-3 °С
Самодельный резонатор для ДВС 2Т и программы для расчета
Переглядів: 76207
29.01.2010 р.
заинтересовала идея создания такого  глушака   , нашлась программа, которая показывала как всё сделать
с помощью небольшой программы, составленной моим сотрудником я успешно посчитал  угол выхлопа для цпг дио 18  зная ход поршня и высоту выходного окна и подставил данные в программу
измерял длину трубы старого глушака ,его диаметры , диаметр выпускного окна а также длину  глушак-зеркало цилиндра , вот что получилось:
очень большая неудобность вводить  длину трубы глушака в дюймах
,далее методом подбора значений и одинакового  скомпенсировал длины первого конуса , чтобы  в результате получить 1 конус
рассчитывал на 7000 оборотов, меньше просто никак,звуковая волна слишком длинная получается и будет круто выпирать с зади скутера 01_smile
путём подбора угла конусов добился значения при котором можно  не приваривать цилиндр между конусами
также определил что эта программа начинает глючить если ввести значения с  запятой тоесть  1.2  1.5
из конусов уже сделал бумажные макеты   и отдал знакомому сваривать на завод
я думаю сварить 2 куска жести и приварить их к двум трубам намного проще чем  сваривать штук 20 кусочков от самого выхода цилиндра
программы для расчёта прилагаются
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
Змінено: 18.02.2010 р., Vervet
103.53 кБ.
29.01.2010 р. відповів для fedya
интересно а есть русик на эту прогу и где её можно скачать?**???
29.01.2010 р.
я приложил файлы там сама прога и русское  обьяснение
а фазу выпуска как измерял?
http://www.scootvl.ru/downloads.php?file_id=10
www.jazzoom.com
ага большое спс, так можно сварганить себе выхлоп высчитая на сколько твоя поршневая увеличеная!!!
классная прога зачёд!
а вот сколько надо дать сварщику что бы он её зделал? 06_question
29.01.2010 р.
штангенциркулем сняв головку цилиндра
это как?
www.jazzoom.com
29.01.2010 р.
смотриш  глубину начала открытия  выпускного окна при ходе поршня   и нижний мёртвой точки
а оно все четко росчитивает?? 06_question  06_question
можно было бы и родную подшаманить!!! 25_spiteful
так там же величина в градусах. угол поворота коленчатого вала
www.jazzoom.com
29.01.2010 р.
не думаю что если бы   она чтото не расчитывала  ней бы ктото пользовался  главный прикол что ней можно так подобрать  всё что останется сварить только 2 конуса а не  паять целую кучу
это хорошо !! 17_wink
29.01.2010 р.
правильно именно для этого запускаеш ексель программу    подставляеш  2 значения и получаеш  выпускную фазу в градусах
29.01.2010 р.
помоему дешевле просто купить китайский сакс!И голову не морочить. 06_question
Тормоза придумали трусы!!!!!!
вот есть такой девайс
http://en.scooter-attack.com/index2.php?main=/shop/artikelliste.php%3Fs%3D%26modell%3D20%26tgruppe%3Dg%26l%3Dnavigation
www.jazzoom.com
29.01.2010 р. відповів для Alfaflash
Какой сакс такая и езда будет)))
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
29.01.2010 р.
в книжке Григорьева очень красиво показано как размечивать будущие конусы    длины конусов   будут равны    диаметру умножить на 3.14
золотые слова!!!!! жил бы в Мариуполе облобызал бы тебя на радостях))) попрошу x3mal-a это сделать))
www.jazzoom.com
Ничего толкового из этого не выйдет. Чисто поэкспериментировать можно, но результата не будет.
Фаза выпуска 144 - что-то уж очень мало, делать расчет для 7000 об. - изначально не правильно. Угол первого конуса вообще мизерный, труба практически не будет "высасывать" отработанные газы. Плюсуем к этому очень слабую продувку стоковой хондовской цпг и большой объем трубы - и выходит хуже чем со стоковой, так как подпора для вылетевшей смеси нету. Не говоря уже о правильности выбора металла и сварки.
Drum Racing Team #55
29.01.2010 р.
а вам не кажется что китайские саксы сильно короткие ?  так на глаз посмотреть они минимум на 9000 оборотов расчитаны  , скутовский мотор не раскрутится  до резонанса  ИМХО
29.01.2010 р. відповів для DimAce
а сколько по вашему  градусов фаза выпуска в дио 18  ?
