Вітер: 3 м./с., Зах
Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
Переглядів: 1821623
moto_yura з днем народження!
03.02.2010 р.
В этой теме предлагаю отписывать все по поводу Yamaha Jog!
Ветка по тюнингу Yamaha Jog
В ТЕМЕ ПОПРОШУ НЕ ФЛУДИТЬ!
Обслуживание двига 3КЖ(в архиве)
"Сборочные чертежи"
Схема электрики(японская)
Интересная статейка по поршням(архив №2)
Розборка движка 3kj (находится в архиве 590кб )
розборка yamaha jog artistic spec (НОВАЯ СТАТЬЯ)
Чем заняться владельцу скутера зимой? Ответ очевиден – заняться техническим обслуживанием и ремонтом железно-пластикового любимца. То же относится и к тем, кто поспользовался зимними скидками и купил скутер в несезон. С чего же начать новоиспеченному скутероводу? Мы начинаем серию статей, освещающих данный аспект. Говорить будем о скутерах, привезенных из японии, набегавших не один год по ровным дорогам востока.
При покупке б/у техники всегда существует большой риск, связанный с техническим состоянием аппарата, ведь узнать как он эксплуатировался, в каких условиях существовал, практически невозможно. Поэтому, когда долгожданный друг уже стоит в гараже (дома) и блестит пластиковыми боками, возникает есстественное желание посмотреть, пощупать, разобраться что к чему. И конечно хочется, чтобы скутер честно отработал сезон, принеся только положительные эмоции. Чтобы продиагностировать состояние, сделать выводы и принять меры по устранению неисправностей крайне желательно все разобрать и посмотреть собственными глазами – предлагаем Вашему вниманию один из вариантов.
Разборку скутера будем рассматривать на примере Ямахи Джог.
Для снятия пластика достаточно крестовой отвертки, головки «на 12», ключа-трубочки «на 10» и воротка. Желательно заранее приготовить место для снятых частей, коробочку под гайки, болты и саморезы, банку для масла и бутыку для бензина.
Ставим скутер на подножку и приступаем:
Снимаем пластик.
Откручиваем два самореза, дежащих боковую деталь облицовки (лыжу) и аккуратно сдвигаем ее в сторону хвоста (1-2-3). Повторяем операции с другой стороны.
Снимаем лючок (4), откручиваем два самореза (5). Поднимаем седло и вытаскиваем обивку (6).
Откручиваем (7). Снимаем седло: используя трубочку «на 10» откручиваем две гайки (8) и вытаскиваем ось(9).
Тем-же инструментом освобождаем крепление багажника(10)... и головкой «на 12» откручиваем нижнюю гайку(11) и снимаем багажник.
Открываем бензобак и аккуратно снимаем пластик(12). Трубочкой откручиваем винты багажного отделения(13).
Снимаем аккумулятор – откручиваем крышку (14), освобождаем клеммы(15), вытаскиваем «батарейку»(16).
Резиновый держатель реле стартера сдвигаем вверх и снимаем(17). Вытаскиваем предохранитель (в стандарте 7А)(18).
Откручиваем вакуумный клапан(19) и вытаскиаем пластиковый багажник. Снимаем полик, открутив четыре болта трубочкой «на 10»(20-21).
Для того, чтобы удалить «внутренний» пластик поворачиваем крышку замка зажигания против часовой стрелки(22) и вынимаем ее; поддев шлицевой ответкой заглушки с надписью Yamaha(23) и сняв их откручиваем прячащиеся за ними винты(23-1), убираем оставшиеся саморезы (24-25) и снимаем пластик(26).
Передний обтекатель(27) держится на пяти винтах – трех лицевых(28) и двух, снятых ранее(спрятанных за заглушками).
Снимаем блок – задняя оптика-крыло, открутив два винта в нишах(30). Ослабляем резиновую стяжку(31) и отключаем колодку задних фонарей(32).
Через отверстия в рулевом обтекателе откручиваем указатели поворота(33) и снимаем их, отключив клеммы(34).
За поворотниками прячутся винты крепления обтекателя(35), а открутив еще два самореза в нижней части(36) и демонтировав фару(37) снимаем пластик.
Таким образом получаем доступ к панели приборов и тросику привода спидометра (когда проводили начальный осмотр скутера заметили, что спидометр не работает, оказалось, что просто не подключен тросик). Откручиваем оставшиеся крепежные элементы(38, 38-1) и, отлючив колодку(39), снимаем приборную панель вместе с пластиковым элементом.
Снимаем двигатель.
Начинаем с воздушного фильтра: откручиваем болты(41) (второй находится ниже).
Сразу раскручиваем коробку и смотрим состояние фильтрующего элемента, если возникает малейшее подозрение в его непригодности – меняем. Промываем поролон в бензине, отжимаем, высушиваем и обильно пропитываем маслом (очень рекомендуем использовать специальное масло для поролоновых воздушных фильтров). Сам корпус осматриваем на предмет трещин, если отсутсвует уплотнитель по периметру, то перед сборкой промажьте стык герметиком (лучше бензостойким).
Отключаем все клеммы и колодки(42). Принимаемся за маслобак, снимаем клеммы с датчика, и откручиваем верхний болт(43).... и нижний(44).
Снимаем хомут (45) и стягиваем шланг, заранее подставив банку для масла(46).
Внимание! Из шланга НЕ сливайте масло, заткните отверстие подходящим винтом, например от полика(47). Заранее сняв хомут, пережимаем топливный шланг и снимаем его со штуцера вакуумного клапана(48). Подставим бутылку и, опустив в горловину конец шланга, разжимаем пассатижи.
Демонтируя бензобак убираем три винта (два сверху и один слева внизу) ключом-трубочкой(49), откручиваем задний кронштейн(50) и снимаем емкость.
Отключаем тросик дросельной заслонки – для этого предусмотрено соединение при подъеме тросика к рулю(51-52).
Отключаем массу с двигателя(53). Снимаем трос заднего тормоза(54-55).
Отключаем клемму со стартера(56). Откручиваем гайки рычага подвески и вытаскиваем специальные болты(57).
Убираем болт крепления амортизатора и, подставив под раму опору, отводим амортизатор в сторону.
Ослабляем хомут впускного патрубка(58).
Пережимая пассатижами шланг подачи масла, снимаем его со штуцера карбюратора(59) и следим, чтобы он (шланг) оставался заполненным.
Снимаем карбюратор и, поставив под шланг слива бензина бутылку, откручиваем сливной винт(60).
Выкатываем двигатель(61-62). Обязательно заткните впускной патрубок чистой тряпкой, чтобы избежать попадание грязи внутрь клапана и кривошипной камеры.
Чистим и моем все, что сняли, ищем некондиционные детали – например сильно растрескавшиеся резиновые детали и, при необходимости, ищем им замену. 73_boredom
http://www.moto.com.ua/forum/topic-57532/%EC%E8%F1%F2%E5%F0%20%EC%F3%F1%EA%F3%EB&all_v_pst=on
ссылка где наш форумчан чистит глушитель на Yamaha Super Jog z мускулом ефект отличный! проверено на многих скутах!
18_good
ТЮНИНГ YAMAHA JOG
Идея заставить свой любимый скутер ехать быстрее и динамичней, чем заложено в него конструкторами, приходит на ум практически каждому новоиспеченному скутеристу. И в этом есть смысл, т.к. запас мощности обеспечивает уверенность при обгонах, а максималка в районе 80-100 км/ч позволяет избежать копоти грузовиков, медленно обгоняющих Вас на трассе. Однако есть и второй выход – купить изначально более мощный аппарат, тем более, что с введением прав и регистрации (пока в Москве) стирается грань между мопедами и техникой, попадающей под категорию «мотоцикл».
Попробуем немного поразмышлять и посчитать выгоды как первого, так и второго вариантов.
Итак – сначала будем исходить из цены, т.е. рассмотрим проблему с финансовой точки зрения. Посмотрим – в среднем один из лучших скутеров для тюнинга – Yamaha Jog во всех вариациях стоит от 15 т.р. до 21-ой тысячи. Возьмем Артистик (91-й год) – 16000руб, относительно простой и продуманный тюнинг (например, описанный ниже) обойдется в сумму порядка 14 тысяч (со стоимостью работы 17), арифметика проста – за тюнингованый аппарат, с максималкой 100 км/ч, и удвоенной динамикой придется выложить 29000, т.е. около 1000 долларов. При этом у Вас достаточно оригинальный аппарат, внешность которого, при желании, можно оставить без изменений и избежать возможных придирок со стороны ГИБДД. Придирки объясняются так – грубо говоря, такой аппарат вообще не подлежит регистрации, т.к. внесены изменения в стандартную конструкцию, и Вы уже оказываетесь на нелегальном положении (формально). Однако ожидать от наших доблестных дорожных служб особого рвения пока не стоит.
Второй вариант – сотка, к примеру Honda Lead 90, Suzuki Address V100, Yamaha Axis 90. Эти скутеры уже больше, тяжелее, комфортней и мощнее. Однако двигатели японских соток немного дефорсированы, и для своего объема выдают относительно небольшую мощность (около 8-10-ти лошадок), также свою роль играет и вес машинок. Максимальная скорость – 80-90 км/ч. И вернемся к цене – от 34 т.р. в Москве за «свежий» аппарат 90-96 г.г. выпуска. Вот такая арифметика – сухой остаток при выборе тюнинга против сотки – 5 т.р., на эту сумму можно купит 25 литров 2Т масла или около 300-от литров бензина (ну или 125 литров пива, к примеру).
С цифрами разобрались, теперь рассмотрим сугубо техническую сторону. Путь тюнинга предлагает множество возможностей и одновременно много подводных камней – неправильно проведенная доводка скутера может вообще ничего не дать, тут нужен трезвый подход к делу и хорошая теоретическая подготовка. В то же время результат может удивить и порадовать. В принципе описанные выше «большие» скутеры по своим характеристикам сильно проигрывают «правильному» тюнингу. При этом они обладают неоспоримым плюсом – мотор, работающий в режиме, заложенном в него разработчиками, имеет порядочный ресурс и запас прочности, а применение тюнинга неизбежно приводит к увеличению нагрузок на узлы двигателя и детали трансмиссии, поэтому необходимо еще раз упомянуть о необходимости разумного подхода к тюну и о том, что сам процесс может затянуть на столько, что конечные расходы зачастую превышают не только стоимость сотки, но и приближаются к цене максискутера.
Из всего выше сказанного следует простой вывод – решать, конечно, Вам. Поэтому, если Вам нужна ракета или Вы желаете добиться оптимальных результатов при минимальных затратах – тюнинг Ваш выбор. Если же Вам просто нужен быстрый, но без фанатизма, удобный аппарат, то скорее всего Вам нужен японский скутер со 100 кубовым двигателем.
Теперь, чтобы немного развеять туман над понятием «правильного» тюнинга поделимся опытом на примере Yamaha Jog Artistic Spec 91-го года выпуска (01).
Заранее скажем, что подход, описываемый далее, относится именно к Ямахам с горизонтальным двигателем, который поддается тюнингу охотней большинства одноклассников.
Оговорим заранее одно условие: прежде чем заниматься всем ниже перечисленным, необходимо убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, и особенно следует обратить внимание на состояние коленвала и коренных подшипников, ибо увеличение нагрузки на изношенные детали быстро приведет к смерти двигателя.
Первый и самый очевидный способ добиться нужного результата – увеличение рабочего объема двигателя. Из разнообразного ассортимента, предлагаемого московскими конторами, выбор наш пал на чугунную поршневую Polini класса Sport, т.е. почти стандарт увеличенного объема, работающий на тех же оборотах. Таким образом, получаем повышенную отдачу, сохраняя при этом ресурс. Большему объему требуется и большее количество топливной смеси, а, следовательно, необходимо дать двигателю больше воздуха и бензина. Решение этой задачи на поверхности: фильтрующий элемент пониженного сопротивления Malossi Red Sponge (02), установленный в стандартный бокс воздушного фильтра, доработка воздухозаборного патрубка (03) и увеличение главного жиклера. Это можно сделать двумя способами: заменить сам жиклер или механически увеличить отверстие стандартного жиклера. Крайне не рекомендуем браться за дрель и сверла - гениальным решением проблемы стала нитка, пропитанная полировочной пастой. Желательно поменять лепестки впускного клапана (04) на карбоновые: мы подобрали лепестки Polini толщиной 0,3 мм. Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей, да и покупка дорогого 17,5 миллиметрового карбюратора вызывает определенные сомнения. То же касается и коммутатора, оный именно на Артистиках не имеет ограничителя. На других моделях Джогов возможно придется менять коммутатор, т.к. все усилия просто упрутся в ограничение по оборотам.
Поглядев на честно поработавшую стандартную поршневую (05), смело ее демонтируем (06).
И сравниваем старое с новым. Набор Polini во всей своей красе (07-08).
На фото хорошо видны различия: обратите внимание на разницу диаметров нового и старого цилиндров (09), выпускное окно тюнингового котла «полноразмерное» (10), толщины стенок (11).
Головки цилиндров сильно разнятся, и не только размером, но и конструкцией уплотнения - если в стандарте алюминиевая прокладка, то на Polini резиновое кольцо (12-13).
Очевидно преимущество нового поршня (14-16).
Кстати, заметно, насколько тоньше кольца: этим достигается снижение трения. В комплект входят также палец и стопорные кольца, а вот игольчатый подшипник оставляем старый (17).
Приступая к установке, постарайтесь добиться максимальной чистоты и «стерильности» как деталей (18), так и рук.
Не забудьте покрыть стенки цилиндра (19) слоем масла (20) (того самого, которое собираетесь заливать в бачок).
Поставив новый котел (21),
нежно кладем колечко в голову (22)
и любуемся результатом (23).
Ваша старая свечка уже не подойдет, здесь придется найти и купить свечу Champion N3C, отличие в юбке – у новой она длинная, что обеспечивает лучший теплообмен.
Переходим к трансмиссии: возможностей ямаховского вариатора вполне достаточно, но вот грузики поменять необходимо на более легкие. В нашем случае оптимальными оказались 4,5 гр. Malossi (24).
Ремень оставляем стандартный, и не из лени, а потому что лучше не придумаешь. Теперь сцепление: в нашем случае удалось найти новое трехколодочное сцепление от Аэрокса (25),
оно уже снабжено усиленными пружинками (26).
Переходим от вариатора к редуктору (28-29-30): хотим увеличить максимальную скорость. И для этого предприимчивые европейцы выпускают наборы шестерен с увеличенным передаточным числом.
Возможности такие (31): можно заменить первичную пару – это пара вала ведомого шкива вариатора и большей шестерни промежуточного вала, или вторичную пару (как сделали мы) – это пара малой шестерни промежуточного вала и ведомого, на котором сидит колесо.
Приобретенный комплект требовал напрессовки новых шестерен на старые валы (32), что не очень удобно, т.к. нужно искать пресс, тратить время и деньги. Однако существуют комплекты уже готовые – Plug&Ride (это не название фирмы или комплекта!), т.е. установил - и катайся на здоровье.
Теперь сравните фото 29 и 33 – налицо отличия.
Большинство усилий сводятся на нет стандартным глушителем. Установка нового глушителя - необходимое действие на пути к мечте «юного» тюнингера.
На смену умершему глушителю пришел «пафосно-мажорный» хромированный саксофон LeoVince ZX (39-40), добавивший не только красоты, но и еще большей мощности.
Перед установкой не забудьте снять «душилку» (41) (находится в приемной трубе, держится на капле сварки).
Все это добро нужно обкатывать, 500 км в полгаза, что очень и очень сложно, т.к. ну ОЧЕНЬ хочется покрутить гашетку. И мы не удержались, в результате обкатка закончилась на 50-ом километре, дальше терпения не хватило. Однако хоть ничего страшного и не произошло, но лучше так не делать: не притершиеся еще детали перегреваются и вполне реально поймать «клин». Может быть, нас спасло добавление масла в бензин.
И приступим собственно к результатам. И не просто приступим, а разложим по полочкам все проделанное. Новая поршневая придала аппарату небывалую мощность, которую удалось грамотно реализовать, «растянув» передаточное отношение редуктора, увеличив максимальную скорость, немного потеряв при этом в динамике, а оставшейся ее немалой части с лихвой хватило, чтобы значительно улучшить разгон. Красивый глушитель позволил полностью использовать весь потенциал новой ЦПГ, да еще и насытив звук выхлопа столь ценимыми тюнингерами звуками. Старт со светофора сравним с автомобилями бизнес-класса, что уже неплохо, а максимальная скорость достигает 100 км/ч (по велоспидометру) в идеальных условиях и стабильные 90 в остальных случаях. Также упомянем, что расход топлива увеличивался незначительно – с 3 л на 100 км до 3,5 л. Удалось достичь оптимальных характеристик при разумных затратах. И главными достижениями, несомненно, стали возросшая уверенность в потоке автомутантов и новая свобода действий на дороге. Дерзайте!
Примерные Цены:
Поршневая Polini 166.0076 – 3600р.
Шестерни редуктора Polini 202.1330 – 2400р.
Набор пружин Polini 243.050 – 440р.
Лепестки Polini 213.0532 – 550р.
Фильтрующий эл-нт Malossi 1411412 – 280р.
Грузы Malossi – 280р
LeoVince ZX S4484c – 5400р.
Свеча Champion N3C – 150р.
Колодки задние Ferodo - 350р.
Перепрессовка шестерен - 300р.
Итого – 13750р.
Цилиндр от Yamaha Aerox ставим на Yamaha Jog 3kj! (установка водянки)
Чистка глушака на Jog
Змінено: 18.06.2010 р., moto_yura
3.48 мБ.
174.92 кБ.
146.65 кБ.
590.63 кБ.
21.05.2014 р. відповів для honda
Ребят, есть 2 джога sa16 те которые с 2-мя тросиками к дроссельной заслоне идут. Проблема с карбюратором на одном из них. Другой скут и карб отлично работает. Суть в том что после 2 мин работы на холостых, когда обогатитель полностью перекрывает доп. канал. Начинается неисправность – на ручку газа плохо отзывается, как будто тухнет. А при отключенном обогатителе более имение работает. На другом карбюраторе это мопед  работает отлично. Получается когда обогатитель закрыт, бенз через основные каналы плохо идет? Чистил его не помогло.Что может быть?
Может быть жиклер не тот стоит?
22.05.2014 р. відповів для edius
Круто  маладець уважаю
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
22.05.2014 р. відповів для honda
Твоя проблема жеклер холостого хода він за все відповідає хотя ці карби геморні я зі своїм довго грався поки неперекрив трубку яка іде з корпуса воздушного фільтра бо неможна було відрегуліровати .
Но жеклер потрібно в першу чергу продути причом з різних сторін  бо бува дунув у нього дивися чистий а потім з іншої сторони дунув дивися половина прекрита
ще може сеточка або в баку забита або на вході в карб
22.05.2014 р. відповів для 7stasik000
Не сказав би що двухтросовий карб геморний 01_smile  в мене вже 3 сезон катаэ я в нього не ліз ні разу окрім чистки сіточки яка на вході в карб йде
23.05.2014 р. відповів для Kratos1606
просто у тебе був один скут з таким карбом тому ти і незнаєш там 50% роблять галімо  з такою проблемою що клапан бистріше закрився чим прогрівся мотор,щзе одна холостий ход там просто система яка якимось хитрим способом регулює якісьть топлівної суміші ти крутиш так а воно так і нема холостого поки непрогрієця крепко або нагрівся великий холостий самі кращі карби це на джогах 90сс там чиста японія без тайвання робота просто ідеальна або на супер джогах теж просо ідеально працює
23.05.2014 р. відповів для 9-aleksandr
Вся проблема що у китайських і тайванських 65сс дуже важкий поршень там скіки алюмінія  що там любий палець довго непроходить тому краще ставити якісний тюнінг і відача краща і ходить довго провірено мною особисто
23.05.2014 р. відповів для 7stasik000
   может и так. сейчас поставил на один скут топ перформенс 70сс, а на второй DR эволюция 70сс. в дальнейшем будет видно. но может всё из-за плохого масла?, хотя может оно и не плохое, не знаю. заливал XADO. сегодня должно прийти кастрол павер 1 рейсинг 2т, попробую на нём.
9-aleksandr
Значить мені повезло і я в другій половині тих 50% )) і трубка з карба яка веде в фільтр повітряний я її не чіпав. Коли витягаю її то холостий оберт росте аж поки мопед не починає глохнути. Атак взагалі чистка карба то не часта справа в моєму випадку 01_smile  фільтр бензиновий поміняв і все гуд
моя думка що то просто попався такий палець. На рахунок масла згадав історію знайомий в миньск що тільки не заливав і їздив на камазовському маслі 08_lol  та нічого йому не було так що погане масло не думаю що воно винне.
23.05.2014 р.
привет всем. у меня вот такой вопрос, сегодня покатавшись в жаркую погоду не с того не с сиго стало пробуксовывать сцепление при трогании с места. какими-то рывками непонятными, особенно какда медленно начинаю давать газ при трогании. что это и должно ли быть так?
9-aleksandr
sanekyoo
не должно.
если между колодками сцепления и самим колоколом сцепления большой зазор, то пятно контакта малое, и сцепление проскальзывает.
или банально--- сцепление отработало свой срок.
23.05.2014 р. відповів для sanekyoo
не должно.
  сцепление идеальное. визуально накладки по толщине ни чем не отличаются от новых. до сегодняшнего дня всё было в норме.
9-aleksandr
24.05.2014 р. відповів для 9-aleksandr
ати масло добавляєш в бензин?Я на діо 27 все малосі на хадо норм їздить
24.05.2014 р. відповів для Kratos1606
я за 20 тисяч один раз чистив попала вода а так геть неставив додаткових фільтрів заливаюся тіки на заправці
24.05.2014 р. відповів для 7stasik000
   нет, в бензин не добавляю. я на днях менял игольчатый под поршневой палец. поршневая топ перформенс 70сс. проездила в тот момент менее 400 км. я снял поршневую и ахренел сколько там было на поршне и на головке нагару. и наверное если я ещё и в бак с бензом залью масло, то не знаю сколько там будет нагару после этого. вчера залил кастрол павер 1 рейсинг 2т, посмотрим. на ХОНДАХ на сколько я знаю, но возможно не навсех, подачу масла от маслонасоса можно регулировать.
9-aleksandr
на 70сс нехвата стандартного масло насоса і на хонді тоже там багато ненакрутиш  нада ще добавлять по 10смкубічних масла на 1 л бензу і пофіг чи то ямаха чи хонда  а саме краще масло насос зняти і мішать так но несильно зручно  добавляй і все буде харашо у мене на ямахі стояв ігольчастий стейд 6 і палиць тоже ніяких проблем
25.05.2014 р.
- Здравствуйте!  Меня зовут Артём и я езжу на Yamaha.  Взял его в плачевном состоянии, можно увидеть на фото. Поршневая мертвая, электрика потрепана, карбюратор рассыпался в руках.
Заменил поршневую целиком - взял SSE, новый карбюратор  - собрал провода в кучу и завел. С этих пор не могу его нормально настроить. Накатал я километров 60-70, то есть обкатка еще идет.
    Проблема в следующем - отвинчиваю винт качества как надо  на  1,5 оборота - холостые есть. Сажусь и не могу раскочегарить его больше чем 20 км/ч. Начинает очень очень резво ,а потом будто бензин кончается, меняется звук двигателя (то ли захлебывается, то ли обедняется). Сбрасываешь газ (обороты падают не сразу), немного ждешь и опять прием отличный ,но до 20-25 км/ч.
  Закручиваю винт качества - холостых нет, сразу глохнет. Резвый старт такой же, так же быстро заканчивается запал, но можно ехать  >35 км/ч. Идет разгон, но медленный. Если дать газу то опять "провал", изменяется звук еще 3-4 секунды и он глохнет.
Что я уже делал: Посмотрел сальники (оба), ни намека. во время ХХ заглушил тряпкой карб - сразу глохнет. Сделал механический привод на  обогатитель. Залил смолой вокруг штуцера маслоприемника (втулка ходила). Растачивал главный топливный жиклер до 0,8мм. Менял положение иглы  и её саму от другого  карбюратора. Продувал- промывал карб - давление 6 атм. из компрессора. Уровень выставлял в камере максимальный - насколько возможно, а также параллельный плоскости половинок карба (наигрался вдоволь). Подтянул цилиндр и впускной патрубок. Цвет свечи (если заглушить скутер на разгоне) - бледно кирпичный.  Фильтр бумажный - от москвича. Компрессия на холодную - 7 (при том, что я дернул лапкой тройку раз, а по правилам измеряют при частоте вала - 1000 об/мин)
sanekyoo
25.05.2014 р. відповів для MiXXXeR
поменять фильтр воздушный, хотябы на родной но китайский. лучше японский.
пропитать пропиткой для фильтров.
свеча при разгоне должна быть сухой но темно коричневой.
свеча при холостых должна быть сухой но темно коричнево.
свеча стает светло коричневой(или красной) только на максимальной скорости при максимальных оборотах, если проехать более 10 км.
у вас бедная смесь.
25.05.2014 р. відповів для sanekyoo
бедная смесь на вторичной системе - за неё отвечают главный топливный жиклер и запорная игла. Различные их комбинации были испробованы, как я писал выше.
 Ведь разгон начинает очень резво, а потом  "глубочайший провал". Если крутить его на подножке - адекватно набирает обороты и нормально отзывается на ручку газа. Ощущение что будто бензин в камере заканчивается , но это не так. В перевернутом состоянии карбюратора, дул во входящий топливный  штуцер - бенз не поступает, переворачиваю назад - все норм, вплоть то параллельного, относительно корпуса, выравнивания поплавка.
