Вітер: 3 м./с., Півн
Увеличение мощности генератора
Переглядів: 15525
02.02.2010 р.
Думаю, не я один хотел бы увеличить мощность генератора. Это может потребоваться при установке дополнительного электрооборудования. После установки на свет лампы 55 ватт генератор на альфе перестал заряжать аккум при включенном свете, я его перемотал, немного увеличив сечение провода, и на 10% увеличив количество витков. Все работало нормально, но после установки музыки потребовалось увеличить мощность генератора еще. Музыка может съесть всю мощность генератора и без света! Установка дополнительного аккумулятора-не выход, потому  что электроэнергии все равно будет вырабатываться меньше чем потребляться, и аккумуляторы все равно разрядятся. Их придется часто заряжать, а такой режим работы приведет к быстрой порче аккума. Вопрос к господам электрикам, как повысить мощность генератора, может есть идеи оригинальнее моей. Интересует еще один вопрос. Видел на базаре генератор, в котором 5 или 6 катушек расположены радиально на сердечнике. В моем генераторе одна катушка на 12в и одна на cdi (зажигание) Кто сталкивался с таким генератором, какова его мощность?
Машина возит тело, а мотоцикл-душу!
02.02.2010 р.
тоже было интересно!!!
01_smile
02.02.2010 р.
Вот почитай: http://www.let-s.ru/new/indexr22.html
Там в конце статьи есть еще ссылки.
