0 °С
Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
Переглядів: 1802721
03.02.2010 р.
В этой теме предлагаю отписывать все по поводу Yamaha Jog!
Ветка по тюнингу Yamaha Jog
В ТЕМЕ ПОПРОШУ НЕ ФЛУДИТЬ!
Обслуживание двига 3КЖ(в архиве)
"Сборочные чертежи"
Схема электрики(японская)
Интересная статейка по поршням(архив №2)
Розборка движка 3kj (находится в архиве 590кб )
розборка yamaha jog artistic spec (НОВАЯ СТАТЬЯ)
Чем заняться владельцу скутера зимой? Ответ очевиден – заняться техническим обслуживанием и ремонтом железно-пластикового любимца. То же относится и к тем, кто поспользовался зимними скидками и купил скутер в несезон. С чего же начать новоиспеченному скутероводу? Мы начинаем серию статей, освещающих данный аспект. Говорить будем о скутерах, привезенных из японии, набегавших не один год по ровным дорогам востока.
При покупке б/у техники всегда существует большой риск, связанный с техническим состоянием аппарата, ведь узнать как он эксплуатировался, в каких условиях существовал, практически невозможно. Поэтому, когда долгожданный друг уже стоит в гараже (дома) и блестит пластиковыми боками, возникает есстественное желание посмотреть, пощупать, разобраться что к чему. И конечно хочется, чтобы скутер честно отработал сезон, принеся только положительные эмоции. Чтобы продиагностировать состояние, сделать выводы и принять меры по устранению неисправностей крайне желательно все разобрать и посмотреть собственными глазами – предлагаем Вашему вниманию один из вариантов.
Разборку скутера будем рассматривать на примере Ямахи Джог.
Для снятия пластика достаточно крестовой отвертки, головки «на 12», ключа-трубочки «на 10» и воротка. Желательно заранее приготовить место для снятых частей, коробочку под гайки, болты и саморезы, банку для масла и бутыку для бензина.
Ставим скутер на подножку и приступаем:
Снимаем пластик.
Откручиваем два самореза, дежащих боковую деталь облицовки (лыжу) и аккуратно сдвигаем ее в сторону хвоста (1-2-3). Повторяем операции с другой стороны.
Снимаем лючок (4), откручиваем два самореза (5). Поднимаем седло и вытаскиваем обивку (6).
Откручиваем (7). Снимаем седло: используя трубочку «на 10» откручиваем две гайки (8) и вытаскиваем ось(9).
Тем-же инструментом освобождаем крепление багажника(10)... и головкой «на 12» откручиваем нижнюю гайку(11) и снимаем багажник.
Открываем бензобак и аккуратно снимаем пластик(12). Трубочкой откручиваем винты багажного отделения(13).
Снимаем аккумулятор – откручиваем крышку (14), освобождаем клеммы(15), вытаскиваем «батарейку»(16).
Резиновый держатель реле стартера сдвигаем вверх и снимаем(17). Вытаскиваем предохранитель (в стандарте 7А)(18).
Откручиваем вакуумный клапан(19) и вытаскиаем пластиковый багажник. Снимаем полик, открутив четыре болта трубочкой «на 10»(20-21).
Для того, чтобы удалить «внутренний» пластик поворачиваем крышку замка зажигания против часовой стрелки(22) и вынимаем ее; поддев шлицевой ответкой заглушки с надписью Yamaha(23) и сняв их откручиваем прячащиеся за ними винты(23-1), убираем оставшиеся саморезы (24-25) и снимаем пластик(26).
Передний обтекатель(27) держится на пяти винтах – трех лицевых(28) и двух, снятых ранее(спрятанных за заглушками).
Снимаем блок – задняя оптика-крыло, открутив два винта в нишах(30). Ослабляем резиновую стяжку(31) и отключаем колодку задних фонарей(32).
Через отверстия в рулевом обтекателе откручиваем указатели поворота(33) и снимаем их, отключив клеммы(34).
За поворотниками прячутся винты крепления обтекателя(35), а открутив еще два самореза в нижней части(36) и демонтировав фару(37) снимаем пластик.
Таким образом получаем доступ к панели приборов и тросику привода спидометра (когда проводили начальный осмотр скутера заметили, что спидометр не работает, оказалось, что просто не подключен тросик). Откручиваем оставшиеся крепежные элементы(38, 38-1) и, отлючив колодку(39), снимаем приборную панель вместе с пластиковым элементом.
Снимаем двигатель.
Начинаем с воздушного фильтра: откручиваем болты(41) (второй находится ниже).
Сразу раскручиваем коробку и смотрим состояние фильтрующего элемента, если возникает малейшее подозрение в его непригодности – меняем. Промываем поролон в бензине, отжимаем, высушиваем и обильно пропитываем маслом (очень рекомендуем использовать специальное масло для поролоновых воздушных фильтров). Сам корпус осматриваем на предмет трещин, если отсутсвует уплотнитель по периметру, то перед сборкой промажьте стык герметиком (лучше бензостойким).
Отключаем все клеммы и колодки(42). Принимаемся за маслобак, снимаем клеммы с датчика, и откручиваем верхний болт(43).... и нижний(44).
Снимаем хомут (45) и стягиваем шланг, заранее подставив банку для масла(46).
Внимание! Из шланга НЕ сливайте масло, заткните отверстие подходящим винтом, например от полика(47). Заранее сняв хомут, пережимаем топливный шланг и снимаем его со штуцера вакуумного клапана(48). Подставим бутылку и, опустив в горловину конец шланга, разжимаем пассатижи.
Демонтируя бензобак убираем три винта (два сверху и один слева внизу) ключом-трубочкой(49), откручиваем задний кронштейн(50) и снимаем емкость.
Отключаем тросик дросельной заслонки – для этого предусмотрено соединение при подъеме тросика к рулю(51-52).
Отключаем массу с двигателя(53). Снимаем трос заднего тормоза(54-55).
Отключаем клемму со стартера(56). Откручиваем гайки рычага подвески и вытаскиваем специальные болты(57).
Убираем болт крепления амортизатора и, подставив под раму опору, отводим амортизатор в сторону.
Ослабляем хомут впускного патрубка(58).
Пережимая пассатижами шланг подачи масла, снимаем его со штуцера карбюратора(59) и следим, чтобы он (шланг) оставался заполненным.
Снимаем карбюратор и, поставив под шланг слива бензина бутылку, откручиваем сливной винт(60).
Выкатываем двигатель(61-62). Обязательно заткните впускной патрубок чистой тряпкой, чтобы избежать попадание грязи внутрь клапана и кривошипной камеры.
Чистим и моем все, что сняли, ищем некондиционные детали – например сильно растрескавшиеся резиновые детали и, при необходимости, ищем им замену. 73_boredom
http://www.moto.com.ua/forum/topic-57532/%EC%E8%F1%F2%E5%F0%20%EC%F3%F1%EA%F3%EB&all_v_pst=on
ссылка где наш форумчан чистит глушитель на Yamaha Super Jog z мускулом ефект отличный! проверено на многих скутах!
18_good
ТЮНИНГ YAMAHA JOG
Идея заставить свой любимый скутер ехать быстрее и динамичней, чем заложено в него конструкторами, приходит на ум практически каждому новоиспеченному скутеристу. И в этом есть смысл, т.к. запас мощности обеспечивает уверенность при обгонах, а максималка в районе 80-100 км/ч позволяет избежать копоти грузовиков, медленно обгоняющих Вас на трассе. Однако есть и второй выход – купить изначально более мощный аппарат, тем более, что с введением прав и регистрации (пока в Москве) стирается грань между мопедами и техникой, попадающей под категорию «мотоцикл».
Попробуем немного поразмышлять и посчитать выгоды как первого, так и второго вариантов.
Итак – сначала будем исходить из цены, т.е. рассмотрим проблему с финансовой точки зрения. Посмотрим – в среднем один из лучших скутеров для тюнинга – Yamaha Jog во всех вариациях стоит от 15 т.р. до 21-ой тысячи. Возьмем Артистик (91-й год) – 16000руб, относительно простой и продуманный тюнинг (например, описанный ниже) обойдется в сумму порядка 14 тысяч (со стоимостью работы 17), арифметика проста – за тюнингованый аппарат, с максималкой 100 км/ч, и удвоенной динамикой придется выложить 29000, т.е. около 1000 долларов. При этом у Вас достаточно оригинальный аппарат, внешность которого, при желании, можно оставить без изменений и избежать возможных придирок со стороны ГИБДД. Придирки объясняются так – грубо говоря, такой аппарат вообще не подлежит регистрации, т.к. внесены изменения в стандартную конструкцию, и Вы уже оказываетесь на нелегальном положении (формально). Однако ожидать от наших доблестных дорожных служб особого рвения пока не стоит.
Второй вариант – сотка, к примеру Honda Lead 90, Suzuki Address V100, Yamaha Axis 90. Эти скутеры уже больше, тяжелее, комфортней и мощнее. Однако двигатели японских соток немного дефорсированы, и для своего объема выдают относительно небольшую мощность (около 8-10-ти лошадок), также свою роль играет и вес машинок. Максимальная скорость – 80-90 км/ч. И вернемся к цене – от 34 т.р. в Москве за «свежий» аппарат 90-96 г.г. выпуска. Вот такая арифметика – сухой остаток при выборе тюнинга против сотки – 5 т.р., на эту сумму можно купит 25 литров 2Т масла или около 300-от литров бензина (ну или 125 литров пива, к примеру).
С цифрами разобрались, теперь рассмотрим сугубо техническую сторону. Путь тюнинга предлагает множество возможностей и одновременно много подводных камней – неправильно проведенная доводка скутера может вообще ничего не дать, тут нужен трезвый подход к делу и хорошая теоретическая подготовка. В то же время результат может удивить и порадовать. В принципе описанные выше «большие» скутеры по своим характеристикам сильно проигрывают «правильному» тюнингу. При этом они обладают неоспоримым плюсом – мотор, работающий в режиме, заложенном в него разработчиками, имеет порядочный ресурс и запас прочности, а применение тюнинга неизбежно приводит к увеличению нагрузок на узлы двигателя и детали трансмиссии, поэтому необходимо еще раз упомянуть о необходимости разумного подхода к тюну и о том, что сам процесс может затянуть на столько, что конечные расходы зачастую превышают не только стоимость сотки, но и приближаются к цене максискутера.
Из всего выше сказанного следует простой вывод – решать, конечно, Вам. Поэтому, если Вам нужна ракета или Вы желаете добиться оптимальных результатов при минимальных затратах – тюнинг Ваш выбор. Если же Вам просто нужен быстрый, но без фанатизма, удобный аппарат, то скорее всего Вам нужен японский скутер со 100 кубовым двигателем.
Теперь, чтобы немного развеять туман над понятием «правильного» тюнинга поделимся опытом на примере Yamaha Jog Artistic Spec 91-го года выпуска (01).
Заранее скажем, что подход, описываемый далее, относится именно к Ямахам с горизонтальным двигателем, который поддается тюнингу охотней большинства одноклассников.
Оговорим заранее одно условие: прежде чем заниматься всем ниже перечисленным, необходимо убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, и особенно следует обратить внимание на состояние коленвала и коренных подшипников, ибо увеличение нагрузки на изношенные детали быстро приведет к смерти двигателя.
Первый и самый очевидный способ добиться нужного результата – увеличение рабочего объема двигателя. Из разнообразного ассортимента, предлагаемого московскими конторами, выбор наш пал на чугунную поршневую Polini класса Sport, т.е. почти стандарт увеличенного объема, работающий на тех же оборотах. Таким образом, получаем повышенную отдачу, сохраняя при этом ресурс. Большему объему требуется и большее количество топливной смеси, а, следовательно, необходимо дать двигателю больше воздуха и бензина. Решение этой задачи на поверхности: фильтрующий элемент пониженного сопротивления Malossi Red Sponge (02), установленный в стандартный бокс воздушного фильтра, доработка воздухозаборного патрубка (03) и увеличение главного жиклера. Это можно сделать двумя способами: заменить сам жиклер или механически увеличить отверстие стандартного жиклера. Крайне не рекомендуем браться за дрель и сверла - гениальным решением проблемы стала нитка, пропитанная полировочной пастой. Желательно поменять лепестки впускного клапана (04) на карбоновые: мы подобрали лепестки Polini толщиной 0,3 мм. Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей, да и покупка дорогого 17,5 миллиметрового карбюратора вызывает определенные сомнения. То же касается и коммутатора, оный именно на Артистиках не имеет ограничителя. На других моделях Джогов возможно придется менять коммутатор, т.к. все усилия просто упрутся в ограничение по оборотам.
Поглядев на честно поработавшую стандартную поршневую (05), смело ее демонтируем (06).
И сравниваем старое с новым. Набор Polini во всей своей красе (07-08).
На фото хорошо видны различия: обратите внимание на разницу диаметров нового и старого цилиндров (09), выпускное окно тюнингового котла «полноразмерное» (10), толщины стенок (11).
Головки цилиндров сильно разнятся, и не только размером, но и конструкцией уплотнения - если в стандарте алюминиевая прокладка, то на Polini резиновое кольцо (12-13).
Очевидно преимущество нового поршня (14-16).
Кстати, заметно, насколько тоньше кольца: этим достигается снижение трения. В комплект входят также палец и стопорные кольца, а вот игольчатый подшипник оставляем старый (17).
Приступая к установке, постарайтесь добиться максимальной чистоты и «стерильности» как деталей (18), так и рук.
Не забудьте покрыть стенки цилиндра (19) слоем масла (20) (того самого, которое собираетесь заливать в бачок).
Поставив новый котел (21),
нежно кладем колечко в голову (22)
и любуемся результатом (23).
Ваша старая свечка уже не подойдет, здесь придется найти и купить свечу Champion N3C, отличие в юбке – у новой она длинная, что обеспечивает лучший теплообмен.
Переходим к трансмиссии: возможностей ямаховского вариатора вполне достаточно, но вот грузики поменять необходимо на более легкие. В нашем случае оптимальными оказались 4,5 гр. Malossi (24).
Ремень оставляем стандартный, и не из лени, а потому что лучше не придумаешь. Теперь сцепление: в нашем случае удалось найти новое трехколодочное сцепление от Аэрокса (25),
оно уже снабжено усиленными пружинками (26).
Переходим от вариатора к редуктору (28-29-30): хотим увеличить максимальную скорость. И для этого предприимчивые европейцы выпускают наборы шестерен с увеличенным передаточным числом.
Возможности такие (31): можно заменить первичную пару – это пара вала ведомого шкива вариатора и большей шестерни промежуточного вала, или вторичную пару (как сделали мы) – это пара малой шестерни промежуточного вала и ведомого, на котором сидит колесо.
Приобретенный комплект требовал напрессовки новых шестерен на старые валы (32), что не очень удобно, т.к. нужно искать пресс, тратить время и деньги. Однако существуют комплекты уже готовые – Plug&Ride (это не название фирмы или комплекта!), т.е. установил - и катайся на здоровье.
Теперь сравните фото 29 и 33 – налицо отличия.
Большинство усилий сводятся на нет стандартным глушителем. Установка нового глушителя - необходимое действие на пути к мечте «юного» тюнингера.
На смену умершему глушителю пришел «пафосно-мажорный» хромированный саксофон LeoVince ZX (39-40), добавивший не только красоты, но и еще большей мощности.
Перед установкой не забудьте снять «душилку» (41) (находится в приемной трубе, держится на капле сварки).
Все это добро нужно обкатывать, 500 км в полгаза, что очень и очень сложно, т.к. ну ОЧЕНЬ хочется покрутить гашетку. И мы не удержались, в результате обкатка закончилась на 50-ом километре, дальше терпения не хватило. Однако хоть ничего страшного и не произошло, но лучше так не делать: не притершиеся еще детали перегреваются и вполне реально поймать «клин». Может быть, нас спасло добавление масла в бензин.
И приступим собственно к результатам. И не просто приступим, а разложим по полочкам все проделанное. Новая поршневая придала аппарату небывалую мощность, которую удалось грамотно реализовать, «растянув» передаточное отношение редуктора, увеличив максимальную скорость, немного потеряв при этом в динамике, а оставшейся ее немалой части с лихвой хватило, чтобы значительно улучшить разгон. Красивый глушитель позволил полностью использовать весь потенциал новой ЦПГ, да еще и насытив звук выхлопа столь ценимыми тюнингерами звуками. Старт со светофора сравним с автомобилями бизнес-класса, что уже неплохо, а максимальная скорость достигает 100 км/ч (по велоспидометру) в идеальных условиях и стабильные 90 в остальных случаях. Также упомянем, что расход топлива увеличивался незначительно – с 3 л на 100 км до 3,5 л. Удалось достичь оптимальных характеристик при разумных затратах. И главными достижениями, несомненно, стали возросшая уверенность в потоке автомутантов и новая свобода действий на дороге. Дерзайте!
Примерные Цены:
Поршневая Polini 166.0076 – 3600р.
Шестерни редуктора Polini 202.1330 – 2400р.
Набор пружин Polini 243.050 – 440р.
Лепестки Polini 213.0532 – 550р.
Фильтрующий эл-нт Malossi 1411412 – 280р.
Грузы Malossi – 280р
LeoVince ZX S4484c – 5400р.
Свеча Champion N3C – 150р.
Колодки задние Ferodo - 350р.
Перепрессовка шестерен - 300р.
Итого – 13750р.
Цилиндр от Yamaha Aerox ставим на Yamaha Jog 3kj! (установка водянки)
Чистка глушака на Jog
Змінено: 18.06.2010 р., moto_yura
3.48 мБ.
174.92 кБ.
146.65 кБ.
590.63 кБ.
12.09.2012 р.
Собрал сегодня приборку,пластик весь готов и погрунтован,осталось покрасить.
13.09.2012 р.
Мужики какие родные жиклеры должны стоять в карбе,ато чтот мне совсем не нравится как карб работает. 02_sad у меня стоят 89 и вроде 45 номер.мне кажется что 45 это большой.
И еще вопрос,у меня повороты быстро мигают,а когда обороты близко к средним нормально 06_question
13.09.2012 р. відповів для geely
есть возможность замерять напряжение на холостых и средних оборотах ?
по поворотникам не парься, у меня так же, это просто они меого мощности хавают, а на малых оборотах двигателя ее начинает нехватать, еще может и стрелка моргать как на старте 01_smile
13.09.2012 р.
Продолжаю заниматся пластиком,цепляю проверяю подгоняю,шпаклюю ну и т.д. впринцыпе почти все остались мелочи,и покраска.
Сделал сегодня подножку,ато она вся кривая лопнутая и раздолбаная была,выточили щайбы и новый шток(длинней),терь супер.
13.09.2012 р. відповів для romanxx
Сейчас нет,так как мой тестер годится только для прозвонки,но позже у барата возьму проверю,
Скорей всего да что не хватет мощи на холостых,завтра попробую в передние повороты диоды поставить.
14.09.2012 р.
У меня jog artistric sport ! cкут бомба ! двигатель полностю тюн. максималка 100 км. но расход огарчает потому что бак 3,5 литра ! и колеса щас бы побольше ! Купил вилку перевертыш оказалась плохая щас на заводе тюнят отдал мастерам кулибинам !
17.09.2012 р.
Мужики.Когда включаешь дальний,должно две спирали гореть или одна?Ближний горит нормально,включаю дальний свет горит в половину слабей и горит две спирали. 06_question У меня патрон под лампу не родной стоит,(какойто китайский,походу от дельты) 34_wacko2
По жиклерам,что никто не знает какие на эволюшене стоят???
17.09.2012 р. відповів для geely
Должно гореть по одной. Ту не только патрон может быть, а и проводка или сама кнопка. Вольтметер тебя спасет (там переменка).
Жиклеры  68  главный и 44  холостой  так поиск гласит http://parts.drivebike.ru/fiche/browse/view?model=2875&diagram=179239. Свой карб чистил но на жиклеры не  обратил внимание.
А толщина шайбы в вариаторе вчера мерял 1.3мм
Сообщество Пенсионеров
18.09.2012 р. відповів для Ser07
Спасибо большое! 42_friends  20_drinks
У меня вроде стоит холостой 45 а главный 89 05_shok  многовато будет,нужно искать меньше только где его взять. 06_question везде встречал только высокие номера 100 и выше.
Все свет сделал,оказывается на патроне минус с ближним был перепутан,на фишке перекинул их местами и все,но и по дальнему небыло сигнала,оказывается переключатель был не рабочим,он просто держится там на двух зашелках,и одна зашелка вылетела и дальний не доставал к плате.Терь все нормуль.По карбу пока и незнаю,лесть менять жиклеры или нет, 06_question сегодня пока прозванивал проводку,мопедка хорошо прогрелся и на гарячую работает нормально,а на холодную такое чувство что его льет(и по утрам заводится отлично).Может с электро клапаном что,он на ямахе регулируется как на хонде???
19.09.2012 р. відповів для Ser07
Собрал сегодня мопед и сделал пробный выезд,редуктор ужасно воет после 25 км/час.Замена подшипников на первичном валу не помогла склоняюсь к подшипнику на вторичном валу,так как колесо люфтит хорошенько.Какой там подшипник стоит?и еще заметил когда газую и сбрасываю газ т о колесо ходит относительно половинок картера,и с косяков что я заметил по редуктору,(Нет пружиной шайбы на первичном валу если верить мануалу,и на первичном валу по краям зубьев есть сколы,но это врятли дает вой так как там шестерни работают всей плоскостью,промежуточьная и вторичька в идеале,и если верить стараму наезднику то редуктор стоит там ATENA на скорость)
Карб настроить не получается,цвет свечи отличный,холостые не держит вроде брынчит и постепенно тухнет иглохнет,смесь крутил не помогает,Может лепестки полесть проверить?
19.09.2012 р. відповів для geely
Могут и выть шестерни. Так что подшипники могут не помочь. Если  меняли пару в редукторе то может и гул и от этого. Просто было не раз  после замены шестерни  начинал подвывать редуктор. Разный износ и начинал  выть. Подшипник но валу колеса 203. Но может и  проблема  в картере.там одна часть  вала в картере а другая на подшипнике. Видел  в инете чувак туда подшипника игольчистого   такой как в торке стоит, только размер другой.
У меня вобще смесь нерегулируется.  Неустойчево работает  это больше всего подсос воздуха. А обороты после прогазовки нормально скидает?
Да обороты нормально сбрасывает ,еще если немного добавить газу на подножке том мопедка работает работает и как захлебывается и глохнет 06_question .В картер я обратил внимание что втоичный вал просто на одном подшипнике и конец его в картере,но там явно прослабленно у меня,а подшипник как мне показалось вполне живой,знач может виновником торжества может быть прослабленное посадочное вала?,блин снимать двиг и тянуть на кординатку напряжно на крайняк можно проточьть вал и напресовать втулку корочь подогнать вал к посадочному.Вопще мне ямаховский редуктор совсем не понравился по конструкцие 02_sad
Да редуктор у ямах коротким картером  плохой,  с длиным картером там таких проблем нет.там так как  дио все нормально сделано.  Может уровень топлева в карбе  не тот хотя поплавок там полностю пласмасовый. Короче надо смотреть карб. Может електро клапан не перекрывает полнтстю канал.  Мажет жиклеры, может забит карб, до тебя мого там лазили.  А меня карб нерегулируется там  шланг с воздыхана в карб (систему качества смеи и винта там нет).
Да в карбе там полазили до меня хорошо,как и во всем мопедке, резьбы на крышке карба была сорвана,перерезал под м6,жиклеры однозначно нужно менять может их там проволокой ковыряли,та и игла мне тоже не понравилась. 34_wacko2
А как должен вал вторичный в картер входить легко?Интересно какой там зазор должен быть пару соток?
Да входит легко но плюс густое масло.  http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/1001/b6/c063c3294c75.jpg.html
Та можно и такое замутить,только нужно подобрать подшипник чтобы по наружному диаметру подходил,к картеру,а по внутреннему можно сыграть проточькой вторичного вала.
20.09.2012 р.
Доделал я свой мотопед,тоесть собрал до кучи,терь будем заниматся настройкой доводкой ну и т.д.
Еще правда спойлер не доделал,сегодня начал им заниматся весь побит и потрескан был,терь прочность вразы выше стока.
Трубу нужно переваривать нормально,там колено что-то варили,наварили ужас,там внутри такой срач проволока торчит 34_wacko2
На работе сделаю стенд и буду переделывать,стенд пригодится потом,хочу зимой по программе сакс варить.
Всю переднюю оптику нужно менять (мутная),та и коцаная,лапку кика,ну и по мелочи,ручьки грузы ремень.
21.09.2012 р. відповів для geely
покрашен нормально. полировали после покраски?   ручки посоветовал бы ncy  у меня такие стоят   мягкие, удобные короче доволен   ими.  конечно  цена не маленька.
резина пришла?   просто  не могу определиться  какую брать. есть просто возможность бу с японских  мопедов взять. там бывают попадаются что новые
Змінено: 21.09.2012 р., Ser07
