+15 °С
Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 361484
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
1••19202122232425••44
11.05.2010 р. відповів для mak-minenkov
порівняно фігню вона бере. аккумулятор і без генератора її тянути будете.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
11.05.2010 р.
Вот что выдаёт exist.
бошевская за 45баксов с копейками, думаю норм. +можно заказать в магазе автозапчастей по кат.номеру.
0 392 020 024
Запрошенные артикулы
Bosch 0 * * * 4 Насос системы охлаждения дополнительный 115 1 0   $45.33
      Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Dello 1 * * * B Помпа водяная 1 1 $106.31
Meyle 1 * * * 4 Насос рециркуляции воды, автономное отопление 11 5$124.05
Hans Pries 1 * * * 5 Водяная помпа 5 6 $146.84
Hans Pries 1 * * * 5 Водяная помпа 1 6 $154.37
VAG 2 * * * B Насос сист. охл 2 1 1 $165.69
Hans Pries 1 * * * 5 Водяная помпа 2 1 3 $171.17
Mercedes A * * * 0 Водяная помпа 1 5 $183.48
Hans Pries 1 * * * 5 Водяная помпа 5 1 2 $184.53
Ford 1 * * * 7 Насос водяной в сборе
0 392 020 034
Bosch 0 * * * 4 Насос водяной дополнительный 47 0 $45.60
Opel 1 * * * 9 Насос водяной 5 $166.80
Opel 1 * * * 9 Насос водяной 1 1 $178.81
Opel 1 * * * 9 Насос водяной 13 3 $181.24
Saab 4 * * * 2 Циркуляционный насос 5 $324.65
12.06.2010 р.
скутина piaggio nrg 50, подскажите пожалуйста, почему свет такой тусклый, попался мне проблемный скут после криворукого(их) хозяина(ов), можно сказать фары вообще не светят, если нажать на тормоз, стоп горит тускло , тускло горит приборка, такое ощущение что с генератора нет заряда вообще, хотя если немного подгазовать свет становится немного ярче, замерял мультиметром клеммы еоторые ведут в фару напряжение меньше вольта(с подгазовкой немного больше, на больших оборотах где-то до 5 вольт - лампы горят в пол накала) и это с подключенным новым аккумулятором(гелевым).
где ж всё-таки собака зарыта?
12.06.2010 р. відповів для Slim2382
Всё просто, собака зарыта в генераторе, а точнее в его подгоревших обмотках... у тебя возможно подкорачивает где-то на массу,  померяй напругу прямиком на выходе с генератора и заодно отключи клему с акума, заведи скут и померяй между клемами напругу зарядки.... вот и всё...
Жги резину но не душу.....
0937450963
12.06.2010 р. відповів для maxus
ок, померяю, а сколько примерно должен выдавать? не стоит грешить на регулятор напряжения?
Напряжение должно быть 12 - 14,1В, реле смотри в крайнем случае и в освещении оно не принимает участия...
0937450963
13.06.2010 р. відповів для maxus
всё верно заряда нет вообще, бум перематывать... скажи, а если я лампочки поставлю по-мощнее мне надо бы как-то делать генератор мощнее - ведь со стоковой обмоткой может не потянуть?
13.06.2010 р. відповів для Slim2382
Это палка о двух концах, немного мощнее не повредит генератору, но может поплавить отражатель... О мощности обмотки поговори с перемотчиками...
0937450963
13.06.2010 р.
Всем доброго времени суток! владельцы браво 260 и не только! помогите решить проблему. дружбан мес. назад купил браво 260. поставил ксенон. было все ок. проблема: при включении света(ксенона) браво глохнул, но через раз. пару дней назад "умер" браво, нет искры. грешим на комут.
14.06.2010 р. відповів для borya82
лучше бы вы грешили на генератор 01_smile скорей всего такая же хня как у меня...
30.08.2010 р.
Всем привет, на сегодня имеем сгоревшее реле регулятор. Пропала зарядка.
Поиск привел к ценнику от 200 грн в состоянии ХЗ!!! или 50 у.е. в состоянии типа НОВОЕ!
Все это не подходит по понятным причинам. Пытаясь осмыслить принцип работы штатного гены и возможность применения самодельного РР или от какого-нибудь японского донора зашел в тупик. По идее принцип работы должен быть одинаков, но как оказалось не так все просто.
Как я понял, в японцах это самое РР работает как выпрямитель после генератора, а у итальяшки проклятого, похоже что РР регулирует напряжение на генераторе (может бред пишу). Вроди все понятно, но на япошкахкитаезах провод на заряд АКБ идет от РР, а у piaggio напрямую выход из гены (синий цвет) на заряд АКБ. Возможно ли присобачить РР от донора, если да -то как?
Или киньте схемой для самостоятельной сборки.
Помогите разобраться в этом не простом вопросе. Схема piaggio прилагается.
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
30.08.2010 р. відповів для saninbox
Действительно вопрос не простой.
Какое то странное решение системы зарядки.
надо подумать.
Все они работают как тиристорное регулирование напряжения генератора с последующим выпрямителем.
У тебя (смотри схему постом выше) в одном корпусе заявлено два регулятора - для переменки и для постоянного напряжения. Причем написано, что для переменки работает в полную отдачу, а для постоянки однополупериодный выпрямитель.  И раздельные обмотки для этого. Как это внутри регулятора реализовано естественно не понятно.
Если делать самому, то проще всего собрать два отдельных регулятора в одном флаконе (корпусе).
То что плюс генератора идет прямиком на аккумулятор не должно тебя пугать - вся регуляция происходит по минусовому выводу. Что и является каким то не понятным для меня "новаторством" итальянцев.  Накурились они что ли...?
Самому делать выйдет примерно в такие же деньги, не говоря о том, что состояние ХЗ будет 100% относиться к тому что ты сделаешь. Или есть опыт радиомонтажа?
Так что если есть возможность - купи. Только будь уверен, что это от такого же скутера. Я не вижу возможности прикрутить тебе классический скутерный регулятор.
30.08.2010 р. відповів для Gustav
Є 100% робоча релюха від piaggio, віддам за тих же 200 грн.0976527393
либо перемотка гены, переделка проводки и установка обычного скутерного РР.
Короче овчинка выделки не стоит.
30.08.2010 р. відповів для IGOR1
Мне не нужно.
Я тебе уже звонил в пятницу, договорились созвонится во вторник, так как ты на море  44_beach
Буду брать  02_sad
Наберу завтра с утра.
Всем спасибо. Закрывайте тему.
Брось. Ты хочешь перематывать генератор только потому что не можешь/не хочешь купить/сделать новый регулятор? Это как то не очень умно выглядит.
В таком случае (если заниматься перемоткой) уже есть смысл полностью перевести весь скутер на постоянку и тогда уже радоваться ксенону, музыке и все такое прочее. Но регулятор тогда все таки придется делать (хотя эта дорожка уже хорошо протоптана) самому.
Да нет, буду покупать рабочую РР и не парить мозги себе и всем остальным
я вже дома, сьогодні приїхав
