+7 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Ремонт бескамерных шин 3.00/10
Переглядів: 54500
28.01.2010 р.
Привет форумчане!!!
Возник вопросик по покрышке.Ещё осенью проколол колесо но подкачивая ездил,отложил на зиму.И вот сходил на шиномонтаж:один из работягах отказался от работы а второй парнишка нехотя взялся.Мотивация - что из 10 клееных покрышек только 3-4 держат давление.Это касается размера 3.00.10. На вопрос почему так? Сказал что состав резины не ахти и при установке на обод деформируется латка.Итак:зачистил,обезжирил,нанёс какую то жидкость выдержал и наложил латку.Бортировка,надувка и в водяную ванну - травит...!!! Посоветовал не экспериментировать с противопрокольными жидкостями - выброшенные на ветер деньги... : : И сказал ставить камеру внутрь.
Кстати,парень тоже скутерист.
Камеру ставить не хочу,так как часто катаюсь в дальняки.Неохота где то в поле стоять с пробитым колесом и менять камеру.Есть ремкомплект для для бескамерных шин,буду по теплу экспериментировать.
И так,ваше мнение по теме и по ремкомплекту  для бескамерок.
01_smile
03.03.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Если можно, кинь ссылку на них, хочу посмотреть.
Burgman-shop.com.ua
03.03.2010 р. відповів для Burchik0548
Не могу закинуть ссылку...
Введи - бегемото.ком и  там в поисковик - для колёс....
В интернете не силён.... 04_blush
03.03.2010 р. відповів для Azrael
Да это они...
Интересно как материал, и как держит прокол.
Да это они...
Клеил ими-держит отлично! 18_good Но лучше все же,хоть они и липкие(перед ремонтом)их еще обработать клеем! 48_download
04.03.2010 р.
У меня был выбор, купить набор без клея:
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/334438_1.jpg
или с клеем:
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/334438_2.jpg
выбор упал на второй вариант, так как был дороже всего на 1грн.  03_biggrin
Так я этим клеем не разу и не воспользовался, держало и так.
Burgman-shop.com.ua
04.03.2010 р. відповів для Azrael
Да это они...
ниче там клеем обрабатывать не нужно.У меня на родной резине стояло четыре  липких шнурка,самому старому два года с момента установки и держало без проблем.
04.03.2010 р. відповів для Vervet
Просто липкие липким рознь! 21_umnik
04.03.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Про свой опыт. Для безкамерной шины шнурок - это бысторе решение проблемы, но как ни старайся потихоньку травит. Раз в два дня надо подкачивать. Все остальные методы ненадежные. Саморез иногда не удержится в отверстии, если оно крупное по диаметру. А после удара диска был еще такой казус - колесо травило через микротрещину в ободе. Еле видимая трещинка проводила воздух наружу 05_shok Пришлось расшить и залить эпоксидкой с алюминиевой пудрой в качестве наполнителя - мертво! 93_ok Я за "ШНУРКИ" 86_bye
И пусть мотор как музыка звучит!
04.03.2010 р.
Ну на счёт спускает,спорный вопрос.У меня на одной покрышке 3 шнурка всю зиму простояли,проверил давление-1,5 кгс/см.Тоесть потерялось всего 0,5 кгс/см.А сами шнурки я разрезал пополам,длинны вполне достаточно,а каждую половинку ещё пополам,только вдоль.Для небольшого прокола и пол толшены вполне достаточно.
05.03.2010 р.
Сегодня заехал в четыре мото магазина,шнурков нет.Буду смотреть в авто магазинах.Если не найду,буду заказывать в БЕГЕМОТО.
Пока давление держит..... 01_smile
11.03.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Темка в помощь : http://www.moto.com.ua/forum/
Burgman-shop.com.ua
11.03.2010 р. відповів для Burchik0548
Спасибо  Burchik0548,  за понимание.У парня те же заботы 02_sad .Я уже обошёл пять мото магазинов и три авто магазина -шнурков нет!!!!    Только интернет магазины.... Но ради шнурков, пока заказ не делал.
Мой скат пока держит 06_question ,в гараже ремонтируюсь.... 03_biggrin
27.03.2010 р.
У меня тоже проблема с китайской резиной.Травит в 6местах из-под протектора(непрокол,)брак скорее всего.Там толком и отверстия нет, малюсенькое а травит.Так вот думаю герметик для крлес поможит или нести на СТО клееть.Резина такаяже как у  99Ezdok99.Что посоветуете.(камеру непредлогать и новую резину) 06_question
Я неволшебник я только учусь!
27.03.2010 р.
Средство против проколов,как для камер так и для безкамерокОКО 27, в авто магазинах. КТО ПРОБЫВАЛ? 01_smile
30.03.2010 р.
Всем,доброй ночи.проверил я это средство,и был поражен эфективностью 05_shok    реально работаету меня покрышка травила в6и местах и еще в 2х от обода,+ то что это средство незальеш даже шприцом.густое.Пришлось покрышку отрывать от обода.И заливать, там предусмотренно конструкцией трубочка для залива.Залил ,накачал,поставил колесо и вперед.проехал 5км  проверил давление в норме,нетравит.Токо вот приехал и думаю отпишусь .посмотрю еще утром, померяю давление , 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  41_dance2 но я думаю все будит в порядке.
30.03.2010 р.
За ночь спустила на пол кило,а раньше спускала полностью. 01_smile поездим, посмотрим, как будит.
01.04.2010 р.
Всем привет.Вот поездил пару дней и результат на лицо колесо совсем НЕТРАВИТ ,простоял ночь ,проверил давление в норме.А 2а дня с утра подкачивал.спускало на пол-кило.Севодня разбортировал задний скат,вынул  камеру ,одел покрышку и залил ОКО 27.Пару дней поезжу отпишусь. 41_dance2  03_biggrin  41_dance2  56_yahoo
01.04.2010 р. відповів для staroverrr
если покрышка разбортировалась, ее очень сложно без компрессора накачать. а так питарду внутрь  38_focus  и все. (шутка)  15_badgrin
http://www.vibox.ru/video/9169Dzhiperam-na-zametku/
Вот так. Пользовался аэрозольным лаком для волос. Получилось с раза 6-7. Но одевайте защитные очки или маску.
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
Змінено: 02.04.2010 р., defenDER
02.04.2010 р. відповів для staroverrr
привет. у меня инет слабый, видео не могу посмотреть
К сожалению, в этой проблеме помочь ни чем не могу.
03.04.2010 р. відповів для ctepa
Все в норме все работает неспускает нетравит. 58_preved
