+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Кто какие герметики использует?
Переглядів: 8893
servar
30.01.2010 р.
Заметил что на форуме нет ничего по поводу герметиков.
Хотелось бы чтоб в этой теме отписались те кто применяет герметики, с описанием их возможностей, характеристик и мест применения.
Вот приобрел Автогерметик прокладка "Казанский"
Автогерметик прокладка предназначен для устранения течи воды, антифриза и масла в разъемных соединениях взамен картонных, пробковых и резиновых прокладок, а также для герметизации неплотностей. Обладает способностью вулканизоваться на воздухе, переходя из пастообразного в резиноподобное состояние.
Автогерметик прокладка устойчив к действию агрессивных сред и автомобильных технических жидкостей. Не теряет эластичности, не "высыхает" и не растрескивается при высоких температурах. После вулканизации сохраняет эластичность и приобретает водостойкость. Легко принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Выдерживает ударные и вибрационные нагрузки. Не является проводником электричества и мн. др. Силиконовым герметикам «Казанского завода синтетического каучука» «по зубам» зазоры до 6 мм и требования к точности работы не столь высоки. В одном тюбике вы получаете сразу целый ремкомплект, который может заменить многие комплектующие необходимые при экстренном ремонте в дальней дороге или вдалеке от автосервисов.
Применение конечно не сложное, но на мой взгляд достаточно не привычное.
Наносится слоем в 0.5-1мм, ждем 20 минут и производим сборку.
Через 4 часа можно приступить к эксплуатации изделия к которому вы применили герметик.
Диапазон температур от -50 до +200
Змінено: 30.01.2010 р., servar
30.01.2010 р. відповів для servar
вот лутчше подскажие на какой греметик садить цили 21_umnik ндр??
servar
30.01.2010 р. відповів для moto_yura
Вот для этого и создал эту тему, чтоб и ты смог получить ответ на свой вопрос.
Я использовал  ABRO.красный.все ок
Достали МУСОРа!!!
pusk
30.01.2010 р.
Мой отец когда "садил" цилиндр вообще на строительный герметик (правда привез его из-за "бугра").
30.01.2010 р.
Про ABRO забудьте. Он нормально выполняет свою функцию только первые 3000км. Я не думаю что вы на скутерах так часто перебираете двигатель, он годиться только для такой техники как у меня. Вам же нужно минимум Loctite. И не дай бог ещё и собирать на белом герметике(по 8грн), он вобще масло не держит.
30.01.2010 р.
Уже где то поднимали этот вопрос(лень искать).
На герметике экономить не стоит (в будущем возможен подсос воздуха).
Очень хороший герметик на первом фото на втором тоже не плохой.
30.01.2010 р.
Каким средством лучше герметизировать стекло оптики головного света)))))
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/smellies/smellie_whizz.gif
30.01.2010 р.
Раньше пользовались в мастерской продукцией DonDeal потом перешли на ещё более дорогую Permatex.
Вот очень интересный герметик для половинук картера.
http://www.permatex.com/products/Automotive/automotive_gasketing/specialty_gasket_maker/MotoSeal_1_Ultimate_Gasket_Maker_Grey.htm
БЕНЗОСТОЙКИЙ ФОРМИРОВАТЕЛЬ ПРОКЛАДОК ДЛЯ 2−х и 4−х ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОТЕХНИКИ, СНЕГОХОДОВ, ГИДРОЦИКЛОВ И ЛОДОЧНЫХ
МОТОРОВ MotoSeal ™
Формирователь прокладок для мототехники представляет собой полужидкую субстанцию серого цвета
- это бензостойкий синтетический каучук, содержащий растворители. Специально разработан для ремонта узлов двигателей, в которых невозможно избежать контакта прокладки с бензином. Он одинаково хорошо герметизирует как гладкие, так и шероховатые поверхности.
MotoSeal ™ следует наносить на обе совмещаемые поверхности и при помощи кисти разгладить его равномерным слоем. Выдержать 1мин. и собрать соединение, затянув болты в соответствии с техническими требованиями. Время полной вулканизации зависит от температуры и толщины слоя, обычно бывает достаточно 20 мин и можно начинать эксплуатацию.
18.10.2013 р. відповів для Alexei_K
МОТОРОВ MotoSeal ™
Есть у кого практика этого МотоСила конкретно на бензине?
Нашел русский пдф, в заметке указано, что не рекомендуется взаимодействие с  бензином. А на англицком наоборот - устойчив к воздействию бензина.
Или другая альтернатива?
Суть проблемы, предполагается законопатить соединение бензобак-насос.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
18.10.2013 р. відповів для gor
А древний метод - подмотка пакли, не канает? Самый простой вариант: кинь кусочек "фумки водопроводной" в баночку с бензином на пару часиков. туда же можно все подопытные определить. не разложились, нет отложений - удачи
19.10.2013 р. відповів для gor
Это один из лучших герметиков с которыми мы работали. Используем на протяжении нескольких лет. Уже появился более новый вариант этой же фирмы но мы его еще не испытали. Герметик реально бензостойкий. Но в случае с герметизацией крана мы используем фум ленту (желтую). Проблемы не возникали ни разу.
17.10.2014 р.
лучше ДИРКО только ДИРКО
russkii
17.10.2014 р. відповів для russkii
    ты прав, за свои деньги хороший.  сам пару лет пользуюсь только Дыркой 03_biggrin
17.10.2014 р.
Хороший герметик Victor Reinz,
17.10.2014 р. відповів для Kratos1606
Лучшее что я пользовал.Только дороговат.
Suum cuiqite
17.10.2014 р.
Герметик-это хорошая вещь,особенно хороший герметик.Но только если его использовать в местах,где он действительно необходим,и в необходимых количествах.
17.10.2014 р. відповів для serzhbv
Може й дорогий01_smile але я його беру в дядька автомеханіка він хвалить, сам користувався - мені сподобався
17.10.2014 р. відповів для KOLIAN
Повністю погоджуюсь, хотя сам фільтрбокс по шву промазав-вбитий вже, не хочу щоб пилюка по швах в карб летіла01_smile
