+7 °С
Нужен совет проффесионалов по поводу роликов вариатора на Suzuki Adress V Tune CA1FB
Переглядів: 34592
19.12.2007 р.
Здраствуйте.Нужен совет профессионала.У меня Suzuki Adress V Tune CA1FB.Я купил комплект японских роликов на V100.Раскрутил вариатор,и заменил 6 лёгких роликов на 3 тяжёлых.Всё собрал обратно.Завёл выехал с гаража,начел трогаться и мопед начал себя вести непонятно.С места рванул с пробуксовкой,с диким жужжанием двигателя резво дошёл до 20 а потом тупо еле еле до сорока,двигатель при это разрывался на всю,тако чувство буддто обороты достигли пика,а мопед еле едет и не тянет вовсе.Ставлю назад свой 6 лёгких роликов-всё в норме,так как и было.Оппять разбираю,ставлю 6 тяжёлых,начинаю ехать.До 30 разгон тупой,а после страшно ехать,так начинает гнать что аж сносит(на 6 тажёлых максималка больше чем на 6 лёгких).Так вот хочу знать,почему на 3-х тяжёлых роликах мопед не едет????Или хотябы объясните это явление.Ещё хочу отметить,что ролики с V100 чуть больше чем ролики с AD50 6г(которые стояли прежде),видно невооружённым глазом,хотя и те и те сидят в муфте нормально.И еще,когда ставлю тяжёлые ролики ,то скут тише работает(походу из-за того что они плотнее сидят в своих канавках).И можно ли поставить 3 тяжёлих и 3 лёгких ролика,и что с этого выйдет???? Зарание всем спасибо.
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
19.12.2007 р. відповів для Velya
А 6 легких ставив??? Просто 3 "тяжких" не виштовхують ремінь на макс радіус, тому динаміка супер, а сили, щоб виштовхнути ремінь не вистачає.
Поставиш 3 тих, 3 тих - поганенько буде. Розібєш варіатор та ролики. Про це вже десь на форумі писали.
ЗИ: з чого ти взяв, що "тяжчі" дійсно тяжчі за "легкі"???
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
Velya -ты вроде не новый чел на форуме, подобных тем на форуме  и в нете полно -поработай поиском,изучи работу варика и сам всё поймёш.
20.12.2007 р. відповів для Velya
НЕ НУЖНО СТАВИТЬ ТАКИЕ ЗЛОСНЫЕ эксперименты. Ролики должны быть того размера, который предусмотрем производителем, не больше не меньше. Из - за того, что 3 ролика легче чем 6 двиг набирет обороты а ремень на максимум не выходит веса роликов не хватает - максималка ниже. Если общий вес роликов будет будет выше, чем прежний то максималка может увеличиться (не обязательно) а динамика упадет. Я себе когда поставил Атеновские (вес не менял) ролики то динамика упала, видимо покрытие ролика более скользкое, чем стандарт  и следственно они легче ходят по варику. Так что и такое бывает.
В пиве сила, а в воде микробы!
20.12.2007 р. відповів для Alex97
А может ли пружина ведомого шкива палить контору.я когда сжимаю подвижную щеку на заднем вариаторе,прилажую много усилий,очень трудно,или так и должно быть ????
KAMAZ - RULEZZZ !
Пружина такая и должна быть!
Я вот не пойму как ты прикупил ролики большего диаметра.
Что нельзя было взять родные ролики пойти на базар и подобрать подходящие?
Тыб еще коленвал от ямахи прикупил , - и задавал тут глупые вопроссы 03_biggrin
20.12.2007 р. відповів для phelix
У меня знакомый занимается продажеё скутеров.Я его попросил купить мне ролики на Сузу,он купи китайские(нормальных не было)6шт по 6г.потом меня не устроила максималка и я попросил его купить мне тяжёлых роликов.Он купил мне с V100 япония .Я сравнил их с теми китайскими а эти чють больше,просто китай брак попался походу.
KAMAZ - RULEZZZ !
21.12.2007 р. відповів для Velya
Не всегда тяжелые ролики могут исправить положение. Ты ремень в добавок глянь. Эти ролики лучше верни кенту, а купи стандартные 17х12.
Вес роликов это одно.
А вот размер это уже совсем другое.
Так что ищи свой размер роликов.
А вес это уже как повезет 03_biggrin
22.12.2007 р. відповів для Velya
Ребята,тут вопрос возник. Что будет если поставить ролики на 1 грамм легче положеных???что конкретно изменится??как изменится??и на сколько?? и ещё хотел спросить,что будет если например поставить ролики на 16х12 ,вместо 17х12 ,как это отразится на работе скутера(рассматривая конкретно мою модель скутера Suzuki address). Всем заранее благодарен за помощь.
KAMAZ - RULEZZZ !
Привет!Берёшь свои ролики и взвешиваешь на лабораторных весах.Запоминаешь их вес.Потом в токарный станок и растачиваешь сами грузики до тех пор пока мопед не поедет.Выглядит это так-увеличил размер отверстия в ролике на 0,3-0,4мм в каждом ролике.Взвесил все 6роликов посмотрел насколько они полегчали,поставил на мопед,прокатился посмотрел что изменилось в лучшую или хучшую сторону,дальше сам разберёшся.
Виктор-Одесса-скутерсервис
1Что будет если поставить ролики на 1 грамм легче - немного  динамика улучшится
2что будет если например поставить ролики на 16х12 ,вместо 17х12 -уменьшится максималка
22.12.2007 р. відповів для Vervet
2. не факт, если они выгонят варик на максимальный радиус - максималка не пострадает.
А если ролики будут очень легкие, то улучшится подрыв, динамика и равномерность разгона в таком случае ухудшатся...
22.12.2007 р. відповів для GiS
если стоковые ролики 17х12 ,то16х12 стопудово не выгонят варик на максимальный радиус
А если ролики будут очень легкие, то улучшится подрыв, динамика и равномерность разгона в таком случае ухудшатся...---и упадёт максималка,так как  очень легкие ролики не смогут до конца сжать щёки варика
Меня интересуют ролики,которые  именно на 1 грамм легче стоковых(т.е. у нас в луганске с запчастями туго,но я нашёл ролики 17х12 5.5г(это на 1 грамм легче стоковых,17х12 6.6грамм)).меня интересует сильноли пострадает динамика и максималка??? или они останутся как прежде нормальными??
KAMAZ - RULEZZZ !
KAMAZ - RULEZZZ !
Извените за 2 одинаковых поста,просто запарился)
KAMAZ - RULEZZZ !
СКОРОСТЬ не изменится,динамика-смотри в теме.
А  я со специалистами советовался , потом сам думал и на двух своих Хондах Дио (28 и 35) делал так - стандартные ролики промыл , обезжирил и в первом варианте заполнил отверстия в роликах автомобильной шпатлевкой , а на втором варианте - холодной сваркой (цель была слегка утяжелить ролики чтобы выходить на макс. скорость на меньших оборотах двигателя) + к этому сточил 1мм на алюминиевом шкиве вариатора и канавки для роликов смазал густой силиконовой смазкой (минимальным кол-вом естественно) .В результате и динамика не пострадала и максималка немного повысилась .
22.12.2007 р. відповів для Sceler
Максималка ни при каких условиях не повысится от утяжеления грузов по сравнению со штатными - щеки шкива от этого не могут сдвинуться сильнее предела.
Минимальное передаточное отношение даже при стандартных роликах достагиается уже при 35-45 км/ч. В дальнейшем нарастание скорости происходит уже при неизменном отношении вариатора, только за счет роста оборотов коленчатого вала.
С уважением,
Dune.
У тяжеление роликов такими способами,без последующей подгонки веса  каждого ролика  не есть хорошо,да и варик стачивать тоже не желательно-это есть колхозный тюнинг.
