Вітер: 0 м./с., Пн-З
Ремонт бескамерных шин 3.00/10
Переглядів: 54473
28.01.2010 р.
Привет форумчане!!!
Возник вопросик по покрышке.Ещё осенью проколол колесо но подкачивая ездил,отложил на зиму.И вот сходил на шиномонтаж:один из работягах отказался от работы а второй парнишка нехотя взялся.Мотивация - что из 10 клееных покрышек только 3-4 держат давление.Это касается размера 3.00.10. На вопрос почему так? Сказал что состав резины не ахти и при установке на обод деформируется латка.Итак:зачистил,обезжирил,нанёс какую то жидкость выдержал и наложил латку.Бортировка,надувка и в водяную ванну - травит...!!! Посоветовал не экспериментировать с противопрокольными жидкостями - выброшенные на ветер деньги... : : И сказал ставить камеру внутрь.
Кстати,парень тоже скутерист.
Камеру ставить не хочу,так как часто катаюсь в дальняки.Неохота где то в поле стоять с пробитым колесом и менять камеру.Есть ремкомплект для для бескамерных шин,буду по теплу экспериментировать.
И так,ваше мнение по теме и по ремкомплекту  для бескамерок.
01_smile
30.01.2010 р.
У меня безкамерка, но всегда с собой вожу 2 камеры на всяк пожарный! 55_yu
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
31.01.2010 р. відповів для 10021971
10021971 пишет:Аааа - а я наоборот - на скут больше безкамерку не поставлю. Два раза попадал в яму и разбивал диск, после чего толкал домой. С камерой таких проблем нет     Чё то я не понял твоих аргументов против безкамерки.Это какой удар должен быть,что бы повредить диск?А при таком ударе чем камера поможет?Может кто чё понял,народ,объясните!!!!!
Змінено: 31.01.2010 р., ratman
31.01.2010 р. відповів для ratman
Очень просто - диск на ямажке родной, жестянка. Хватает удара хорошего о выдолбанную яму под латку, а латки у нас делают постоянно, ямочный ремонт, мать его так. А как камера спустит от погнутого диска - никак, а безкамерка - пшик и все, толкай.
Это ты японавский диск жестянкой назвал?Да его что бы погнуть серьёзная авария нужна!Я как то раз рихтовал Хондавский диск,очень прочная штука.А может у тебя китайские диски стоят?
Нееее - родной 03_biggrin . Уже как консервная банка, постоянно молотком рихтую и не меняю по этой же причине. На скуте весь удар приходится на заднее колесо. Вот недавний пример до снега - влетел в ливневку со сломанной решеткой, еслиб на моте был - распластался, а на скуте - переднее колесо пролетело, ну а с зади - опять погнутый диск.
Да,согласен!Это удар конкретный у тебя был,я в такие слава БОГу не попадал.В твоём случае действительно лучше на камерке ездить.Вообще,за 4 года ремонта скутеров японавский диск гнутый видел только раз.
Да сколько раз уже себя ловил на мысли - не надо за машинами вплотную ездить, не видно дороги, можно конешно в след идти за задним колесом консервы, но чаще езда по городу- это постоянные рывки, торможения, опережения с права и с лева и получаются очередная яма не за горами, дороги у нас очень хреновые.
18_good Прямо в ТОЧКУ!!! Это плохое дело ямы только так летают) ВОт так укоротил жизни своей вилке(((( Больше так не делаю
Да дороги у нас у всех не ахти,а у тебя тем более "Ямашка" да ещё и JOG,эти машинки очень резкие,провацируют на огрессив!Мне "Ямашки" нравятся,но выбрал себе "Хонду",что бы поспокойней ездить.
31.01.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо за отзывы и советы!
Да резина китайская, брал в прошлой весной за 145 гр.Названия не помню,но зубастая.Наездил за сезон 4.200 км.Износ 40%.Стиль езды - без подрывов.Планирую отъездиться на ней ещё сезон и заменить.
Вопрос по теме: а как дружат между собой противопрокольная жидкость и шнурки с ремкомплекта,одновременно.
Мой любимец...
Без подрывов всмысле? Если ты не резко ездишь, то вряди ты чем то повредишь покрышку, да и как на 35 можно без подрывов ездить)
Ну не все Хонды спокойные, как вы выразились)
31.01.2010 р. відповів для AlexXZX
Согласен,не все!Я смотрю у тебя ДИО-35й,у меня был 34й,тот же,только с переди барабанный тормоз.Лётал тот скут тоже будь здоров,но всё таки до ямахи не дотягивает.
Я скуту сделал раздушку и подшаманил,и он спокойно стрелку ложит до 70.А старт делаю мягкий без пробуксовок - щажу поршневую,дольше прослужит.Зимой сделал расточку,весной обкатка.А пробить колесо можно легко, при любой скорости. 21_umnik
Ну если посмотреть в плане отжига то да, но Опять таки есть такие апараты которые вполне, могут потегаться)
В каждой из этих моделей свои + и -. Я сейчас езжу на 2, Некст Зон и Дио, так вот Ямаха низкая блин..я привык на дио переезжать через трамвайные пути, а на Ямахе..бъешся конкретно( Динамика на ямахе далеко от моей Хонды не убежала)
02.02.2010 р. відповів для AlexXZX
Ты наверно не правильно меня понял,я не выделял Ямаху из его собратьев(Хонда Сузуки).У меня например Хонда,ценю её за те качества,которых в Ямахе практически не бывает.Всё правильно,у всех свои достоинства и недостатки.Просто была темка про разбитый диск,вот я и подчеркнул,что на Ямахе это не удивительно.И ни в коем случае не принизил Хонду.
02.02.2010 р. відповів для ratman
А ну тогда и я извиняюсь, что неправильно понял
05.02.2010 р.
А кстати кто нибудь пользовался герметиком который во внутрь покрышки закачивают?Говорят,на шиномонтажках плюются от таких колёс,там внутри словно соплями всё измазано.Правда?Нет?
05.02.2010 р. відповів для ratman
Плюются? Не то слово!Попробуй еще ЭТО все отодрать от диска при замене покрышки!Герметик хорошо работает когда проколы не толще иголки или тонкого гвоздя и когда состояние резины того стоит, чтобы его использовать,в других случаях это бессмысленная трата денег.  99_yes
05.02.2010 р. відповів для professor77
Значит правда.Не обманули.
06.02.2010 р. відповів для vovik1971
Я делал так: на москвичевском масляном фильтре есть резиновая прокладка,  она в сечении круглая, взял с обычной антены(с прёмника) трубчатую секцию почтоб эта резиновая прокладка в разрезаном виде спокойно влазила в трубку. Трубку заточить как игла на шрице, вставляеш резинку в трубку, а трубку в прокол(с усилием конечно), потом трубку вытягиваеш так чтоб часть резинки осталось в покрышке, лишнее обрезаем с наружи. Держит очень даже хорошо 31_bigboss
Оригинальный способ!Сообразительный однако. 18_good
