Купил ducati 620 и не работает комутатор ,там их два,менял местами один точно не работает.Комутатор залит силиконом не понимаю как добратся к плате.Бензин не розэдает силикон,и подойдет ли комутатор с китайца 4т 150 ? Что делать подскажите.Зарание спасибо.
Ты представляеш скока он будет стоит????
Товарищ на Хонде Х-4 ставил с китайца 250 но выкипала АКБ
Пошел к товарищу электронщику тот перепоял с ВАЗ 2109
Ездит все ОК
Ладно на китайскую технику лепят-паяют-собирают-переваривают дорабатывают, но ето же Дукати и не стыдно а ? ищу лучше б.у чем китайское мне кажется китайское тока спалит все что целое.
в тему: Каждый может купить себе Mercedes
но не каждый сможет его обслужить.
Ето я вам говорю как человек который продаёт Автозапчасти.
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
Змінено: 21.01.2010 р., Antosha
Не то правило ты написал тут уместно: Скупой платит дважды.
Просто что б ты потом не искал всю проводку+ какие-то РР генераторы итд.. тебе решать но думаю ЕСЛИ найдеш то бери оригинал можно и б.у ето лучше . Хотя уверен найдутся и те кто тебе скажет: Дукати? та раз плюнуть щас спаяю за 50грн новый да ещё и спортивный.
То есть меняешь местами и на одном цилиндре искра пропадает, а на другом появляется?
Сфотографируй нормально, чтобы маркировку было видно. И какого цвета провода.
А то не очень понятно, что искать . Пока по поиску блока зажигания нашлась вот такая штука
Очень хотелось бы схему на проводку мотоцикла... Вероятнее всего никакой замены быть не может, только оригинальный коммутутор.
Нужно искать...
Змінено: 27.01.2010 р., Gustav
Два датчика,судя по схеме подключения подойдет коммутатор с преобразователем(повышающий трансформатор в комутаторе для заряда конденсатора).Такие устанавливаются в хонда дио 34-35.Ямахи свежие.На них только 4 провода.+,-,датчик,высоковольтная катушка.Кстати один конец датчика сидит на массе.Устанавливали на хиосанг аквила.Там тоже вешка.Все работает на ура.Только ставили 2 одинаковых комутатора дио китайские без ограничителя оборотов.Коммутатор стоит 100 гр у нас.Если надумаешь ставить придется поигратся с проводами датчика,или начало или конец.на массу.Удачи.
Все гаразд,працюемо.
вот уже что-то интересное.Не инжектор,стоят два карбюратора.Схему я нарисовал,из датчика идут два провода на комутатор,на масу неидет никакой,выход на бабину,плюс от замка зажигания,и минус.Вроди бы все просто.
у нас есть тема про МБК, там парень с ником
Еl хороший електронщик, обратись к нему, уверен он сможет розковырять твой старый комут, и спаять по этой схеме тебе новый комутатор!
