29
Вітер: 3 м./с., Зах
Как переключать передачи на мотоцикле?
Переглядів: 182148
bernard3
16.12.2007 р.
02_sad  незнаю как скорость переключать (больше-меньше) и прочих особенностей мота 02_sad
Змінено: 16.12.2007 р., UndeaD
21.12.2007 р. відповів для Arnis
Я не знаю от чего это происходит, но, тот факт, что так делать не рекомендуют - 100% - ный.
Спроси у владельцев спортов и прочей высокотехнологичной техники
Нехватка скорости страшнее, чем недостаток кислорода!
4 колеса возят тело, а 2 колеса - возят душу!
22.12.2007 р. відповів для Arnis
Физика процесса проста. При переключении передачи без нагрузки, (сцепление выключено) синхронизаторы за короткое время успевают синхронизировать (сделать одинаковыми) скорости шестерён, которые входят в зацепление. При переключении с нагрузкой (сцепление включено) синхронизаторы своей функции не выполняют, т.к. для синхронизации, грубо говоря, нужно притормозить или разогнать мотоцикл. Ведь никто не пытается тронуться не выключая сцепление, хотя теоретически это возможно. Последствия - выкрашивание зубьев шестерён коробки и выход её из строя.
Следует добавить, что есть конструкции, позволяющие переключать передачи, не пользуясь рычагом сцепления. Но это не означает, что оно постоянно включено, просто автоматически выключается на короткое время. Упомянутый мною "Днепр" (модель 11) оснащался такой системой. Устройство её просто, но на словах объяснить трудно. А принцип работы такой: при переключении передачи (ножной педалью) сначала выключается сцепление (автоматически, с приводом от педали), потом переключается передача, после отпускания педали включается сцепление. Причём, в инструкции не рекомендовалось пользоваться автоматом при переключении на низшие передачи, а только при разгоне.
Всё вышесказаное справедливо и для автомобиля с ручной коробкой передач или с полуавтоматом.
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
22.12.2007 р. відповів для Zazotavr
Синхронизаторі есть далеко не на всех мотоциклах.
С уважением,
Dune.
В основном там нет синхронизаторов, синхронизаторы в автомобильной коробке, и шестерни всегда в зацеплении, а перемещаются пары на валу, поэтому в принципе переключение без сцепления проще. И в процессе переключения (на двигателях малой кубатуры , а может и не малой просто на литрах не ездил а врать не хочется), сначала выключается передача проходит нейтральное положение а потом включается следующая, и все это за время одного простого движения ногой вверх. Если набрать обороты на передаче а потом отпустить газ и переключить передачу то при прохождении нейтрали скорость мотоцикла не упадет а вот абороты двигателя упадут и таким образом ты попадешь на следующую передачу. А почему на спорте можно улететь, я так понимаю что если неправильно подберешь обороты то двигатель не успеет замедлиться до нужных оборотов и при включении передачи провернет колесо быстрее чем текущая скорость или наоборот затормозит его, что естественно приведет к проскальзыванию и возможно подению, ну так ведь и сразу говорил что чревато.
bernard3
22.12.2007 р. відповів для VadimCrimea
2 3 5 6 - убиты 02_sad
22.12.2007 р. відповів для bernard3
Теперь вообще не выкладывается  12_cray
25.12.2007 р. відповів для Dune
К Вашему замечанию следует добавить, что синхронизаторы есть и не на всех автомобилях. Там, где соединение осуществляется с помощью муфты, выключение сцепления не менее актуально, чем в случае с шестернёй, т.к. и муфта тоже может разрушиться.  02_sad
Думаю, что смысл процесса я объяснил доходчиво.
01_smile
07.05.2009 р.
Подскажите а нейтраль нахьюсонге 250 между 5 и 4 есть? В тему Егора писать стыдно , за смеют!
08.05.2009 р. відповів для 10021971
03_biggrin нет 03_biggrin
08.05.2009 р.
когда у меня на яве порвался трос сцепления, переключался на слух, газом синхронизируя шестерни в коробке, т.е. при переключении немного подгазовывал. Но это только доехать домой, а не ездить так постоянно.
08.05.2009 р. відповів для Arnis
А ты воткни на литровом(даже не на литровом) аппарате пониженую без сцепления или просто брось резко особенно на влажной дороге-поймешь в следствии чего.А насчет "процесса приводящего к разрушению"надеюсь термин ударные нагрузки тебе известен?
Ненавижу неграмотных от всей души!
08.05.2009 р. відповів для Tsentner
На литре достаточно на первой разогнаться до сотни и газ закрыть, сразу приляжешь, но речь не об этом.
10.05.2009 р.
сегодня наблюдал мотокросс на Сапун-горе, поболтал чуток с механиками 17_wink спортсмены вообще делают так: не понижая газ, чуть отжимают сцепление и переключают. Или без отжимания сцепления, подсбрасывают газ и переключают. Естессно, для коробки такое издевательство не есть хорошо, но зато экономятся драгоценные секунды на трассе и не теряются обороты...
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
11.05.2009 р. відповів для Akeno
Некоторые мотоциклы позволяют переключаться без сцепления. Некоторые нет...
11.05.2009 р. відповів для bernard3
Дык, ногой переключать, ногой!!! 03_biggrin
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
MIH10000
13.05.2009 р.
Мне на выходных надо будет научится ездить на Днепре 01_smile ,но тк не специалистов небудет,хочу спросить:на совках нейтраль находится между 1 и2?получается,сначала втыкаеш 1вниз,а потом вверх до четвертой?или пятой.А и заодно хочу спросить,надо в Днепре масло в баке с бензом мешать?онж вроде 4тактнй
13.05.2009 р. відповів для MIH10000
В уралах и днепрах 4т мотор. В бак кроме бензина ни чего лить не надо.
MIH10000
13.05.2009 р.
спс
17.05.2009 р.
Громадяни, подскажите, может я что-то не так делаю? Если экстренно затормозил находясь, скажем, на 4-й - пытаюсь на месте с выжатым сцеплением попереключаться вниз до первой или хотя бы до нейтрали - ан не получацца! 06_question  опускается до третьей, и сколько лапку не топчи - не хочет...а ведь надо как-то и к светофорам готовиться?
З.Ы. Мот новый. 43_help
Carpe Diem
Змінено: 17.05.2009 р., Zlobny
17.05.2009 р. відповів для Zlobny
Чуть-чуть покатай взад вперед. То есть чуть наклонив вправо мотоцикл, правой ногой поводи его взад вперед, чтобы шестерни КПП крутнулись, а левой клацай вниз.
Ну и если нормально уже чувствуешь своё сцепление, то просто придави лапку и чуть-чуть отпусти сцепление. Услышишь как воткнулась передача, повторяй  выжал-придавил-чуть отпустил-клац-выжал и дальше вниз.
Не парься - прикатается притрется.
