+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Странный звук двигателя DIO 27, похожий на работу электродвигателя
Переглядів: 64929
22.01.2010 р.
привет всем, я взял себе дио 27, стоит новый коленвал, мопед убитенький, короче у него звук не такой как у всех мопедов..... такое ощущение что электродвигатель стоит..... да ещё километра через 4 он резко сбрасывает тягу и вообще еле едет..... останавливаешься минут на 10 и топит 65-70..... плмлгите пожалуйста..... 06_question  01_smile  02_sad
narek
1234567••11
22.01.2010 р.
карюратор фильтр воздушный!
п.с ПОРШНЕВАЯ НОВАЯ?
22.01.2010 р. відповів для narek
Глючит карб, текут сальники, перегревается поршневая(возможно новая) ловит клин. Звук: плохо установлены подшипники(проверить снять поршню и покрутить коленвал,проверить на люфты).  42_friends
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
22.01.2010 р. відповів для Zanudik
парни я его только сегодня взял и не знаю ничего.... знаю что коленвал новый...
narek
22.01.2010 р.
свечу попробуй поменять 77_pleasantry
nikon
22.01.2010 р.
подшипники колена могло накрыть....
Ну если коленвал новый,и звук как от электрички-по любому подшипники зажаты.Или вобще их никто не менял.Надо ковырять двигатель-я б на твоем месте разбирал бы полностью двигатель,и смотрел что к чему.Что то мне кажется что ты дрова взял.(
22.01.2010 р. відповів для KOLIAN
я знал что беру убитый мопед ( денег больше нет ) просто прошу у вас помощи((( может сделаю нормальным 48_download
narek
borusevich забанений
Полное ТО
22.01.2010 р.
Советов натыкали самых разнообразных 08_lol  08_lol , а главное - успокоили, шо дрова взял 59_rofl  59_rofl  59_rofl .  Так и заходи на форум.
Топику - так не излечить твоего коня, если шариш слабо. Но если рукастый - по этапно, пошагово можно насоветовать. А так..... я например - советую накачать колеса 03_biggrin
22.01.2010 р. відповів для 10021971
братан, а ты юморной..... колёса накачаны 03_biggrin
narek
а что от  неё тоже может быть? 05_shok
narek
бывает из за свечи. но редко
Разбирай двигатель.Без съемников не обойтись однозначно,иначе еще головняка добавиш и расходов.Ну и спрашивай по ходу разборки-подскажем.
Конечно может! 03_biggrin
а звук который меня бесит????
narek
что такое съёмники и для чего они???
narek
Очень возможно что подшипники колена изношены, либо плохо поставлены(пережаты), либо труба звук такой конченый выдаёт. Мой совет, тебе нужно разобраться чтоб двиг не топил и не топил, а потом и со звуком будет ясней. Не нервничай, смотри постепенно начни со свечи,карба... будут вопросы задавай на форуме, изучи принцип работы двигателя 2-т есть в ремзоне на этом сайте!  42_friends
Странный звук от двигателя, может быть по причине через попу почищенной выхлопной, в которой повредили внутренности. И запомни, когда люди меняют коленвал ( не дай бог самый дешовый китайский) и хотят этим добиться улучшения работы двигателя, они просто гоблины неразумные!!! Мало мальски понимающий в технике человек, знает, что меняется сразу все-коленвал, поршень с кольцами,поршневой палец, растачивается цилиндр под ремонтный поршень, подшипники коленвала, сальники, свеча. Если ремонтные комплектующие, более менее нормального качества, можно надеяться что скутер, будет, после нормальной обкатки служить долгие годы!
А так тебе втюрили полуживой скутер, возможно с поврежденными при установке и так уже подношенными старыми подшипниками и перекрестились, что сдыхались чермета. Выход один, по мере поступления денег доводить скутер до ума, но колоть двиг надо однозначно, если хочешь что бы скутер возил тебя, а не ты его. С мастером смотреть на состояние, подшипников, сальников, поршневой и доводить двигло до ума!Скорее всего у тебя разбиты подшипники на цапфах коленвала следствием чего явился повышенный износ сальников, которые при нагреве двигателя пропускают воздух, падает степень сжатия в картере и двигатель резко теряет мощность, а когда остынет проблема исчезает! короче совет один-однозначно разборка двигателя и ремонт! 02_sad
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
23.01.2010 р. відповів для narek
надо брать мопеды без пробега по Украине и не у перцев, 03_biggrin  которые их убили...
Сообщество Пенсионеров.
pusk
24.01.2010 р. відповів для Hostage
Читайте внимательно, он с России!
1234567••11
