+6 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 360867
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
1••25262728293031••44
18.10.2010 р.
Я после мытья карбюратора заметил, что изменился шум глушака, стал более грубее и громче, быстрей разгоняется, однако скорость совершенно не изменилась. О чем это говорит? Значит все-таки ограничение не в карбюраторе, а в вариаторе, так выходит?
Делу - время, потехе - деньги.
18.10.2010 р. відповів для GadZZillA
Может быть посоветуете хорошую мастерскую в Донецкой области? 01_smile
г. Артемовск, ул. Декабристов 18. моб. О95878ЗббI. Алексей.
18.10.2010 р.
Прошел год...скорость не увеличилась. Что делать?
Сотрудник магазина Begemoto
18.10.2010 р.
Ограничителей в карбе точно нет, никаких шайб или заслонок, есть отросток перед глушаком, собираюсь его в ближайшее время спилить и заварить. В вариатор я не лез, боюсь лезть сам, ибо в нем я ничего не понимаю.
Ничего ПОКА не режь!! Кинь фото отростка. В варике ничего сложного нет, надо когда нибудь начинать... в него хоть заглядывать, состояние ремня и роликов например. А то придется когда нибудь катить домой после кувырков по асфальту... из-за разрыва ремня например.
все получится!! Прочти мануальчик, особенно учти момент затяжек гаек.  Динамометрический ключ одолжи у товарища. Здесь на форуме инфы полно.
25.10.2010 р.
Вот снимок глушака, где на дальнем плане можно заметить отросток. На снимке увы не видно, что конец его заварен. На переднем плане снизу хорошо видно соединение между частями глушака.
Змінено: 25.10.2010 р., GadZZillA
25.10.2010 р. відповів для GadZZillA
Может это что-то прояснит.
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004004
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004001
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004005
Змінено: 25.10.2010 р., xyx
с завода ограниченая скорость 45км/ч,для того чтоб он ехал до 90км нада ставить резонансный выхлоп.какая выхлопная стоит сейчас на нем?
27.12.2010 р.
Всем доброго времени суток)
Вот решили довести до ума piaggio nrg но мы про его ничего совершено не знаем(((
1 проблема:отключены шланги от масло бака,да и на насосе ни один шланг не подключен,кто знает куда что подключать помогите пожалуйста.
Фото в студию=)
Всем заранее спасибо... 01_smile
Митя
27.12.2010 р. відповів для DEFIANT
вы его промойте для начала,а по подключению - верхний(толще) штуцер на насосе - к нему от бака,тонкий - от насоса в карб
вертолёты — это души убитых танков
спасибо за ответ,а помыть еще успеем=)
толстый к бачку а второй к карбу та где в шланг болтик закрученый...?
Митя
именно 18_good
27.12.2010 р. відповів для Prowler1985
Огромное спасибо!!!!!!=)
Митя
14.03.2011 р.
Алюминька, задиры почти не чувствуются, когда проводишь пальцем, только когда ногтем, слегка цепляется
moto-club MUSTANG
14.03.2011 р. відповів для Danila
Если денег на новый нету то ГАЗУЙ...
Его перед тем как фоткать наждачькой терли ? Кинь в него новое кольцо тогда хорошо  видно будет .
14.03.2011 р. відповів для axis82
Новый стоит 2000гр так что подумай сам 01_smile
moto-club MUSTANG
14.03.2011 р. відповів для aleks_r
Кольца нету сейчас, я вот и спрашивавшую, если пригодный то буду покупать новый поршень с кольцами.
Да нулевкой слегка потер
moto-club MUSTANG
Откуда цены? 2000 грн, этож воздушка...
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
Ставь.И обкатай как положено и масло немного в бензин доливай на обкатке .
