Вітер: 2 м./с., Пд-С
Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
Переглядів: 1815445
03.02.2010 р.
В этой теме предлагаю отписывать все по поводу Yamaha Jog!
Ветка по тюнингу Yamaha Jog
В ТЕМЕ ПОПРОШУ НЕ ФЛУДИТЬ!
Обслуживание двига 3КЖ(в архиве)
"Сборочные чертежи"
Схема электрики(японская)
Интересная статейка по поршням(архив №2)
Розборка движка 3kj (находится в архиве 590кб )
розборка yamaha jog artistic spec (НОВАЯ СТАТЬЯ)
Чем заняться владельцу скутера зимой? Ответ очевиден – заняться техническим обслуживанием и ремонтом железно-пластикового любимца. То же относится и к тем, кто поспользовался зимними скидками и купил скутер в несезон. С чего же начать новоиспеченному скутероводу? Мы начинаем серию статей, освещающих данный аспект. Говорить будем о скутерах, привезенных из японии, набегавших не один год по ровным дорогам востока.
При покупке б/у техники всегда существует большой риск, связанный с техническим состоянием аппарата, ведь узнать как он эксплуатировался, в каких условиях существовал, практически невозможно. Поэтому, когда долгожданный друг уже стоит в гараже (дома) и блестит пластиковыми боками, возникает есстественное желание посмотреть, пощупать, разобраться что к чему. И конечно хочется, чтобы скутер честно отработал сезон, принеся только положительные эмоции. Чтобы продиагностировать состояние, сделать выводы и принять меры по устранению неисправностей крайне желательно все разобрать и посмотреть собственными глазами – предлагаем Вашему вниманию один из вариантов.
Разборку скутера будем рассматривать на примере Ямахи Джог.
Для снятия пластика достаточно крестовой отвертки, головки «на 12», ключа-трубочки «на 10» и воротка. Желательно заранее приготовить место для снятых частей, коробочку под гайки, болты и саморезы, банку для масла и бутыку для бензина.
Ставим скутер на подножку и приступаем:
Снимаем пластик.
Откручиваем два самореза, дежащих боковую деталь облицовки (лыжу) и аккуратно сдвигаем ее в сторону хвоста (1-2-3). Повторяем операции с другой стороны.
Снимаем лючок (4), откручиваем два самореза (5). Поднимаем седло и вытаскиваем обивку (6).
Откручиваем (7). Снимаем седло: используя трубочку «на 10» откручиваем две гайки (8) и вытаскиваем ось(9).
Тем-же инструментом освобождаем крепление багажника(10)... и головкой «на 12» откручиваем нижнюю гайку(11) и снимаем багажник.
Открываем бензобак и аккуратно снимаем пластик(12). Трубочкой откручиваем винты багажного отделения(13).
Снимаем аккумулятор – откручиваем крышку (14), освобождаем клеммы(15), вытаскиваем «батарейку»(16).
Резиновый держатель реле стартера сдвигаем вверх и снимаем(17). Вытаскиваем предохранитель (в стандарте 7А)(18).
Откручиваем вакуумный клапан(19) и вытаскиаем пластиковый багажник. Снимаем полик, открутив четыре болта трубочкой «на 10»(20-21).
Для того, чтобы удалить «внутренний» пластик поворачиваем крышку замка зажигания против часовой стрелки(22) и вынимаем ее; поддев шлицевой ответкой заглушки с надписью Yamaha(23) и сняв их откручиваем прячащиеся за ними винты(23-1), убираем оставшиеся саморезы (24-25) и снимаем пластик(26).
Передний обтекатель(27) держится на пяти винтах – трех лицевых(28) и двух, снятых ранее(спрятанных за заглушками).
Снимаем блок – задняя оптика-крыло, открутив два винта в нишах(30). Ослабляем резиновую стяжку(31) и отключаем колодку задних фонарей(32).
Через отверстия в рулевом обтекателе откручиваем указатели поворота(33) и снимаем их, отключив клеммы(34).
За поворотниками прячутся винты крепления обтекателя(35), а открутив еще два самореза в нижней части(36) и демонтировав фару(37) снимаем пластик.
Таким образом получаем доступ к панели приборов и тросику привода спидометра (когда проводили начальный осмотр скутера заметили, что спидометр не работает, оказалось, что просто не подключен тросик). Откручиваем оставшиеся крепежные элементы(38, 38-1) и, отлючив колодку(39), снимаем приборную панель вместе с пластиковым элементом.
Снимаем двигатель.
Начинаем с воздушного фильтра: откручиваем болты(41) (второй находится ниже).
Сразу раскручиваем коробку и смотрим состояние фильтрующего элемента, если возникает малейшее подозрение в его непригодности – меняем. Промываем поролон в бензине, отжимаем, высушиваем и обильно пропитываем маслом (очень рекомендуем использовать специальное масло для поролоновых воздушных фильтров). Сам корпус осматриваем на предмет трещин, если отсутсвует уплотнитель по периметру, то перед сборкой промажьте стык герметиком (лучше бензостойким).
Отключаем все клеммы и колодки(42). Принимаемся за маслобак, снимаем клеммы с датчика, и откручиваем верхний болт(43).... и нижний(44).
Снимаем хомут (45) и стягиваем шланг, заранее подставив банку для масла(46).
Внимание! Из шланга НЕ сливайте масло, заткните отверстие подходящим винтом, например от полика(47). Заранее сняв хомут, пережимаем топливный шланг и снимаем его со штуцера вакуумного клапана(48). Подставим бутылку и, опустив в горловину конец шланга, разжимаем пассатижи.
Демонтируя бензобак убираем три винта (два сверху и один слева внизу) ключом-трубочкой(49), откручиваем задний кронштейн(50) и снимаем емкость.
Отключаем тросик дросельной заслонки – для этого предусмотрено соединение при подъеме тросика к рулю(51-52).
Отключаем массу с двигателя(53). Снимаем трос заднего тормоза(54-55).
Отключаем клемму со стартера(56). Откручиваем гайки рычага подвески и вытаскиваем специальные болты(57).
Убираем болт крепления амортизатора и, подставив под раму опору, отводим амортизатор в сторону.
Ослабляем хомут впускного патрубка(58).
Пережимая пассатижами шланг подачи масла, снимаем его со штуцера карбюратора(59) и следим, чтобы он (шланг) оставался заполненным.
Снимаем карбюратор и, поставив под шланг слива бензина бутылку, откручиваем сливной винт(60).
Выкатываем двигатель(61-62). Обязательно заткните впускной патрубок чистой тряпкой, чтобы избежать попадание грязи внутрь клапана и кривошипной камеры.
Чистим и моем все, что сняли, ищем некондиционные детали – например сильно растрескавшиеся резиновые детали и, при необходимости, ищем им замену. 73_boredom
http://www.moto.com.ua/forum/topic-57532/%EC%E8%F1%F2%E5%F0%20%EC%F3%F1%EA%F3%EB&all_v_pst=on
ссылка где наш форумчан чистит глушитель на Yamaha Super Jog z мускулом ефект отличный! проверено на многих скутах!
18_good
ТЮНИНГ YAMAHA JOG
Идея заставить свой любимый скутер ехать быстрее и динамичней, чем заложено в него конструкторами, приходит на ум практически каждому новоиспеченному скутеристу. И в этом есть смысл, т.к. запас мощности обеспечивает уверенность при обгонах, а максималка в районе 80-100 км/ч позволяет избежать копоти грузовиков, медленно обгоняющих Вас на трассе. Однако есть и второй выход – купить изначально более мощный аппарат, тем более, что с введением прав и регистрации (пока в Москве) стирается грань между мопедами и техникой, попадающей под категорию «мотоцикл».
Попробуем немного поразмышлять и посчитать выгоды как первого, так и второго вариантов.
Итак – сначала будем исходить из цены, т.е. рассмотрим проблему с финансовой точки зрения. Посмотрим – в среднем один из лучших скутеров для тюнинга – Yamaha Jog во всех вариациях стоит от 15 т.р. до 21-ой тысячи. Возьмем Артистик (91-й год) – 16000руб, относительно простой и продуманный тюнинг (например, описанный ниже) обойдется в сумму порядка 14 тысяч (со стоимостью работы 17), арифметика проста – за тюнингованый аппарат, с максималкой 100 км/ч, и удвоенной динамикой придется выложить 29000, т.е. около 1000 долларов. При этом у Вас достаточно оригинальный аппарат, внешность которого, при желании, можно оставить без изменений и избежать возможных придирок со стороны ГИБДД. Придирки объясняются так – грубо говоря, такой аппарат вообще не подлежит регистрации, т.к. внесены изменения в стандартную конструкцию, и Вы уже оказываетесь на нелегальном положении (формально). Однако ожидать от наших доблестных дорожных служб особого рвения пока не стоит.
Второй вариант – сотка, к примеру Honda Lead 90, Suzuki Address V100, Yamaha Axis 90. Эти скутеры уже больше, тяжелее, комфортней и мощнее. Однако двигатели японских соток немного дефорсированы, и для своего объема выдают относительно небольшую мощность (около 8-10-ти лошадок), также свою роль играет и вес машинок. Максимальная скорость – 80-90 км/ч. И вернемся к цене – от 34 т.р. в Москве за «свежий» аппарат 90-96 г.г. выпуска. Вот такая арифметика – сухой остаток при выборе тюнинга против сотки – 5 т.р., на эту сумму можно купит 25 литров 2Т масла или около 300-от литров бензина (ну или 125 литров пива, к примеру).
С цифрами разобрались, теперь рассмотрим сугубо техническую сторону. Путь тюнинга предлагает множество возможностей и одновременно много подводных камней – неправильно проведенная доводка скутера может вообще ничего не дать, тут нужен трезвый подход к делу и хорошая теоретическая подготовка. В то же время результат может удивить и порадовать. В принципе описанные выше «большие» скутеры по своим характеристикам сильно проигрывают «правильному» тюнингу. При этом они обладают неоспоримым плюсом – мотор, работающий в режиме, заложенном в него разработчиками, имеет порядочный ресурс и запас прочности, а применение тюнинга неизбежно приводит к увеличению нагрузок на узлы двигателя и детали трансмиссии, поэтому необходимо еще раз упомянуть о необходимости разумного подхода к тюну и о том, что сам процесс может затянуть на столько, что конечные расходы зачастую превышают не только стоимость сотки, но и приближаются к цене максискутера.
Из всего выше сказанного следует простой вывод – решать, конечно, Вам. Поэтому, если Вам нужна ракета или Вы желаете добиться оптимальных результатов при минимальных затратах – тюнинг Ваш выбор. Если же Вам просто нужен быстрый, но без фанатизма, удобный аппарат, то скорее всего Вам нужен японский скутер со 100 кубовым двигателем.
Теперь, чтобы немного развеять туман над понятием «правильного» тюнинга поделимся опытом на примере Yamaha Jog Artistic Spec 91-го года выпуска (01).
Заранее скажем, что подход, описываемый далее, относится именно к Ямахам с горизонтальным двигателем, который поддается тюнингу охотней большинства одноклассников.
Оговорим заранее одно условие: прежде чем заниматься всем ниже перечисленным, необходимо убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, и особенно следует обратить внимание на состояние коленвала и коренных подшипников, ибо увеличение нагрузки на изношенные детали быстро приведет к смерти двигателя.
Первый и самый очевидный способ добиться нужного результата – увеличение рабочего объема двигателя. Из разнообразного ассортимента, предлагаемого московскими конторами, выбор наш пал на чугунную поршневую Polini класса Sport, т.е. почти стандарт увеличенного объема, работающий на тех же оборотах. Таким образом, получаем повышенную отдачу, сохраняя при этом ресурс. Большему объему требуется и большее количество топливной смеси, а, следовательно, необходимо дать двигателю больше воздуха и бензина. Решение этой задачи на поверхности: фильтрующий элемент пониженного сопротивления Malossi Red Sponge (02), установленный в стандартный бокс воздушного фильтра, доработка воздухозаборного патрубка (03) и увеличение главного жиклера. Это можно сделать двумя способами: заменить сам жиклер или механически увеличить отверстие стандартного жиклера. Крайне не рекомендуем браться за дрель и сверла - гениальным решением проблемы стала нитка, пропитанная полировочной пастой. Желательно поменять лепестки впускного клапана (04) на карбоновые: мы подобрали лепестки Polini толщиной 0,3 мм. Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей, да и покупка дорогого 17,5 миллиметрового карбюратора вызывает определенные сомнения. То же касается и коммутатора, оный именно на Артистиках не имеет ограничителя. На других моделях Джогов возможно придется менять коммутатор, т.к. все усилия просто упрутся в ограничение по оборотам.
Поглядев на честно поработавшую стандартную поршневую (05), смело ее демонтируем (06).
И сравниваем старое с новым. Набор Polini во всей своей красе (07-08).
На фото хорошо видны различия: обратите внимание на разницу диаметров нового и старого цилиндров (09), выпускное окно тюнингового котла «полноразмерное» (10), толщины стенок (11).
Головки цилиндров сильно разнятся, и не только размером, но и конструкцией уплотнения - если в стандарте алюминиевая прокладка, то на Polini резиновое кольцо (12-13).
Очевидно преимущество нового поршня (14-16).
Кстати, заметно, насколько тоньше кольца: этим достигается снижение трения. В комплект входят также палец и стопорные кольца, а вот игольчатый подшипник оставляем старый (17).
Приступая к установке, постарайтесь добиться максимальной чистоты и «стерильности» как деталей (18), так и рук.
Не забудьте покрыть стенки цилиндра (19) слоем масла (20) (того самого, которое собираетесь заливать в бачок).
Поставив новый котел (21),
нежно кладем колечко в голову (22)
и любуемся результатом (23).
Ваша старая свечка уже не подойдет, здесь придется найти и купить свечу Champion N3C, отличие в юбке – у новой она длинная, что обеспечивает лучший теплообмен.
Переходим к трансмиссии: возможностей ямаховского вариатора вполне достаточно, но вот грузики поменять необходимо на более легкие. В нашем случае оптимальными оказались 4,5 гр. Malossi (24).
Ремень оставляем стандартный, и не из лени, а потому что лучше не придумаешь. Теперь сцепление: в нашем случае удалось найти новое трехколодочное сцепление от Аэрокса (25),
оно уже снабжено усиленными пружинками (26).
Переходим от вариатора к редуктору (28-29-30): хотим увеличить максимальную скорость. И для этого предприимчивые европейцы выпускают наборы шестерен с увеличенным передаточным числом.
Возможности такие (31): можно заменить первичную пару – это пара вала ведомого шкива вариатора и большей шестерни промежуточного вала, или вторичную пару (как сделали мы) – это пара малой шестерни промежуточного вала и ведомого, на котором сидит колесо.
Приобретенный комплект требовал напрессовки новых шестерен на старые валы (32), что не очень удобно, т.к. нужно искать пресс, тратить время и деньги. Однако существуют комплекты уже готовые – Plug&Ride (это не название фирмы или комплекта!), т.е. установил - и катайся на здоровье.
Теперь сравните фото 29 и 33 – налицо отличия.
Большинство усилий сводятся на нет стандартным глушителем. Установка нового глушителя - необходимое действие на пути к мечте «юного» тюнингера.
На смену умершему глушителю пришел «пафосно-мажорный» хромированный саксофон LeoVince ZX (39-40), добавивший не только красоты, но и еще большей мощности.
Перед установкой не забудьте снять «душилку» (41) (находится в приемной трубе, держится на капле сварки).
Все это добро нужно обкатывать, 500 км в полгаза, что очень и очень сложно, т.к. ну ОЧЕНЬ хочется покрутить гашетку. И мы не удержались, в результате обкатка закончилась на 50-ом километре, дальше терпения не хватило. Однако хоть ничего страшного и не произошло, но лучше так не делать: не притершиеся еще детали перегреваются и вполне реально поймать «клин». Может быть, нас спасло добавление масла в бензин.
И приступим собственно к результатам. И не просто приступим, а разложим по полочкам все проделанное. Новая поршневая придала аппарату небывалую мощность, которую удалось грамотно реализовать, «растянув» передаточное отношение редуктора, увеличив максимальную скорость, немного потеряв при этом в динамике, а оставшейся ее немалой части с лихвой хватило, чтобы значительно улучшить разгон. Красивый глушитель позволил полностью использовать весь потенциал новой ЦПГ, да еще и насытив звук выхлопа столь ценимыми тюнингерами звуками. Старт со светофора сравним с автомобилями бизнес-класса, что уже неплохо, а максимальная скорость достигает 100 км/ч (по велоспидометру) в идеальных условиях и стабильные 90 в остальных случаях. Также упомянем, что расход топлива увеличивался незначительно – с 3 л на 100 км до 3,5 л. Удалось достичь оптимальных характеристик при разумных затратах. И главными достижениями, несомненно, стали возросшая уверенность в потоке автомутантов и новая свобода действий на дороге. Дерзайте!
Примерные Цены:
Поршневая Polini 166.0076 – 3600р.
Шестерни редуктора Polini 202.1330 – 2400р.
Набор пружин Polini 243.050 – 440р.
Лепестки Polini 213.0532 – 550р.
Фильтрующий эл-нт Malossi 1411412 – 280р.
Грузы Malossi – 280р
LeoVince ZX S4484c – 5400р.
Свеча Champion N3C – 150р.
Колодки задние Ferodo - 350р.
Перепрессовка шестерен - 300р.
Итого – 13750р.
Цилиндр от Yamaha Aerox ставим на Yamaha Jog 3kj! (установка водянки)
Чистка глушака на Jog
Змінено: 18.06.2010 р., moto_yura
3.48 мБ.
174.92 кБ.
146.65 кБ.
590.63 кБ.
1••11121314151617••348
07.02.2010 р. відповів для YASHURIK
да и стрелка упиралась так как у тебя на картинке,только я вольше внимания обращал на жпс!
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
07.02.2010 р. відповів для moto_yura
Новый 03_biggrin  20_drinks
Акустика в доме, авто и мото
07.02.2010 р. відповів для malish3250
если ты внимательно перечитаешь мои посты в этой теме ,то поймёш ,что на счёт 60 км/ч ,я писал о своём Априо в котором коммут(на фото именно ОН) с ограничением оборотов(т.е. при достижении коленвалом определённых оборотов он делает пропуски в искрообразовании). Такого же плана коммуты стоят на многих скутах, Даже на ЗР-ах !!! -в стоке. В Артистике и в том же 24-м Такте коммуты без ограничения 31_bigboss
 думаю на этом дебаты на эту тему можно закрывать  01_smile
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
На счёт самого лутшего Джога ,как и лубого другого япошки, могу сказать одно точно - СОСТАЯНИЕ !!! скута в целом
Все Джоги в офигенном состаянии Огонь а не мопеды  18_good  в том числе и по ходовой!
 Один минус Джогов - слабоваты(по сравнению с Хондами) раммы, но они очень "пружинистые" ,так например по хорошому асфальту передком оттормаживаешся и ощущаеш как руль к седлу приближается, отпускаешь тормоз и всё наместе. Я на своём уже три года от ГОНЯЛ и всё на месте  03_biggrin
 Я так понимаю, что Джог у тебя в планах.По этому выскажу своё мнение какой мопик лучше приобрести - лучший вариант это мопик из Японии(без пробега по СНГ) 17_wink ,если есть хорошие знакомые которые занимаются продажей скутов ,попроси чтоб отобрали мопик по жевее,не обязательно чтоб блестел(не советую брать крашеный,особенно мотор).
 Если таких знакомых нет, то думаю что и я бы мог что нибуть подобрать(если чё в личку) 04_blush
Мне например никогда не нравились Априо(внешне), но когда привезли нам на подготовку 13 разных Джогов(для проката) и прокатнулся я на"чёрном чебурашке" я не смог допустить чтоб такой мопик работал на прокате  12_cray  , я сразу его выкупил 58_preved  и радуюсь до сих пор. от така история.
п.с. фотки -когда он стал моим.  к стати я быыл первым кто открыл на нём крышку вариатора, а там всё нульс  01_smile
да вы не ошибаетесь джог у меня в планах, есть знакомые которые занимаются скутерами, и правдо надо будет брать без пробега по СНГ!
решил для себя выберу джога просто который будет самый живой вот и все!
а так и правда они все классные но лутчше что бы это был или априо или зр! 17_wink  42_friends
Правельный выбор Товарищ !  57_sunbespectacled
 скажу по секрету - у ЗР и Априо Тип-2 самые мощные моторы(7,2л.с.) тока ни кому не говори 17_wink
07.02.2010 р.
У меня был новый априк с пробегом 1000км. В контейнере было 9 апров но этот сразу выделялся внешне. Когда снял крышку варика , то офигел -она блестела как зеркало на пыль от ремня небыло и намёка,а на храповике кикстартера была желтенькая смазка. Заводился спол оборота стартера.
Внешность у апра уродская ,но разве это важно при таком состоянии?
Короче накатал я на нём ещё 6 тыс и пересел на ЗРа
Вилка на апре сначала работала как нормальная гидрвлика, но через 3тысячи тарабанила как потерпевшая, а ещё через 3тыщи колесо постоянно щупало дорогу и управляемость была никакая.
На апре стояла корзинка и в совокупности с вместительным кармашком, огромным поликом и большим бардачком апр поражал своей грузовместимостью . Да и бак на 5.8литра.
ЗР также выбрал с контейнера, скажу честно это первый ЗР в офигенном состоянии, который я встретил. Обычно ZRы, как и 35еZXы и сепии ZZ ты приходят к нам ушатанные по самое немогу.
На ЗРе в одном пере вилки стоит гидравлический амортизатор , а другое перо обычное.
Вилку с супортом сразу поставил от 16го джога -полноценная гидравлика. Перья и суппорт подходят китайские от Вайпер Винд. У кореша стоят на апре - служат прекрасно, управление - бомба.
На ЗР поставил поршню полини 70сс, сакс лео ZX , скоростной редуктор DR и коммут рейсинговый, варики родные и запиленные, пружинки сцепы и торка жесткие от летса4 (4Т), легкие ролики дайтона, большой впускной патрубок в воздухан.
Всё это гармонично настроено. Мопед по прямой разгонялся до 97км/ч по ЖПСу.
Поршня прошла 3тыщи и заклинила. Долго ехал по трассе вдвоём в полный газ , был сильный встречный ветер , причём не именно встречный,  а дул немного слева. С правой стороны где стоит крыльчатка охлаждения получалось сильное разряжение. Короче резкого клина не поймал, но услышал как поршень начал скрипеть, остановился - всё понятно. Разобрал - поршень не сильно пострадал, а вот кольца стёрлись и потеряли жесткость, при этом подожрали цилиндр. Куплю ремонтный поршень расточу.
Поставил обратно 50сс - едет фонарёво.
хорошо!!! 17_wink
хорошо!!! 17_wink
На счет ЗР соглашусь что там 7,2! а априо таже как и на остальных джогах 6,8!!
http://motoroller.ucoz.ua - Александрийский скутер клуб
http://vkontakte.ru/id10944213
07.02.2010 р. відповів для TAIGER
не спорь ,я знаю что говорю, карб 16, труба 3-WF - такая же как на Аксисе 50-90сс(трубки большего диаметра), при том что на остальных Джогах карб 12-14 и трубы с малыми трубками  -   хотя бы эти факты говорят о большей мощности 17_wink
Ото ты так знаеш !! на некст зоне, артистике стоит 16 мм карб и труба 3-вф а на ЗР стоит еще луше труба и карб своими глазами видел и переберал!! так что ненужно говорить!! априо по мощности такойже 6,8!! а вот зр 7,2!!
хорошо!!! 17_wink
на ЗР стоит движек один в один что и на априо 2!!!
Движки все одинаковые а выпуск и впус разные!!!! так что ненужно говорить!! щас поищю фотки для доказательства!!
07.02.2010 р.
Привет всем знатокам Jog-ов. Я смотрю таких тут не мало собралось... Объясните такую ситуацию... У меня самый натуральный "Artistic spec" в котором стоит 14-й карбюратор (правда тут писали что ставится еще 16-й). Но вопрос как он стоит... На патрубке (который идет в двигатель) есть вырез, а на карбюраторе - выступ. И если ставить, чтоб в первое входило во второе, то получается, что карб стоит не вертикально, а почти 45 градусов наклона. Может это так и надо? Если да, то почему? Я ставил его ровно (вертикально), но изменений не заметил. Да и насколько я знаю - они должны так и стоять.
Еще может кто делал какой-то прикол, чтоб бенз можно было залить прямо в карбюратор, а то если кончается уж больно долго приходится маслать пока закачает. Бывает что акумулятора (4.5А/ч) не хватает. И еще когда лучше закачивает - если дать газу или не трогать ручку?
Заранее спасибо.
Пусть Бог воздаст тебе вдвойне все то, что ты желаешь мне!
07.02.2010 р.
Может у кого еще есть опыт, как вычислить какого года выпуска он - пожалуйста отпишите.
07.02.2010 р. відповів для Sosed1980
На счет карба ничего не понял))  а закачиваеться если долго то прочисть вакуумник!! вполне хватает 5 киков чтобы бенз попал и он завелся!!!
А года заю лиш один способ на дисках написан год выпуска и дата если они совпадают то скорей всего такая и дата! у меня лично один диск 95 другой 96))
если все елементы скутра роботают нормально то и 2 киков будет достаточно!!
тоесть нормальная компресия поищен настроен карб лепесток в норме
Полностью согласен!!
07.02.2010 р.
По поводу максимальной скорости на полтиннеке. Если у скута 7 лошадок, то на заднее колесо доходит максимум 70% (4.8л.с.), на достаточно хорошо сконструированных современных машинах потери достигают минимум 15%-это механика. Посмотрите на график зависимости скорости от мощности и не говорите, что у вас скут с такой мощностью 07_dirol  едет 85 км/ч.
07.02.2010 р. відповів для KNIG
хахах)) смешновато)) у меня ехал скутер в полном стоке 85 но я не скажу что с прекрасным разгоном!! а так 70 нормально идет!! хотя щас сделан на рывок то максималка 60!)
