+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Crash Pads (крашпеды, слайдера) мотоцикла и их самостоятельное изготовление!
Переглядів: 17545
25.01.2010 р.
Вообшем стало интересно (так как есть возможнось), сделать крашпеды в переднее колесо и в раму на мот Honda RVF 400 (NC-35)!
Чертеж рамных у меня есть, в крайнем случае пример! А от передних нет! Даже не пойму как они крепяться!
Может кто поможет? Даже как-то и не видел их!
33_wacko
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
26.01.2010 р.
считаю тему актуальной, так как сам раз упал на 1500 грн.! Теперь хочеться поставить крашпеды!
Honda RVF 400
26.01.2010 р.
В колесо поставить не так то и просто.
Нужна пустотная ось.  Или сверлить свою ось на некоторую глубину и нарезать в ней резьбу. Потом прикручивать к ней слайдеры.
Я купил готовые рамные слайдеры за 100$ со всемикреплениями, т.к. для них ненужно было курочить пластик.
26.01.2010 р. відповів для HARLEY
у меня кажись ось постотная и есть, не помню, сегодня посмотрю, фотки выложу!
С одной стороны нарезаная резьба под болт, с другой она как бы трубка, резьбу нарезать можно!
Мне итересна сама конструкция их, а то уже мелкие доработки! 41_dance2
Honda RVF 400
26.01.2010 р. відповів для LocTite
привет! тоже задался вопросом про слайдера, тоже есть возможность изготовить, но нужно определиться с материалом и способом крепления к раме, т.к. места под них не нашел. Материал-нерж, или капролон, последний довольно жесткий, но мене устойчив к повреждениям, хотя твердости ему должно хватить с головой, да и цвет практически черный матовый, по крайней мере такой получается после обработки...
ХАЧУ YAMAHA R-1
26.01.2010 р.
Главное чтобы было куда крепить . А сам слайдер элементарный.
У меня сложные крепления к раме  самому мерить и изготавливать очень геморно и затратно.
Как ни крути самопальные всё равно так не выглядят как заводские + в них заглушки вставляются, которые после незначительных падений можно легко поменять и стоят они копейки.
26.01.2010 р. відповів для tymon
Самое главное правильно их установить, что б при падении не повредить раму, крепление двигателя! 21_umnik
Информации по делу в нэте очень мало!
Ща пойду сфоткаю, ось переднего колеса! 31_bigboss
Honda RVF 400
26.01.2010 р.
Вот обещаные фото, одну нашел в нэте!
Что можете сказать?
Honda RVF 400
26.01.2010 р.
На третей фотке в первом посту, стоит заглушка пластмасовая!
Honda RVF 400
ради интереса, давай сравним самопальные и оригинал, если есть, где-то через недельку, а колпачки-не проблема....
так зачем платить больше???
ХАЧУ YAMAHA R-1
Что можете сказать?
А что тут сказать, сам видишь что прикручивать пока некуда.
Сам заморачивался этим вопросом рыл в инете  - крепить только через ось. Она идёт в комплекте с фирменными слайдерами.
По моему лучше купить на разборке ещё одну ось и экспериментировать с ней.
вот кидаю фотку какие купил себе.
Ехать на завод и объяснять мастерам-алкашам что мне нужно, платить им кучу денег и в итоге получить какое-то уродство мне не хотелось.
Купил готовые  и ни разу не пожалел.
Заглушки с надписью и эмблемой kawasaki выглядят оч солидно.
Всё провсё обошлось 110$
Змінено: 26.01.2010 р., HARLEY
27.01.2010 р. відповів для tymon
Привет! Дело в том что у меня самопальных нет, но сравнить даже нужно! Хочу собрать инфу и сделать сразу и на перед и на зад!
Тоже такого мнения, зачем платить больше? Материала на все уйдет макмимум на 100грн! 25_spiteful
Honda RVF 400
27.01.2010 р. відповів для HARLEY
Что можете сказать?
Оригинал конечно есть оригинал!
Я думаю так, там где вкручиваеться болт - выточить с алюминия основу с резьбой такой как болт, а к этой основе прикрутить саму скользячку (капролон или...), а с другой стороны нарезать внутренюю резьбу и тож по таком принципу!
Что скажете? 21_umnik
Honda RVF 400
27.01.2010 р.
вот сделал примерный чертежик что я хочу сделать!
жду комментариев! 05_shok с
Honda RVF 400
27.01.2010 р. відповів для LocTite
так оно и должно быть.
у меня была идея сделать слайдер по принципу грузиков на руль, т.е. с сайлентблоком внутри. что дало бы возможность слайдеру играть при ударе.  при падении удар на раму(вилку) передавался бы плавнее и с меньшей силой
Это конечно лучше было б, но в даном случае проще будет так как я говорю, ИМХО! 42_friends
Honda RVF 400
28.01.2010 р. відповів для staroverrr
Как ванриант с одной стороны можно сделать на резинке, с другой резьба есть!
Honda RVF 400
17.10.2011 р. відповів для LocTite
LocTite ты уже себе сделал слайдера?
http://vkontakte.ru/id31741824
22.10.2011 р.
Здрасте всем. Я чот ничего не понимаю, объясните мне пожалуйста что это такое, для чего они нужны и куда они ставятся?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы сейчас на сайте moto.com.ua
3. Вы читаете это
5. Вы не заметили, что нет п.4
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
22.10.2011 р. відповів для Valeriy
Преднозначины они для зашиты деталеи мотыка при падение,изуродуються ети крашпады а не пластик или еше какая дорогая деталь.
06.09.2013 р. відповів для geely
Вещь вообще необходимая на мотоцикле!!! Ставить всем обязательно!!!
Лично я заказывал у этого парня https://vk.com/nemovpavel . Правда пришлось подождать небольшую очередь в 5 дней, но результатом доволен. Крашпеды на мотоцикл доставили быстро. В 1000 гривен обошелся весь мотоцикл: 2 в раму и 4 крашпеда в колеса. Теперь есть уверенность, что не разлетится крышка двигателя, как в прошлый раз при скользячке на 40 км/ч.  18_good
ПС. Добавлю, что теперь у этого парня есть свой сайт http://nolimits-racing.com/ и группа в контакте.
Змінено: 14.03.2014 р., HellRider
