27
Вітер: 0 м./с., Зах
Самодельный резонатор для ДВС 2Т и программы для расчета
Переглядів: 76467
29.01.2010 р.
заинтересовала идея создания такого  глушака   , нашлась программа, которая показывала как всё сделать
с помощью небольшой программы, составленной моим сотрудником я успешно посчитал  угол выхлопа для цпг дио 18  зная ход поршня и высоту выходного окна и подставил данные в программу
измерял длину трубы старого глушака ,его диаметры , диаметр выпускного окна а также длину  глушак-зеркало цилиндра , вот что получилось:
очень большая неудобность вводить  длину трубы глушака в дюймах
,далее методом подбора значений и одинакового  скомпенсировал длины первого конуса , чтобы  в результате получить 1 конус
рассчитывал на 7000 оборотов, меньше просто никак,звуковая волна слишком длинная получается и будет круто выпирать с зади скутера 01_smile
путём подбора угла конусов добился значения при котором можно  не приваривать цилиндр между конусами
также определил что эта программа начинает глючить если ввести значения с  запятой тоесть  1.2  1.5
из конусов уже сделал бумажные макеты   и отдал знакомому сваривать на завод
я думаю сварить 2 куска жести и приварить их к двум трубам намного проще чем  сваривать штук 20 кусочков от самого выхода цилиндра
программы для расчёта прилагаются
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
Змінено: 18.02.2010 р., Vervet
103.53 кБ.
Yan
17.02.2010 р. відповів для Alfaflash
толщина стенки-это смешно!я сам юзаю китайский уже 9 месяцев и не чего он не развалился а malish3250 уже 2 года и перед ним еще еXtrеmаl!есле руки не из того места нечего валить на страну производителя!
А копия какой трубы у тебя? И какой конфиг двигла?
17.02.2010 р. відповів для DimAce
40_dance  40_dance К сожалению не нашел ни одного чертежа . Интересуют трубы ясуни и технигас. Конечно. если бы была возможность снять размеры с реального изделия. но ее нет.
Достали МУСОРа!!!
17.02.2010 р. відповів для Dezinermm
Плохо искал.
https://forum.nikopol.net/index.php?topic=889.0
Для спорт ЦПГ хватит Технигас РС (у Ясуни Р примерно такие же характеристики), ну а чертежи труб классом выше нет смысла выкладывать.
Drum Racing Team #55
17.02.2010 р.
Это моя пробная труба,рассчитывал  прогой упомянутой выше, варил сам ручной дуговой сваркой . Работает ,но ещё не то...  03_biggrin   .  http://www.youtube.com/watch?v=Zven1w-fl4o
Плохо искал.
Есть такой вариант, но размеры не все указаны 06_question     http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=1586&tid=8
Змінено: 17.02.2010 р., duggoz
17.02.2010 р. відповів для duggoz
Что-то сильно низкие обороты, нужно нормально отстроить и проехаться чтоб понять, как работает
Это то же самое, что и по ссылке, которую я дал
да,точно я кликнул разок, какую то фишку выбросило, повторно зашёл 01_smile
я трубу тогда без настроек ставил, варик под родную был настроен
вечером постараюсь выложить размеры одной забавной трубы с гоночного мотоцикла с мотором 50сс 60-х годов. её в своё время ставили на карты в классе "пионер".
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
17.02.2010 р. відповів для boroda
раз с моцика, то должна быть с широким диапазоном..
угу.карпаты стабильно ехали +15 кмч с той трубой)
вот короче.кто хочет-попробуйте под стандарт
17.02.2010 р.
41_dance2 Спасибо за ссылки. Размеров действительно не хватает(диаметра).
Достали МУСОРа!!!
Тот резонатор что ты выложил про фазе выпуска в 140 градусов(у Карпат 138) будет правильно резонировать при 5200об/мин
Тот что я выложил при таких же фазах - 4500об/мин.
Максимальная прибавка мощности от резонатора - 10-15%.
Скидывайте резонаторы, а я буду писать на каких оборотах он будет работать.
17.02.2010 р. відповів для Delloro
Правильно это как?)
Правильно это как?)
Ну, вобщем, будет заталкиваться вся вылетевшая в выхлоп горючая смесь и ничего лишнего. На меньших оборотах резонансная волна будет заталкивать обратно в цилиндр не только горючую смесь, но и выхлопные газы. На больших - резонансная волна не будет успевать доходить к зеркалу цилиндра.
Тоисть, самое большее КПД резонатора как раз на тех оборотах, что я написал.
Змінено: 17.02.2010 р., Delloro
17.02.2010 р. відповів для fedya
• название темы должно быть написано строчными буквами, А НЕ ЗАГЛАВНЫМИ
Сори... Исправь, а то зря предупреждение заработаешь 06_question
Если это чертёж рассчитывался под ф.в в 140градусов, на джоги не катит, у джога мерял ф.в она равна 168-170градусов
Тебе информация к размышлению. Скорость звука прямо пропорциональна корню квадратному из температуры газа. Догадаешься. к чему это я-молодец, нет-подскажу 20_drinks
http://www.moto.com.ua/forum/topic-550661/
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 17.02.2010 р., KNIG
Если у тя стоковая ЦПГ-это очень короткая труба.
18.02.2010 р. відповів для KNIG
С чего это она короткая? Как раз под 9-10 тыс.об.
