+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Самодельный резонатор для ДВС 2Т и программы для расчета
Переглядів: 76504
29.01.2010 р.
заинтересовала идея создания такого  глушака   , нашлась программа, которая показывала как всё сделать
с помощью небольшой программы, составленной моим сотрудником я успешно посчитал  угол выхлопа для цпг дио 18  зная ход поршня и высоту выходного окна и подставил данные в программу
измерял длину трубы старого глушака ,его диаметры , диаметр выпускного окна а также длину  глушак-зеркало цилиндра , вот что получилось:
очень большая неудобность вводить  длину трубы глушака в дюймах
,далее методом подбора значений и одинакового  скомпенсировал длины первого конуса , чтобы  в результате получить 1 конус
рассчитывал на 7000 оборотов, меньше просто никак,звуковая волна слишком длинная получается и будет круто выпирать с зади скутера 01_smile
путём подбора угла конусов добился значения при котором можно  не приваривать цилиндр между конусами
также определил что эта программа начинает глючить если ввести значения с  запятой тоесть  1.2  1.5
из конусов уже сделал бумажные макеты   и отдал знакомому сваривать на завод
я думаю сварить 2 куска жести и приварить их к двум трубам намного проще чем  сваривать штук 20 кусочков от самого выхода цилиндра
программы для расчёта прилагаются
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
Змінено: 18.02.2010 р., Vervet
103.53 кБ.
29.01.2010 р. відповів для fedya
Не знаю, не мерял. У джога в стоке около 160.
Drum Racing Team #55
29.01.2010 р. відповів для trubik
есле на то пошло,то я Гришу знаю.
Тормоза придумали трусы!!!!!!
29.01.2010 р.
чем больше продувочное окно тем больше градусов фаза выпуска
29.01.2010 р. відповів для Antosha
помоему дешевле просто купить китайский сакс!И голову не морочить. 06_question
Какой сакс такая и езда будет)))
обоснуй!
29.01.2010 р.
вот такой должен получится , я думаю он там немного лучше китайского работает))
29.01.2010 р. відповів для Alfaflash
обоснуй!
А что обосновывать? Китайские запчасти некачественные .
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
я ж не спорю) жди лобзаний!
www.jazzoom.com
29.01.2010 р.
Нужно начинать с того, что какой бы резонатор не поставить на стоковую дио 18, лучше чем со стоковой трубой или другой моментной банкой ехать не будет. Как минимум пильнуть цпг, но потеряются низы взамен небольшой прибавки на верхах.
29.01.2010 р.
ИМХО видел на базаре  глушака китайского, зделан из очень тоненькой жести а так как он постонно в вибрации на скутере  особенно по укр дорогах  есть подозрение что он развалится , этот я буду делать с жести 1-1.5 мм хотябы я заказалл не меньше 1 мм
а я тебе за качество ничего и не говорил!а самодельный выхлоп дяди Васи с 41 гаража качественней будет? 38_focus
29.01.2010 р.
я этот резонатор  планирую для того чтобы на  60 км ч  он хавал немного меньше 3 литра на сотню
Да, обосновать?
о чем я и говорил
Не говоря уже о правильности выбора металла
тему фтопку.
ну попробуй!
29.01.2010 р.
вы щитаете что  китайский с меньшей толщиной стенки будет лучше резонировать ?
Оптимальная толщина 0,6-0,8 мм. Чем больше тем хуже резонанс.
29.01.2010 р.
у меня в тзрке  была 1 мм 06_question
ну попробуй!
Качество материала Дядя Ваня может взять лучше,брака нет, ручная работа + гарантия.
толщина стенки-это смешно!я сам юзаю китайский уже 9 месяцев и не чего он не развалился а malish3250 уже 2 года и перед ним еще еXtrеmаl!есле руки не из того места нечего валить на страну производителя!
01_smile
Акустика в доме, авто и мото
