я допустим я бы брал в инет магазине!
допустим бегемото или 24дпмото!
впуск и выпуск будут подтачиватся!!!
жиклер наверное скороеё всего буду менять на розмер меньше!
подымается игла!
хотле ещё что тозделать с выхлопной, но просто её хорошо вычистил!
будем смотреть после обкатки как он поедет!
Сепаратор никогда не идет в комплекте с поршневой...хотя может в каких то поршневых и есть..но лично я не видел...
Сотрудник магазина Begemoto
мототе4 идет сепар!
КАКОЙ СЕПАРАТОР КУПИТЬ????
надо хороший!!!!
извиняюсь на розмер больше!!!!!
а сепаратор же идет в комплекте с поршневой!!!
так что может какой то другой подобрать?????
После того,как у меня рассыпалось подряд два сепаратора(поменял из за этого два поршня,хорошо,что цилиндр не повредило),я нашел свой старый оригинальный,поставил и не боюсь,что он разлетится и убьет мне двигатель.У клиента на 30м такту так вобще иголки попали между маховиком коленвала и картером,и в двух местах раздавило картер-трещины пошли,пришлось варить аргоном.А если еще и поршневая увеличенная,то лучше не шутить с дешевыми сепараторами.
Есть у меня оригинальный сепаратор под 12-й палец.
Дешевые сепараторы годятся только если техника на продажу, и покупатель тебя после этого не найдет. НО хорошие сепараторы стоят недешево - тот же Timken стоит 80 грн, но переживет мопед.
колиан под какой палец сепаратор у пала?
блин а я не знаю под какой у меня палец!!
У тебя палец на 10,значит сепаратор нужен или сузовский,или родной.
а за сколько примерно можна купить б.у под 10 палец сепаратор?****
а на 12 подойдет?????
Ну как же он подойдет!?На 10надо!
