+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 362124
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
1••27282930313233••44
15.03.2011 р. відповів для Danila
Да нулевкой слегка потер
Вроде не маленький, как ты мог до такой лажи додуматся!?
Yan
А что ты можешь сказать по поводу того, можно ездить иль нельзя  с новым поршнем?
Так а шо тут гадать, если есть тока на поршень - то ставь и добивай этот горшок, если есть на новую цпг - ставь, необязательно покупать  МХРРеплику, можно S6 Стритрэйс кинуть - она дешевле, можно точить и валит довольно неплохо.
А какой вообще конфиг мапеда?
ЗЫ:
С наждачкой ты погарячился, это перебор  03_biggrin
Если есть башкавитые ребята на  каком-нибудь маш-заводе загильзуй цилиндр.
15.03.2011 р. відповів для MDV
Наждачка ничего не сделала, ток нагар убрала, неужели не понятно, что нулевка никасилю нехира не сделает
moto-club MUSTANG
уверен!? алмазу может ничего и не сделает...
,,нулевка'' - а поточнее! 400ка? 800? 1000? 2000?
19.04.2011 р.
Такая странная фишка: завожу скутер, все нормально, но через определенное время после езды мотор начинает глохнуть, причем этого не происходит, если катится с горы и не газовать. Как только я газую - глохнет. Может прокатится с пол-километра, а потом начинает глохнуть, и что самое интересное после этого его не завести, приходится обавлять в воздухофильтр пол шприца топлива, тогда заводится так, как ни в чем не бывало. Фильтр я проверил: он чист, как слеза младенца. В чем может быть причина этого "недуга"?
Делу - время, потехе - деньги.
19.04.2011 р. відповів для GadZZillA
06_question Возможно заливает, свеча какого цвета?
avast
Обогатитель работает нормально?
22.04.2011 р.
Странно, нагар на свечке ярко-коричневый. Поменял свечу - не помогло.
Как проверить работу обогатителя?
22.04.2011 р.
Проверь топливный тракт: фильтр, вакуумный кран, может шланг где-то пережат... Возможно пора почистить карб.
Симптомы типичные.
Змінено: 22.04.2011 р., AKSU
22.04.2011 р. відповів для GadZZillA
Чёто с подачей топлива не то,либо с карбом.Карб почисть.
Если стоит бензофильтр, пробуй его на время убрать и поездить. На свет он может быть и не забитым, но не пропускать от масяных говноотложений.
я не знаю, что там, бензонасос или вакуумник. Мне тяжело представить, как в воздухофильтр японца можно добавить пол шприца. Если скутер заводится и едет, а потом глохнет, значит либо подача бензина плохо работает, либо он едет, пока открыт обогатитель. Нужно сначала проверить 1ю проблему, если все нормально, снимать и чистить караютатор
Акустика в доме, авто и мото
23.04.2011 р. відповів для KNIG
У меня не японец, у меня итальянец 01_smile Там на крышке воздухофильтра специальное отверстие есть.
Так ведь странно: по осени в прошлом году я уже чистил карб (снимал, разбирал на запчасти и замачивал на неделю в 646м растворителе), но после чистки я больше на скутере почти не ездил, снял аккумулятор и поставил в гараж зимовать. Правда сразу после установки промытого карба я немножко покатался на скутере, тогда я заметил, что были похожие симптомы, но я как-то не придал особого значения. Подумал, что наверное это последствие чистки - карб типа "немного потерял форму", фиг с ним, наверняка разработается. А уже в этом году я понял, что не разработался.
Еще один интересный факт: когда я все-таки заведусь и поеду, то по ровной дороге едет нормально, дает газу, все путем. Если я начинаю ехать по колдобинам и хоть немного встряхну скутер - движок начинает глушиться, как будто кто-то после встряски начинает перекрывать краник из бензобака, пока в конечном итоге движок не заглохнет. Достаточно небольшой ямки.
23.04.2011 р. відповів для GadZZillA
разбирай всё по новой... и смотри что у тебя там... может ты шланг немного зажал, или ещё другое
Кстати карб надо не держать в растворителе, а продувать компрессором
23.04.2011 р.
у меня такое было,проблема была в тресчине вакумного шланга,и в забитом бензо-фильтре.
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
24.04.2011 р. відповів для dexar
То есть в автосервисах знают, как продувать карбы?
Бензофильтр - это который находится в бензобаке? Как его достать?
24.04.2011 р. відповів для GadZZillA
В автосервисах знают автомобильный карб, но не факт что мото займутся.
Фильтр обычно между баком и вакуумным клапаном. Проследи просто по шлангу.
27.08.2011 р.
Всем привет! Вот нашел в каталоге интересный варик, называется Variomatic Polini Evolution SUPER SPEED. Вместо стандартных 6 грузиков, идет 9. Два комплекта на 3 и 3.9 грамма. Так вот интересно кто может имел дело с таким? Скут Piaggio NRG MC3 инжекторный. Интересно какой эффект будет? Как будет себя вести на разгоне и какая примерно будет максималка? Если динамика разгона останется как на стоковом варике, а максималка выростит то очень даже интересный вариант. А еще вспомнил, какой лучше под это всё ремень брать?
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/156/31047.png
28.08.2011 р. відповів для simpson
смысла брать нету
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
