-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Новая ЦПГ или отдать свою на расточку?
Переглядів: 25200
22.01.2010 р.
Люди подскажите лутше купить Новую ЦПГ 50 сс или свою розточить и поставить новый поршень?
ПРИМУ В ПОДАРОК ЗАПЧАСТИ НА СКУТЕР В ЛЮБОМ ВИДЕ....
Honda Dio ----> Honda DJ1 ----> Aprilia Rally
22.01.2010 р. відповів для 1-VIP
Правду....сказал ну у него китай ,а она дешёвая....или мы счетаем и ищем,самую дорогую..?
у меня на сузе китайский цилиндр я его точил 6 раз(тость 6 раз менял поршневую ) отездил очень много)) и если б не сперли мот то и поныне б катался)) китй тоже точится)) просто расточка у нас например стоит 60-70грн а цилиндр от 180грн то конеш дешевле точить)
НЕТ А1!!!НЕТ чиновническому бесприделу!
Какая будет формула шварцгенцупокорумпированных втулок трансшвебельного дистрибулятора после стимуляции диструбных гертронов? ГАИШНЕГ подскажи!
22.01.2010 р. відповів для moto_yura
а японские цилинды можно растачивать на больше поршень диаметром???
ну другу делали под 90сс но там вроде предел его уже...больше не точится вроди как ..так что луче на сток 50сс и норм все будет жить ато ненароком скоро будете спрашивать как менять коленвал)) больший объем больше нагрузка))) а вооще китай точится до 10 раз как бы...но это уже тоже очень много..6,7 раз и новый луче)
Змінено: 22.01.2010 р., se_ven
22.01.2010 р. відповів для se_ven
покупать новую не буду она китайская лутше свою чугунною отдам мастеру 200 грн росточка и поршень... спс всем за советы
Змінено: 23.01.2010 р., OverLine
23.01.2010 р. відповів для OverLine
ну и я етим скутером занимаюсь не сам а еще с 2 людми постарше меня в 3 раза  03_biggrin
мне к интернету ближе всего  26_newrussian
23.01.2010 р. відповів для se_ven
а япония выдержует до 15 расточек.
4 ремонтных размера всего. это не Ява.
Достали МУСОРа!!!
Какой поршень.мототеч? Окна не забудьте обработать после разточки
Достали МУСОРа!!!
23.01.2010 р. відповів для Dezinermm
подскажи, как и чем обработать окна после росточки?
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
Вот тут ты прав,расточи старый японавский цилиндр(перед этим узнай у токаря какой тебе нужен ремонт поршня и подбери хороший,денег на него не жалей).Если обкатаешь поршневую по всем правилам,то старенькая япошка отблагодарит тебя сторицей.Даже не сомневайся.
vovan78
Нынче на дио идёт 8 ремонтных размеров  03_biggrin ,потом начинаем с 43мм-там 2 ремонта,потом 47-ну если получится ещё один ремонт.Итого 13 минимум 25_spiteful
П.С.Запамятывал ещё имеется поршня 44мм С.М.рейсинг,так что 15 точно будет
Змінено: 23.01.2010 р., vovan78
23.01.2010 р. відповів для vovan78
Ну если верить байке про закалку .то после 4ех по 0.25мм все остальное каждые 5000км. Зачем оно надо.такое.
Достали МУСОРа!!!
Всё зависит от наличия ремонтных поршней.Цилиндр от ДИО на 39 мм.можно расточить до 45мм.максимум.Шаг каждого ремонта 0,25 мм.,а значит теоретически расточить можно 24 раза.
vovan78
Байки не байки,шурни хадо и будет тебе счастье,ещё паста имеется,для этих целей .Название запамятывал Колян точно вкурсе,так что решение проблемы найти всегда можно.
И кто тебе сказал ,что моторесурс поршневой 5000,японский цилиндр расточенный под 43 мм ,по байкам вся закалка в стружке осталась, откатал 18000 до следующей замены 03_biggrin
и правильно сделаешь
Движение,только вперед!!!
23.01.2010 р. відповів для Velya
Можно надфилем. можно бормашинкой. Равняем геометрию и края окон притупляем (фаску по периметру окна делаем .не больше пол миллиметра).чтоб не закусило кольца
Достали МУСОРа!!!
Даже меньше 4ёх.Мой токарь говорит,что на третьем  ремонте(39,75мм),твёрдость металла уже не та как на первых двух.А следующие ремонты и подавно.
Кто откатал? Что то такие пробеги .ммм...сказочные. Хадо я использовал . хорошее масло. но покрытия там не образовывается. фигня это. Именно про 2т мотор говорю. Вся присадка коржом на днище поршня и в камере сгорания.
Достали МУСОРа!!!
vovan78
Во первых я писал не за масло Хадо а за ретавилизатор(кажись так),откатал мой друг за это время было поменянно один раз поршень и один раз кольца.
На счёт коржом как у тебя не знаю ,но сам проводил по осени эксперименты :
1 замер перед использованием хадо 7
после 200 км пробега ,когда вся эта дрянь выкаталась 8,2
после 100 км пробега ,перед 2 заливом компрессия как была 8,2 так и осталась
залил 2 пакет уже практически выкатывал бак до конца и тут засада отлетел кусок стопорного кольца и погрёб цилиндр мать честная
Но по результатам замеров-эффект наблюдается 03_biggrin Все замеры проводились на горячую после 30-40 км проезда.
Я про присадку и пишу. Мерял на холодную. так и всем советую. 8.5 как было .так и осталось. Всего 6 пакетов.  Два из них в бензобак пошли и в итоге остались в отстойнике вакуумного клапана. Единственный плюс от присадки заметил это понижение температуры двигателя
Достали МУСОРа!!!
я отдаю токарю который занимается этим 3-4 года.... мои знакомые точили у него и не жаловались01_smile поршень он сам подбирает и под него точит....
вот подскжаите пожалуйста сколько будет бегать (примерно) поршневая ШЕНГ-Е допустим при нормальной обкатке !
цилиндр японский росточеный под 65сс!
масло хадо!
