Вітер: 3 м./с., Зах
ЦПГ: выбор между S.E.E. и C.M.Racing
Переглядів: 109782
23.01.2010 р.
Такая вот ситуация: родная ЦПГ уже своё откатала, вот думаю о покупке новой ЦПГ. Поспрашивал у людей мнения разошлись конкретно... Выбираю между S.E.E. и C.M.Racing, т.к. по деньгам доступно.
Что посоветуете вы? Благодарю!  01_smile
1••45678910
30.07.2011 р. відповів для BadDoG
я не знаю какой там родной стоит.
на счёт китайский саксофонов - никак.
Змінено: 30.07.2011 р., rapside
Как вы относитесь к Китайским саскофонам? Какая есть альтернатива?
Альтернатива фирмЕ - только содранные чертежи - материал и руки.
01.08.2011 р. відповів для rapside
Мб кто то  знает какой стоит стоковый карб на Матриксе?
krab23
01.08.2011 р. відповів для BadDoG
Ты когда поршневую купиш и поставиш,отпишись что и как.
02.08.2011 р. відповів для krab23
Еще вопрос, - коленвал джоговский подойдет?
krab23
02.08.2011 р. відповів для BadDoG
Не сравнивал,но думаю что нет. С аксиса 90сс может стать колено и поршневая без переделок.
Resident
09.11.2011 р.
Підкажіть будь ласка
Де можна придбати поршень CMR d-44mm, на двигун 139QMB????
Спасіба!!! 43_help
06.12.2011 р.
43_help  ситуация такая сдавал в ремонт знакомому viper storm 50cc 2t он типо поставил цпг tmmp 80cc она накрылась подскажите какая цпг подходит на 1PE40QMB???
люблю скорость
Змінено: 06.12.2011 р., sanyok0706
krab23
06.12.2011 р. відповів для sanyok0706
Ямаха
06.12.2011 р. відповів для krab23
от какой ямахи??? и посоветуй какой варик лучше поставить???
люблю скорость
krab23
Зkj мотор. Попросту,например,на Джог,Аксис 50сс. А вариатор выбирай сам,эт по твоему кошельку. Совет-поставь ремень себе ямаховский. И торцани родную втулку вариатора на 1мм,чтоб ремень работал нормально.
01_smile спосибо!!!! 02_sad спосибо!!!!
люблю скорость
27.05.2012 р. відповів для krab23
Подскажи зачем торцануть втулку на 1мм?
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
krab23
27.05.2012 р. відповів для ArtMBK
на ямахе это ненужно. Речь шла о копиях ямахи от вайпер-мото-китай.
30.09.2012 р. відповів для Resident
Если еще актуально пиши в личку,как раз закупил поршня да и цпг C.M.Rasing доступно.
АssA
06.04.2015 р. відповів для AssA
для тех , кого интересует VLAND
делаю репост из другой темы http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1526030/#1526030
привет друзья!!
как и обещал решил кратенько сделать маленький обзор . потому как на мои вопросы по выбору комлектующих  мне не ответили. в магазин поти посмотреть конкретно это ЦПГ и коленвал не получалось , а в слепую через интернет , не видя товар стрёмно. вот и решил на свой страх и риск заказать коленвал вариатор ЦПГ , ( про другие запчасти в следующий раз)не реклама - "мамой клянусь" . выбор был как обычно из доступного CMR SEE VLAND. с СМР имел дело не однократно как и с СЕЕ но с Вландом впервые
и так. ближе к телу.
вариатор.
очень порадовало литьё и геометрия. сам вариатор вроде бы анодирован.
грузики в комплекте "стандартные" по 8,5гр - очень лёгкие ( видать всему виной надпись "РАСИНГ", но неразъёмные, что радует- постели будут целее.
теперь самое невероятное -ПАУК. - ничего особенного в геометрии я не заметил, но он чёрного цвета, думал краска.- но на ощупь-  скользкий. вообщем жёг зажигалкой- не горит. я так подозреваю что это тефлон. на сколько его хватит сказать трудно - но явно будет не лишним.
забыл сказать главное. размер сложенного вариатора по оси- 36мм , диаметр 109,5мм ) до этого стоял Китай, еле хватало закрутить гайку на коленвале, при этом ремень не лежал на втулке вариатора. буду собирать мотор после раскола- сделаю фото.
заранее прошу прощение за качество фото, при настольной ламе плохо наводит резкость и цветопередача хромает
едем дальше.
коленвал.
коленвал как коленвал. проверить биение в данный момен- нет возможности.
поверхности ровные.
посадочные под подшипники в пределах допуска- подшипник на холодную не садится.
горизонтальный люфт шатуна - не более 1мм присутствуют шайбы между щёк.
нижний шатун в щёки посажен на горячую - видны температурные разводы от термообработки
верхняя и нижняя шейка имеют маслянный дренаж.
резьба левая и правая качественные , без порывов и сколов.
лыска и фаска нормалной глубины ( на СЕЕ лыска под шпонку очень глубокая, родная шпонка почти проваливается)
червяк под маслонасос добротный. - без сколов и шероховатостей.
к сожаленью в комплекте нет сепаратора.
едем дальше.
ЦПГ.
после коленвала и вариатора- я жидал чуда и вот оно..
комплект стандартный - горшок, поршень, прокладки, кольца, палец со стопорами.
поршень- сверху имеет покрытие, возможно олово , вообщем точно не голый алюминий.
шапка поршня похоже имеет тоже тефлоновое покрытие - черное и скользкое ( а я уже настраивался полировать головку)
стопора очень правиьные- в пол кольца с отцентровой посадкой
колечки нумерованы , зазоры 0,3мм. есть даже разжимное кольцо под нижнее компрессионное - ( 3 колечко) я наверно его ставить не буду.
колечко покрыты хромом на рабочей поверхности
забыл правда взвесить , размер 48мм. в цилиндр проваливается с трением- но не "со свистом"
кстати, подскажите- какая масса родного поршенька??????
так- ЦПГ
вернее сам котёл.
литьё в землю, есть огрехи литья , половинки форм между собой совпадают.
рёбра охлаждения нормальные , без литников, совпадают по краям.
в самом цилиндре есть хон.
а в нутри ЖОПА!
во внутренних каналах продувка и выпуск присутствует окалина и песок- если попадёт в цилиндр- будет горе!
правдо это лечится - щётка, ёршик надфиль , и т.д.
геометрия продувочных каналовпроде как правильной формы. но много лишнего литника,
впускныеокна,  на главное и выпускное правильной формы на разных высотах как положено
но вот боковые!!!! это кошмар.
вообшем внешне отлит хорошо, канлы правитльные, но ВПУСКНЫЕ ОКНА это..... (ПИ ПИ ПИ)
у СЕЕ онна делают лучше. общее впечатление - по качеству литья как и СМР но ОКНА всё портят.
дальше веселее.
берём прокладку которая идёт в комплекте, надеваем на цилиндру. смотрим и плачем.
по боковым окнам прокладка перекрывает с каждой стороны от 4 до 6 мм.
по главнову впускному онку - 4 мм.
вывод - прокладку надо делать самому.
вообщем по ЦПГ- опечален. наверно буду возвращать.
хотя считаю нужным сказать. что у СЕЕ дела с формой окон и каналов обстоит хуже. да и в СМР тоже попадаются похожие косяки
"- А вот теперь будут слайды! "
http://www.moto.com.ua/forum/message-1526079/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1526081/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1526039/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1526036/
http://www.moto.com.ua/forum/message-1526030/
Змінено: 07.04.2015 р., g-tank
06.04.2015 р. відповів для g-tank
Информативно.
Спасибо.
07.04.2015 р. відповів для g-tank
1. сам вариатор вроде бы анодирован.
2. самое невероятное -ПАУК. - ничего особенного в геометрии я не заметил, но он чёрного цвета, думал краска.- но на ощупь-  скользкий. вообщем жёг зажигалкой- не горит. я так подозреваю что это тефлон. на сколько его хватит сказать трудно - но явно будет не лишним.
3. при этом ремень не лежал на втулке вариатора. буду собирать мотор после раскола- сделаю фото.
4. горизонтальный люфт шатуна - не более 1мм присутствуют шайбы между щёк.
5. нижний шатун в щёки посажен на горячую - видны температурные разводы от термообработки
6. зазоры 0,3-0,35мм. есть даже масляный сепаратор под кольцо- ( 3 колечко) я наверно его ставить не буду.
7. литьё в землю......во внутренних каналах продувка и выпуск присутствует окалина и песок
8. берём прокладку которая идёт в комплекте, надеваем на цилиндру. смотрим и плачем.
1. А толку, это-же не профиль для шкафа-купэ
2. На том-же малосси-мультивар эта КРАСКА стирается за нефиг делать.(больше на воронение похоже)
3. А ремень и не должен на втулке лежать.
4. А должен быть не более 0.5мм
5. Это закалка ТВЧ, а не посадка на гарячую.
6. Так в номинале обычно 0.25мм , кольцо разжимное, а не масляное.
7. Так в землю или в песок? (та какая разница в общем - как у всех)
8. Не встречал прокладок, которые совпадают. Мне не сложно обрезать ровно по окнам. Если интересно как - расскажу.
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 07.04.2015 р., Dezinermm
07.04.2015 р. відповів для Dezinermm
МАЛАДЕЦ!
1. да мне както всёравно.
2. не краска и не воронение (Воронеение стали — процесс получения на поверхности стали слоя окислов железа толщиной 1-10 мкм), может быть -разновидность порошковой покраски, но очень тонкая плёнка и жирная на ощупь.
3. спорный вопрос. в данном случае имеется ввиду что он не задран вверх.
4. может и 0,5... прибора нет.
5. возможно и ТВЧ
6. у меня щуп 0,3мм ( а по мануалу 0,15-0,35мм). прав 100% кольцо разжимное - не маслянное
8. разница есть. качество литья как раз и зависит от формы и состава опоки (земли)
9. всртечал проклади которые совпадают. у СЕЕ и СМР они очень похожи на правильный профиль, хотя тоже есть огрехи.
прямыми руками всё можно сделать. не только прокладу, а и окна поправить. да чё там окна, поршень вылить и выточить...
ещё вопросы? обзор делал для наглядности( дя это есть фото- и как ты его не называй, если оно сделано коряво - то оно сделано коряво) , каждый сам решает, на "последнюю инстанцию" и правильность названий не претендую.
всем удачи.
1••45678910
