а в домашней обстановке?
Ну тогда только почистить-как можно тщательней.Не знаю,я так не делаю-чистый двигатель и собирать приятней,и меньше вероятности что мусор какой то внутри останется,и после запуска не натворит неприятностей.
а как движок завести не поставив его на мопед?
narek
Мда...Вопрос не лишен оригинальности...Позволь спросить -зачем?Да его ставить на место-полчаса максимум!Или ты хочеш в квартире завести?Теоретически возможно-но понятно,что к нему нужно подсоединить все провода,шланги и тросы.А для этого как минимум нужен скутер рядом.В общем-не морочь голову,как сделаеш-ставь на раму и пробуй заводить.
таперь вопросы: сколько стоят прокладки на двигатель? как мне понять кольца нормальные или нет?
narek
Кольца снимаеш аккуратно с поршня,вставляеш сверху в цилиндр-поршнем слегка проталкиваеш(на мм15-20)и смотриш зазор.Но для этого необходимы щупы.Если зазор0.7 и выше-под замену.Вопрос так же в состоянии поршневой в целом-тут только мерять надо.А из прокладок тебе потребуется под головку и под цилиндр.
а без щуп никак?
Можно.Возьми бритвенные лезвия,толщина одного 0.1.Вот и считай.
брат только сильно не ругайся..... я знаю что дуб... просто первый раз движок разбираю
narek
и куда втыкать?
В зазор на замке кольца.Что то мне кажется что ты очень долго будеш делать свой двигатель...
и куда втыкать?
там зазор 4-5мм
Походу поршневая мертвая.Готовься...влаживать...и влаживать...Или точить,или менять полностью.
эт как ты же сказал 7
Что сказал?За 4-5мм-твои слова.Или я что не понял?
А теперь вон то колечко,которое у тебя на столе лежит,воткни в цилиндр без поршня на глубину 10-20мм.Там и увидешь нужный зазор.
