+4 °С
Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 360566
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
1••32333435363738••44
06.04.2013 р. відповів для swatik
Хрен его знает. Проверь -потом скажешь.
Скореи всего это комут,только вот интерестно что вызвало сгорание 06_question  что было причинои,замыкание,или еще что,что врятле.Я проводку перебирал смотрел,укладывал и изолировал.Двиг у меня свежий там тоже проводка внорме.Вообщем с понедельника буду пробовать от дио кидать комут и катушку,у меня какраз была где-то фишка для комута дио
06.04.2013 р. відповів для geely
Мне кажется что это как-то связано с тем что я отключил электро клапан,может напруга стала  выше,или фиг его знает,но мне кажется что от этого.
Обычно у кого он если и сгорает то на ходу, 02_sad  если он то буду от дио 27 ставить комут с катушкои,какраз у меня 27 дио есть 03_biggrin
Думаю, что с электроклапаном это не связано, если конечно ты не закоротил разъем накоротко или на массу.
Сигналка есть на мопедке? Если есть, то есть ли реле блокировки?
06.04.2013 р. відповів для 3BIP
НЕт я нечего не ковырял,просто отключил ЭК и все,сигналки нет!
Реле регулятор по идее никакого отношения не имеет к коммутатору.
Коммутатор сблокирован с катушкой высоковольтной или раздельный?
Проверь массу, может банально контакт где-то отошел.
РР уже отбросил,комут с катушкои вместе,массу где долез проверил все гуд,таи мопед когда был разобран я все массы зачистил и смазал литолом,и нормально закрутил.
скореи всего мне кажется что что что-то или с этим идуктивным датчиком в генераторе,или комут сгорел,только не понтно от чего он мог сгореть. 06_question
Замок зажигания проверь, датчик как себя чузхает?
Чудес не бывает обычно.
А что в замке нужно проверить?ТАк все по мопедке работает,свет приборка,когда дрынькая свет загорается,только нет искры и все.Какои датчик?Тот что в гене,я туда еще не добрался,нужно съемнки выточить.Не знаю резьбы ротора.
07.04.2013 р. відповів для GiS
Тоже проблем после подгибания датчика больше не наблюдаю. Тем более поршневую сменил, катаюсь и обкатываю, все работает как часики. Похоже нашли проблему 01_smile 77_pleasantry На экваторе замочим  20_drinks
Буду и я завтра пробовать подгибать датчик,ато сегодня праздник ннизя.Надеюсь поможет.
07.04.2013 р.
ВОт так вчера выглядел скут,только собрал все поставил подсос мех.Собрался ехать,и пропала искра,я потом нервничал заливал бензин с канистры,перелил,бенз потек на диск,а там краска совсем свежая,и в пару местах подорвало краску 02_sad ,прийдется перекрашивать 34_wacko2  27_dash
07.04.2013 р. відповів для geely
Я надеюсь у тебя же есть номер? Потому что иначе теме в этом сезоне туго придется.
07.04.2013 р. відповів для swatik
Номера нет!Только вчера талоны получил,нужно заполнить и со следуюшеи недели можно ехать регать,у нас вроде это обойдется 250-300 грн.
По скуту,только что съездил в гараж,дрынь искра есть.Заводить ели завел так как залит он был до безобразия,газ на всю дрынькал и он завелся.Пару раз глушил заводил вроде работает поставил снова механический подсос вроде работает заводится 39_heat ,вообщем я так понял мне нужно датчик подогнуть,я сегодня уже не лез,завтра.
У меня вот на раме номер движки тоже есть,но у меня двиг меняныи,и номера разные,но вроде в мрео сказали что не имеет значения,в тех паспорте двиг не указывается(это запчасть).
Мужики у кого есть талон на скут,просто чтобы правельно заполнить как образец?
Ну вот и нашлась )))
Номер двигателя не указывают, я когда Пьядж регистрировал так и написали б/н, хотя номер был, он под воздуханом набит - не рассмотреть...
Ну хорошо что все хорошо. Но ты учти, что если коммут сгорит - обращайся. Я тебе обеспечу новый за адекватные деньги.
Спасибо,но я комут сделаю про запас себе с дио,куплю комут катушку,сделаю переходные фишки,что бы не резать не мотать,а красиво все соеденить,и пусть лежит про запас,вдруг куда в даль ехать можно тоже будет с собои взять. 17_wink
Так не забудь же отписаться, ибо проблема частая 01_smile
УГу,как подогну,немного поезжу отпишу.Замеряю щупом какои там зазор,и какои будет после того как придвину.
07.04.2013 р.
Вообщем не нравится мне как работает этот подсос
Вот ездил вгараж,на холодную если не открыть подсос заводится и сразу же глохнит,а когда открываешь подсос его льет ужастно,только  завести можно с газом на всю,проблема наверно в том что нет иглы. 34_wacko2
07.04.2013 р.
Странно как-то работает.
А у меня такой вопрос кто-то ставил на коленвал сальник 19x30x7, а не 19*30*6.5? Какие-то были проблемы?
Та какие будут проблемы,от того что он на пол милиметра шире.Должно все гуд быть,у меня сальники в идиале. 41_dance2
