27
-1 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Круиз-контроль для скутера. Ищем решение
Переглядів: 37728
25.01.2010 р.
Когда еду по трассе часто думаю о ручке газа с фиксатором, которую видел давно на яве шохе. Кто-то видел или делал что-то подобное?
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 30.01.2010 р., KNIG
motogad
25.01.2010 р.
класс !!! а то на маптеке так рука устаёт , помимо того что сидеть кумарит аля спорт , так ещё и контороль в кисти , постоянное статическое напряжение на сухожилия кисти ! уже прикинул из чего сделаю  20_drinks  вот только к мапетке неахота подходить , холодно там  30_crazy
motogad
25.01.2010 р.
хотя , у брата на ямахе мадже как бэ есть крузконтроль , там от карба к газульке идёт два тросика , если  поджать их натяжение , для этого есть спец гаечка которая крутиться пальцами , с легким усилием под газулей . Поджимаешь малость и всё , мапет превращаеться в передвижное кресло - самоход , хошь кури , хошь на бояне играй , а он едет . Отпускаешь , становится как и на всех велах - откидной . Обнаружил случайно , оборвался тросс газа один возле ручки , я начал расследование с лечением , и пришол к такому выводу , что это - заводская круизка . Иначе к чему два троса к газ ручке ? И регулировка , дающая такой эфект  , явно не косяк японских конструкторов
dim3kv видалений
25.01.2010 р.
когда поехал в свой первый дальняк 160 км, то мечтал о чем то подобном, хотя от ноющей спины она все равно не спасет, но завтра возьмусь за изготовление.  18_good  только вот еще не придумал из чего.
на крайняк можно прикрутить подходящего размера хомут для шлангов.
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
beard
26.01.2010 р. відповів для motogad
у меня наоборот, прошлой зимой случилось такая дрянь как "суставный синдром" - из-за постоянной работы за компом. Начал весной газулбку крутить - попустило. А болезнь противная - простреливает всю руку, от кисти до плеча. Кстати, если долго не проходит - операция02_sad
26.01.2010 р. відповів для dim3kv
Не думал об автомобильном подсосе?
26.01.2010 р.
Предлогаю просто взять разводной ключи и присобачить к ручке газа 15_badgrin
И как на кораблях положение в низ будет полный вперед, положение вверх стоп моторы.
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
Змінено: 26.01.2010 р., Antosha
dim3kv видалений
26.01.2010 р. відповів для KNIG
В смысле? Для чего?
26.01.2010 р. відповів для fhbz85
Йенто для того чтобы пальцы не уставала постоянно держать газ, а так ладошкой нажмешь на рычаг. Батя на МТ сам зделал
Движение это жызнь
полоска алюминия длиной= диаметр ручки +12см. Посередине загибается в бублик диаметром с газульку и скручивается болтиками. Лямпортная конечно лучше, легче настраивается да и снимается тоже.
Движение это жызнь
26.01.2010 р. відповів для Cotka
Я тоже думаю, что ее, "педаль" эту можно из люминия сделать, пусть не так эстетично, но бесплатно 01_smile
27.01.2010 р. відповів для fhbz85
Энта фиговина разгружает пальцы, но не руку! А это уже не круиз контроль... Придумать бы какую-нить защёлочку, что б газульку отвернул на нужный угол и зафиксировал (что б можно было освободить всю руку а не ток пальцы) - это можно уже назавть круиз-контролем! Осталось придумать.
27.01.2010 р. відповів для ShrekDnDz
Что-то типа этого http://www.parts-unlimited.ru/?ic_service=catalog&ic_service_action=open_goods&ic_item_id=1387
27.01.2010 р. відповів для Gudwin
во-во
Только не совсем понятно как эта хреновина фиксирует ручку газа?
beard
27.01.2010 р. відповів для Multik
есть такая классная вещь как Google! 01_smile
beard
27.01.2010 р.
О! Такое хочу, вот внатуре Тема!
Оно не стоит таких денег. Я лучше сделаю ход ручки туже, чем столько платить
Расказую: "П" образное ухо крепится к неподвижной части, например к пластиковому обвесу руля,  тоесть получается ручка газа продета в отверстие, которое при помощи "курка" сжимается - расжимается тем самым фиксируя или освобождая ручку газа.
   Вроде бы так  21_umnik ...
Ну вроде бы понятно, но только цена что то неправильная - дороговато как за хомутик, однако 03_biggrin
beard
да на видео все отчетливо видно!  03_biggrin  нечего уж тут разжевывать.
Но как его возсоздать...
uptosite
