-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Новая ЦПГ или отдать свою на расточку?
Переглядів: 25201
22.01.2010 р.
Люди подскажите лутше купить Новую ЦПГ 50 сс или свою розточить и поставить новый поршень?
ПРИМУ В ПОДАРОК ЗАПЧАСТИ НА СКУТЕР В ЛЮБОМ ВИДЕ....
Honda Dio ----> Honda DJ1 ----> Aprilia Rally
vovan78
23.01.2010 р. відповів для moto_yura
вот подскжаите пожалуйста сколько будет бегать (примерно) поршневая ШЕНГ-Е допустим при нормальной обкатке !
цилиндр японский росточеный под 65сс!
масло хадо!
Это вопрос по поводу самого цилиндра или поршня?
23.01.2010 р. відповів для vovan78
я вообщем имею введу, оно ходит будет!
и говорил мне Колиан что через 300 км неплохо было бы колечки перекинуть!
vovan78
Бегать будет ещё как,ты у Коляна его боевое дио видел -бегает и ещё на такие расстояния,на счёт колец Колян тебе дело говорит,так как за 300км кольца натрут зеркало и подотрутся,закидываешь новые и скутина бегает дай Бог 03_biggrin
а какие кольца брать???
Круглые
Достали МУСОРа!!!
23.01.2010 р. відповів для Dezinermm
очень смешно!
я бы брал кольца той же самой фирмы
кольца брать того же самого производителя, или можно взять фирму поярче?
vovan78
Ну если ты будешь брать поршень СЕЕ ,то и кольца бери той же фирмы,но в Сее кольца разные -разные дяди Дзяни выпускают,скажу из личного опыта что обмеднённые ходят неплохо и для обкатки в самый раз.На счёт хромированных так у меня такое предположение ,что после их установки кольца вообще не стираются ,а грызут цилиндр ИМХО.
Змінено: 23.01.2010 р., vovan78
ага спа!!
скажу тому дяде что мне помогает с ЦПГ 41_dance2
спс!+1
объясните что за магия с перекидыванием колец? то есть если прокатать после замены кольца 300км и взять той же марки  и поставить то это увеличит ресурс поршневой? (это на  2т двиг, и в поршневой на 2 кольца) можно подробней пожалуйста об этом? 51_angel
НЕТ А1!!!НЕТ чиновническому бесприделу!
Какая будет формула шварцгенцупокорумпированных втулок трансшвебельного дистрибулятора после стимуляции диструбных гертронов? ГАИШНЕГ подскажи!
Змінено: 23.01.2010 р., se_ven
23.01.2010 р. відповів для se_ven
насколько я понял при замене поршневой кольца берут на себя весь удар, и при образуется маленький зазор, а если перекидваеш кольца зазора больше нету, и компресия в порядке, и может больше бегать!
ну я так понял!
простите если что то не так!
23.01.2010 р.
В общем при расточке используется хонингование.цилиндр получается скажем так"шершавый" .плосковершиное хонингование не делают обычно. Пока происходит притирка .вершины хонингованой поверхности притупляются. зазор приходит в норму. Если кольца среднего качества.они тоже изнашиваются. увеличивается зазор в замке. Считаю целесообразным проверять этот зазор.а не бездумно менять кольца. Их ведь тоже обкатывать нужно. ИМХО
Достали МУСОРа!!!
не ну после обкатки есть действительно ИНОГДА зазор у меня такое было!
заказал для новой ЦПГ пару колец!
ну так на всякий случай! 17_wink
и правильно сделал01_smile пару лишних колец не помешают в запасе01_smile
23.01.2010 р. відповів для OverLine
конечно буду смотреть после 400 км что с ними!
ты на каком масле ездиш?
хадо 2т, буду переходить на репсол 01_smile
а ты?
о парнишка на диджике=) у тебя мой двиг=) 1 посмотри на люфт КВ так как движки старенькие мой уже прошел много коленвал люфтил примерно на 1 мм разобрал,делаю кап ремонт....
поршневую только точи,причем у хорошего дядьки,кстате в киеве такие есть? я прокатался с затертым целиндром после вылетевшего стопора весь прошлый сезон на китайском поршне SЕЕ   даже не обкатывая...аф 12 отличный двигатель,береги его,он намного лутше и резвее самого зед икса... так что удачи,встретимся в следующем сезоне!
купил ИЖ ПС он-же Планета Спорт...езджу - горя не знаю, а вы говорите совкопром - гавно,это не правда!!!
Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще.
Коко Шанель
