здравствуйте! как вы думаете влияет ли качество намотки генератора на его работу?
Alpha 110 cc
Должно влиять!
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
этo вoпроc риторичecкий
Honda & Suzuki - the best!
Ты напиши суть проблемы, если она есть!
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Приобрел генератор на свою альфу от актива поставил, завел, а напряжение заряда малое и свет не горит толком, если это можно светом назвать. Так вот он некачественно намотан. Не виток к витку как положено.Отсюда вопрос: влияет ли эта некачественность? Фото прилагаю. Сори за некачественное - с телефона.
Alpha 110 cc
Змінено: 29.01.2010 р., serega_stegnyi
Качество намотки в данном случае роли особой не играет, возми и посчитай количество витков на старом и на твоем новом, скорее всего тебе надо домотать несколько витков.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Влияет, но не так сильно, чтобы свет не горел толком.
На самом деле это не принципиально, но намотка "виток к витку" позволяет положить больше витков (либо более толстым проводом) там где это нужно. И при намотке навалом есть не хорошая возможность что перекрещивающиеся витки из за локального механического давления друг на друга в точке пересечения могут перебить изоляцию и будет межвитковое замыкание. Поэтому всегда стараются мотать добротно - "виток к витку" и иногда прокладывать слои намотки изолирующим материалом. Но в смысле функционирования обмотки генератора разница в намотке "виток к витку" или "навалом" не велика.
Может у тебя аккумулятор дохлый и берет на себя много так что на свет достается мало?
Вот этот ответ по существу!!! Свет у меня от переменки. Даже с выключеным светом ток заряда слабый.
Alpha 110 cc
Понятно. Как говорится будем пробовать. По результату отпишусь!!!
Alpha 110 cc
У тебя проблмы с проводкой, скорее всего регулятор напряжения, генератор не мучай или если сомневаешся попробуй обменять у продавца.
проводка переделана мной лично на новые провода в ней причин быть не может 100%
Alpha 110 cc
он просто разрядился от стартера. поменял генератор потому как он мощнее. но теперь сомневаюсь в этом
Alpha 110 cc
ну тогда ты можешь вернуть "родной" генератор и понять кто виноват...
Ты 11.5 на аккумуляторе получил при работающем двигателе? Тогда получается что аккумулятор посажен еще ниже, а это уже очень плохо.
Проверить очень даже легко - заряди аккумулятор до положенных 13 Вольт и станет понятно виноват он или нет.
