Вітер: 5 м./с., Півн
Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 361570
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
1••21222324252627••44
02.09.2010 р. відповів для 3BIP
Оно то набирает!Сцепление не входит в зацепление с колоколом на мягких..вот и весь сказ!
Может наоборот?
Как наоборот? 01_smile
При установке резонатора пружины должны быть жоще и груза немного меньше по весу!
Стартует, то он уже с гараздо больших оборотов!
02.09.2010 р. відповів для bullet
Может наоборот?
Как наоборот?
Что значит - на мягких пружинах сцепление не входит в зацепление с колоколом? А на жестких значит входит?
Может на мягких пружинах сцепление срабатывает сразу, а на жестких пробуксовывает и за счет этого скутер стартует с большим ускорением?
Ну я это и имел в виду 04_blush
А для большего ускорения уже нужно играться роликами и пружиной торк-драйва!
Пружиной торкдрайва поиграться особо не получитсо. Её просто ставишь чуть мощнее и хватит, если не для гонок конечно скутер делать. Чуть жесче пружины сцепления (очень часто идут с трубами в комплекте). А вот потом уже играемся роликами. Ибо тут диапазон настроек по весу грузов намного шире, чем у пружины торкдрайвера и пружин сцепления.
03.09.2010 р. відповів для bullet
Настройка трансмиссии дело серъезное, требующее времени, терпения, оборудования и знания процессов, которые происходят. Слово " играться" здесь меньше всего подходит. В свое время я сделал подборку материалов по этому впросу с графиками, цифрами и т.п. Всех желающих прошу ВНИМАТЕЛЬНО их изучить, перед тем, как начать "играться", давать советы и т.д.
http://www.motoua.net/tuning/scooter/view-scooter-transmission.html
Что касается удаления "заглушек", "душилок", то это обязательный процесс, перед началом работ по тюнингу и настройке скутера. Таблицы с местами размещения "душилок" из бумажных каталогов можно посмотреть по ссылке:
http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=4448
Необходимо помнить, что применение всевозможных методов ограничения мощности скутера, которые устанавливаются на входе карбюратора и на выпуске, сглаживают характеристики двигателя, уменьшают резонансный характер многих параметров и при снятии таких ограничителей, чувствительность двигателя к изменению величины настроечных элементов возрастает, что делает тщательную нстройку весьма кропотливым делом.
ksb
03.09.2010 р. відповів для ksb
Спасибо)Приму к сведению 20_drinks
04.09.2010 р. відповів для ksb
Хм, я вот попробывал перевести через гуглтранслейт, что написано по моему скутеру (Piaggio NRG mc2), но из набора слов ничего не понял, может есть знающие люди, кто осмыслит этот перевод:
Залив сокращения variomatic остановки, резонанс трубы на многообразии и различные веса варио
Делу - время, потехе - деньги.
07.09.2010 р.
Есть ли у кого-то опыт установки ВК на Honda Tact AF24 (маятниковая вилка) ?
Сложность состоит в том, куда крепить геркон, чтобы он был неподвижен относительно центра колеса?
07.09.2010 р.
Здравствуйте, хотел спросить Вашего мнения по поводу такой проблемы. У меня Пьяджик мс3, инжектор, едет просто прекрасно,но... Затруднен завод, стартером на холодную - раза с третего, теплый слава Богу с первого. Забрасывает свечу маслом,- утром выкрутишь - тонкий ровный слой масла на электродах и начале резьбы. Чищу свечу -недели на 1.5-2 хватает, затем начинает тупит, нужно снова чистить. Вчера наночь выкрутил свечу, на роботу своим ходом скатал, вечеркрм палец тыкнул в свечное отверстие - "нашел" круглый масленой отпечаток))). Смотрели регулеровку маслонасоса по меткам, - норма...грешу на сальник маслонасоса. Ребята, если есть идеи - подскажите, уж очень хочется конец сезона отьездить на нормальном скуте,..и еще, вреден ли такой перелив масла? Спасибо. 01_smile
07.09.2010 р.
А может это не масло, а просто богатая смесь?
07.09.2010 р. відповів для vitya_mc3
Мож масло хреновое? плохо выгорает..
07.09.2010 р. відповів для 3BIP
у него инжектор! 30_crazy
07.09.2010 р.
Насчет масло - лил Мотюль скутер експерт, поменял поршень, посоветовали полить Хадо. Но проблема была и до замены поршня... Насчет смеси ничег сказать не могу 02_sad  не знаю как проверить 06_question , но разве когда смесь багатая буде за ночь натекать в цилиндр?
07.09.2010 р. відповів для urbanracer
А инжекторные двигателя не богатят?
слышал такую фразу от одного учасника форума-еслы богатит инжектор то цпг уже ПОПА ..или скоро придет 30_crazy
кстати а как его регулировать самому ??нужно ити к спецам на СТО..а про100 ответы мопед не вылечат 30_crazy
Весьма оптимистично 01_smile  С ЦПГ норма, к инжекторщику на осмотр поеду скоро, но по консистенции 98% масло на свече!
 Я тоже сходу так подумал что богатый сильно,но инжектор же никак уже не отрегишь...
При чем тут ЦПГ к инжектору? Может быть элементарно забит воздухан или форсунка, почистить можно и то и другое. Фильтр известно как, а инжектор промывкой в бенз. Если грешить на насос - можно отключить его. И масло в четкой пропорции в бензин замешивать и сразу станет ясно что к чему.
З.Ы. Советы дают возможность самому продиагностировать скутер, хотя бы попытаться.
СПС, форсунка чистилась жидкостью на стенде, воздухан глянуть нужно, но неделю назад смотрели и чистый вроде. Кстати после жидкости для прочистки у меня все дерьмо что было в системе пошло в т.ч. и через фильтры (с их остатками 01_smile )по трубам в ту же форсунку (еще не чищеную) и убило ее насмерть  38_focus  так что метод не всегда себя оправдывает. Насчет масла в бенз - разве в инжекторе такое можна делать? 04_blush
Ну а у тебя масло куда поступает с насоса? Разве что саму форсунку прибить смесью можно. Надо подумать....
З.Ы. У тебя грязь из бака в форсунку пошла. Надо было за фильтром топливным смотреть.
Змінено: 07.09.2010 р., 3BIP
