиях и стабильные 90 в остальных случаях. Также упомянем, что расход топлива увеличивался незначительно – с 3 л на 100 км до 3,5 л. Удалось достичь оптимальных характеристик при разумных затратах. И главными достижениями, несомненно, стали возросшая уверенность в потоке автомутантов и новая свобода действий на дороге. Дерзайте!
Примерные Цены:
Поршневая Polini 166.0076 – 3600р.
Шестерни редуктора Polini 202.1330 – 2400р.
Набор пружин Polini 243.050 – 440р.
Лепестки Polini 213.0532 – 550р.
Фильтрующий эл-нт Malossi 1411412 – 280р.
Грузы Malossi – 280р
LeoVince ZX S4484c – 5400р.
Свеча Champion N3C – 150р.
Колодки задние Ferodo - 350р.
Перепрессовка шестерен - 300р.
Итого – 13750р.
Цилиндр от Yamaha Aerox ставим на Yamaha Jog 3kj! (установка водянки)
Чистка глушака на Jog
Змінено: 18.06.2010 р., moto_yura
3.48 мБ.
174.92 кБ.
146.65 кБ.
590.63 кБ.
30.03.2011 р. відповів для edius
После обкатки должно снизиться по идее к паспортным 7.2
Это степень сжатия 17_wink Писали где-то, что минимально разрешимая компрессия для двигателя - это равная степени сжатия, если ниже нужен ремонт ЦПГ 66_pardon
30.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Подкинул поршенек с кольцами, цилиндр родной сток, померял компрессию - 8. Не маловато ли? Еще не обкатывал. Двиг 3KJ.
Компрессия меряется на горячем прогретом двигателе при открытом дросселе. Для необкатанного двигателя показатель неплохой.
У меня на необкатанном была компрессия 8,5, а на обкатанном стала почти 10 (9 с копейками).
Обкатать - а потом мерять
Спс за вразумительный ответ. Мерял как положено на прогретом, варик в идеале, за всем уход как за собой. Реально цпг устала в моем случае. Значит наоборот получается - после обкатки компрессия возрастает...
31.03.2011 р. відповів для AlexXZX
Да нет тормоза не пережал, просто когда бросаю резко газ, то по звуку слышно, что тормозит двигателем.
31.03.2011 р. відповів для 10021971
Нууу, например, диаметр шкивов увеличить, что даст больший диапазон передаточного числа вариатора 03_biggrin
Ну согласен! 18_good  А сцепление причем то? 15_badgrin
Ну так шкивы - это часть сцепления 17_wink Ход у таких шкивов будет больше и наверное ж он должен поехать больше 03_biggrin
Еле сдерживаюсь! 15_badgrin  Учим русский язык - сцепление, от слова сцеплять. Бывает сухого типа, в масляной ванне, центробежной силы....... Вобщем, шо б долго не ляля - у тебя сцепление сухое, центробежной силы и предназначено оно для передачи усилия от двигателя на редуктор. И не позорся - никому не говори, что сцепление влияет на скорость. В данном случае - сцепление нужно для трогания с места. Возми завари нафиг колокол сцепления, ничего у тебя по динамике не изменится, только с толкача будеш трогаться 15_badgrin . Играются со сцеплением - для трогания на более высоких оборотах.... Короче, надоело писать - кури матчасть...
сцепление в значительной мере влияет на динамику до 30 км/ч, а правильная работа сцепления залог быстрого набора максимальной скорости.
Акустика в доме, авто и мото
31.03.2011 р. відповів для romanxx
так и должно быть.
главное чтоб, когда разогнался до 50 кмч бросил газ скорость упала до 45 и потом резко накртутил, чтоб он так же бодро без провалов ее набрал....
03.04.2011 р.
Люди, нужна помощь.
Есть несколько вопросов разного характера:
1. Купил б/у покрышки японские в хорошем состоянии. Теперь вот хочу купить на бегемоте камеры под эти покрышки. У одной маркировка 3.00-10 42J,  у другой маркировка 90/90-10 50J. Т.е. насколько я понял, покрышки разные. Тут вот страничка с камерами: http://www.begemoto.com/index.php?categoryID=105
Ну, для маркировки 3.00-10 42J вроде понятно. Выбрать нужно камеру http://www.begemoto.com/index.php?productID=55
А вот какую камеру выбрать для покрышки с маркировкой 90/90-10 50J??? И вообще, что эти маркировки означают?
2. Скажите пожалуйста, кто знает, эти камеры, которые продаются на бегемоте, у них сосок прямой или с изгибом?
3.Скажите пожалуйста, эти соски:
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3375
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3376
это для безкамерок?
4. Подскажите пожалуйста хорошую серую краску для того, чтобы диски покрасить, лак, чтобы хорошо защищал и чёрную термостойкую краску. Желательно, чтобы это можно было бы приобрести через интернет.
Заранее всем большое спасибо.
Prayer...Is the single biggest opportunity to...Change tomorrow. Go Ahead...say one!
04.04.2011 р. відповів для schuri
перивет! нет, к сожалению еще не решил проблему потому как времени нет (((
06.04.2011 р.
Здраствуйте, помогите новичку похожее в темен нашел, но конкретно не ясно.
Джог, после быстой поездки, я его остановил, потом завести не смог.
свеча залита, искра есть, долго заводил не получается.
заметил одно - бензонасос не заработает. бенз без трубки которые долнжа 27_dash  к  карбу качать вохдух ---  бежит. ето может быть причиной. или можна обойтись без бензонасоса.
06.04.2011 р. відповів для sem2007
Бензонасоса там нет и близко. То вакумный краник, который не работает. Там ломаться в принципе нечему - разбери почисть. Может сошлись две беды у тебя - перелив карба и не работающий вакумник. Но такое возможно при заглушенном двигле и должно течь через перелив. Вобщим - разбирай вакумник для начала. Карб у меня лично, уровень бензина не регулировался, поставил китайский ремкомплект, там можно регулировать уровень.
06.04.2011 р. відповів для 10021971
Спасибо, в пятницу поковыряюсь. Вакумник сомтрю не дорого около 35 грн.
06.04.2011 р. відповів для AlexXZX
Всем привет.
Скажите-это так : когда на Джоге едешь на полную ручку и резко бросаешь её, то мопед едет как на нейтралке(за счёт чего это), а на Дио резко тормозит? 02_sad
Ещё мнения есть ??? 24_bomb  24_bomb  24_bomb
НУ тормоз двигателем происходит, типа того..ты же ручку бросил вот скорость и падает.....
На джоге тоже так аналогично может не так заметно!
У тебя на Дио когда бросишь ручку она что мигом до с 60 до 0 тормозит? 05_shok
Ты тормоза не пережал?
я вот тоже заметил. у меня на дио и на джоге точно так как написано выше. чусвуется очень хорошо.
Дело в том - шо китайский с виду такой же, но в нутри хуже. 15_badgrin  Разбери сначала свой. У меня так было - купил, так и не пригодился для скута. Почистил старый и все нормуль.
07.04.2011 р. відповів для sem2007
Нельзя Сразу глушить мотор когда дал ему нормально просраться....
07.04.2011 р. відповів для lomaxe
1. Бери камеры 3.00 и ставь на оба колеса, всё будет ровно ))
2. Какие там соски без понятия, но у тех камер которые я ушатал ,все соски были с изгибом.
3. Да, для безкамерок.
4. http://www.bosny.com.ua/catalogue/?type=8   краски ничего, лак  100% четкий )))
08.04.2011 р. відповів для AlexXZX
Точно. Всегда после нагрузки и поездок (оссобенно долгих) рекомендуется после остановки дать поработать двиглу на холостых 3-5 мин, что я стараюсь всегда делать.
08.04.2011 р.
Люди,подскажите пожалуйста размеры ремня для yamaha jog next zone 3yj
08.04.2011 р. відповів для Gerasimov
Дык порой в топике - там помоему все есть! 06_question  Что мешает? Пользуйся инфой - которую люди рыли для тебя.....
10.04.2011 р. відповів для duggoz
Спасибо большое...
Спасибо большое...
10.04.2011 р.
Добрый вечер. Проблемма с карбюратором (копия джоговского), нужна помощь.
Скутер 2т 50 куб. Нормально заводился, но сегодня утром, после трех дней стаяния в гараже заводится отказался наглухо. Так как существуют проблеммы с перерасходом бензина (5л) + бензин залил со дна канистры (старый) решил основательно почистить карбюратор. Так как он был грязный с наружи решил помыть его в воде полностью (с нутри тоже). После тчательно протер, просушил, продул феном.  Кара стал как новенький, собрал не заводится.  5 раз разберал после, чистил бензином, продувал все отверстия, не заводится. После обнаружил, что бенз не поступает в карбюратор (не течет с сливного отверстия), а когда вытыкаешь шлангочку где создается разряжонное давление, и втягиваешь ртом бензин поступает и скутер заводится . Целый день читадокументацию, чистил и продувал кара, бензин не поступает обычным способом. В чем причинах?
