Бескамерная резина. Как в случае прокола быть? Их вообще клеят?
Переглядів: 46660
irwin
19.12.2007 р.
Обладатели отзовитесь. Как в случае прокола быть? Их вообще клеят?
Напремер камеру можна накачать и в ванну опустить, найти дырку заклеить. А как быть с покрышкой? Слышал продаются балончики, типа заливаеш в колесо и все проколы не страшны. Ктото пробовал?
14.01.2008 р. відповів для Taras
Маркировка шин
Например, 185/70 R 14 означает:
185 - ширина профиля баллона,
70 - серия ширины (отношение высоты профиля к его ширине=70%),
чем меньше эта цифра, тем шире шина смотрится, тем «приземистее» и динамичнее автомобиль. Однако все эти преимущества хороши только на сухих дорогах с идеальным покрытием. На российских дорогах колеса серии 65 - это уже легкомыслие, а ниже - просто безумие, Норма: 80,75,70.
R - радиальная, Диагональная резина, конечно, крепче, больше подходит для наших дорог, но ее вытеснила резина радиальная.
14 - монтажный размер обода в дюймах.
Кроме того, может быть двухзначное число с латинской буквой, например, 78 Р,
где:
78 - индекс грузоподъемности, (допустимая общая грузоподъемность на одно колесо)
Буква «Е» в кружочке - европейский стандарт безопасности,
«DOT» - американский.
Буквы «M+S» «грязь» (Mud) + «снег» (Snow) -зимние и универсальные шины.
«AW» -«любая погода» (Any weather) - всесезонные шины,
то же самое
«AS» - «все сезоны» (All Seasons).
Некоторые фирмы вместо букв используют символы-рисунки: солнце, дождь, снежинка.
Стрелка на боковине колеса означает направление вращения для дождевой резины, Если будет вращаться в обратном направлении, то вода, вместо того, чтобы удаляться из под шины, будет под нее нагнетаться.
Кроме всех этих на шине ставятся еще три цифры: неделя и год изготовления,
Например «529»
Две первые цифры:
50 - пятьдесят вторая неделя,
9 - год выпуска (1999)
Как выбирать?:
1.
Ухватить пальцами отросточек облоя, резко его потянуть и отпустить.
Если материал качественный, то такой отросточек должен вытягиваться минимум на 2-2,5 своей первоначальной длины и возвращаться к исходному размеру не дольше, чем за одну секунду.
2.
Провести пальцами по внутренней герметичной поверхности шины и потереть их друг об друга. Если талька не ощущается, то такие колеса лучше не покупать.
3.
Проверить дату выпуска.
4.
На боковине должен быть штамп ОТК светлой краской (отечественная резина). Если же на ней есть еще и такие же светлые точки - промежуточный контроль, то это еще лучше.
5.
Через увеличительное стекло просмотреть то место покрышки, которым она сажается на обод, на предмет микроскопических остатков краски,
Если обнаружатся остатки краски красного цвета, то на Западе она была уценена из класса «А» до класса «В» из-за косметических дефектов. В общем-то ее покупать можно, она даже сохраняет гарантию.
Если - желтой, то это уже класс «С»: нарушение состава каучуковой смеси, гарантии не подлежит, покупать не следует.
Ну а если зеленая краска, то класс «D» - внутренние дефекты. Не покупать ни в коем случае.
(Наши коммерсанты по дешевке покупают уцененную резину и смывают краску)
О бескамерной резине.
1.Бескамерную резину можно устанавливать только на диски, имеющие «хампы» - специальные выступы на ободе. Вот как они выглядят:
2.
Бескамерная резина гораздо более безопаснее на скорости, т.к. она спускает постепенно.
3.
Бескамерная шина до того, как начнет спускать держит, как правило, не один, а несколько проколов.
4.
Не стоит без особой необходимости, вставлять в бескамерную шину камеру. Если в камерной шине воздух, попадающий между камерой и шиной, выходит в атмосферу через сосок или негерметичный обод, то в бескамерной шине он остается плоскими пузырями, которые здорово затрудняют теплоотдачу колеса, и оно часто перегревается в жару при больших скоростях, это чревато.
Итак:
1.При подборе резины на свои диски исходите из того, что ширина ее профиля не должна превышать ширину диска более, чем на 30%.
2.Если проблем с деньгами нет, то рекомендуется импортная резина. Она, конечно «пожиже» (в смысле прочности) резины отечественной, с ней надо бережнее обходиться, но зато те километры вы на ней проедете как «белый» человек.
Передняя резина должна быть обязательно направленая и с чем побольшым прорезью для воды! Ну, а задняя уже не так важно.  21_umnik
14.01.2008 р. відповів для Vervet
Спасибо! Очень полезная информация! Я думаю будет интересно не только мне. Так вот по поводу маркировки и размеров: бывает резина маркируется 3,0-12 или 3,25-12 или 3,5-12, а бывает маркируется 120/70-12 или 130-70-12. Так вот на базаре мне сказали, что 3,25-12 это тоже самое, что и 90/80-12, а 3,50-12 это 93/90-12. Правда ли это?
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Змінено: 14.01.2008 р., Taras
16.01.2008 р.
Спасибо всем за ответы, огромное. Скажите, пожалуйста, а что значит "предназначена для качественных дорог"? Что по мокрому или присыпанному песком асфальту ехать будет крайне опасно? Вот взял себе такую (прикрепленная фотка), кто что скажет?
akella
16.01.2008 р. відповів для Vervet
+1 отлично отписал. 03_biggrin
16.01.2008 р.
Вот нарыл ифу в инете, может, кому интересно будет. На покрышке, допустим, указано 64J - это означает, что покрышка расчитана на скорость 64 мили в час (102,99802 км/ч) и нагрузка, при этом, 280 кг
16.01.2008 р. відповів для Taras
я так понял что буква это допустимый вес?? ни у кого нету таблички какая буква какой вес??
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
16.01.2008 р. відповів для rinatillo
Да, к сожалению, я не нашел такой таблицы. Просто брал определенную модель шины и смотрел чтО о ней написано.
17.01.2008 р. відповів для rinatillo
Смотри табличьки
17.01.2008 р. відповів для Vervet
чёт скинуть не получается
60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
250 265 280 300 315 335 355 375 400 425 450 475 500 530 560 600
Приведены только четные индексы, для нечетных - среднеарифметическое двух соседних.
Р - категория скорости (максимальная скорость не более 150 км/час.)
I K L M N P Q R S T H V VR ZR
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 210-240 >240
Змінено: 17.01.2008 р., Vervet
irwin
21.02.2008 р.
Кому интересно в продаже появились наборы для быстрого ремонта, и балоны со сжатым воздухом. Набор около 100 гривен с сумкой дороже в комплект входят шнуры или спец пластиковые пробки и инструмент для ремонта. А также 4 балона для накачки колеса.
Балоны и шнуры есть отдельно по цене 15гр за 4 балона и шото около 5 гр. за 5 шнуров.
Видел в мотовело киоске на перекрёстке дегтярёвской и семьи хохловых.
Себе кеупил 01_smile
21.02.2008 р. відповів для Taras
3,0-3,5-10 Это размер в дюймах  9090или 9080или 110100- 10 это размер в миллиметрах - первое число ширина второе  высота профиля  а 10 или12 посадочный размер в дюймахЧто жэ каксаецо такого дела как  64j или другогочисла в месте с jобозначает боковой вылет колёсного диска
Эх дал бы кто в займы до следущей зимы и позабыл об этом
21.02.2008 р. відповів для irwin
Баллоны шо 1 разовые или мона кампрессорм надуть ?
irwin
22.02.2008 р. відповів для MARMON22
Прокалывается.
Так шо наверно одноразовые.
Разве шо надуть и быстро запаять ...
ukrman
22.05.2008 р.
Почала спускати безкамерка (за 5 днів з двох атмосфер на одну спускає). Тому вирішив спробувати герметик. Запшикав покрутив-повертів і... безкамерка стала спускати швидше (майже за день 05_shok ). Вирішив знайти місце де травить повітря але за тридцять хвилин не побачив жодної бульбашки з зануреного в воду колеса. Незнаю що й робити - це моє перше "спілкування" з безкамеркою. Може хтось поясне що воно за "диво" з герметиком? І як бути з моєю безкамеркою? Варіант: віднести на шиномонтаж не підходить. 02_sad
22.05.2008 р. відповів для ukrman
ukrman--сними колесо и отнеси в шиномонтаж,А золотник часом не пропускает?
ukrman
23.05.2008 р. відповів для Vervet
Ні, золотник не пропускає.
irwin
23.05.2008 р. відповів для ukrman
Посмотри обод нет ли вмятин. Может на ходу резина деформируется и потихоньку травит. А когда ложиш в воду и просто лежит то всё нормально. Попробуй его подавить под водой.
ukrman
23.05.2008 р. відповів для irwin
Обод ідеально рівний. Травить не на ходу. Бо заганяю в гараж наніч, перевіряю тиск - норма. А наступного дня приходжу а тиск впав вже на одну атмосферу 02_sad !!!
24.05.2008 р. відповів для djovan
я пробил безкамерку мне на СТО кинули шнурок, прошел дай Бог каждому и все оки
