-2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 360745
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
1••31323334353637••44
30.03.2013 р. відповів для geely
Ножки куплены с китайца за 25 грн. и приварены на уголок а потом к раме. Можно поискать оригинальные,они просто прикручиваются к раме,новые можно найти за скокото,что то типа 40 евро  27_dash (а оно надо). По поводу стопа/приборки такого не должно быть однозначно. Стоп горит сам по себе на приборке ничего не должно гореть,подсветка приборки загорается вместе с включением габаритов или света. Помоему ты что то напутал с проводами подключением к самой приборке.
30.03.2013 р. відповів для Svolota35
Та я видел что-то типа оригинала,думал сделать ну чтот не понял куда оно должно прикручиватся,наверно просто тоже приварюсь к раме и все.Нужно будет в гараж загнать и еще проверить,я вчера мыл и случаино заметил такую ерунда,когда фары выключены при стопе загорается приборка и как мне показалось одна лампа крайняя слева,ну вообщем понял что такого быть не должно,завтра загоню в гараж и проверю
31.03.2013 р.
Кто подскажет какой сепаратор стоит на НРГ МС2.
31.03.2013 р. відповів для Svolota35
Мне тоже интересен сипаратор,буду менять помоему вот  это наш,такои я и хочу взять http://vk.com/photo-12025045_273467667    .Проверил сегодня еще раз,с выключеным светом при нажатие тормоза,загорается краиняя левая лампочка в приборке. 06_question Я проводку там вообще не трогал,и до меня не видно что бы там лазили.Я только провода поворотов перенес вниз 06_question
31.03.2013 р. відповів для geely
Ну то что палец на 12 это 100%,а остальные размеры есть разные а какой брать 78_search А скоко за сепаратор просят.
Змінено: 31.03.2013 р., Svolota35
11 эвро,стеидж 6 13 эвро,но я выбрал бы полини.Атена тоже хорошие,и дешевле,нужно смотреть на бегемото,может есть такого размера.
01.04.2013 р. відповів для swatik
Вот размеры втулки с фотками.
01.04.2013 р.
Поставил новыи акум,и получил мои мопедка травму спускало колесо по корту поехал на шиномонтаж к знакомым там мне бесплатно все делают,ну колесо почистили собрали все гуд,пока я пошел руки мыть выхожу а мне а у тебя крыло сломано 05_shok
Руль был замкнут он походу вставил оську в перо и смыкнул перо крутнулось вот и хрусь(у него оська в руках была когда вышел).В том месте оно и было спаяно,но треснуло в этот раз не там где паял. 27_dash Потом смотрю крыло еше и поцарапано,они шлангу всю в грязи протянули по крылу когда газель подезжяла колесо подкачать. 10_ireful2 Я в шоке.Крыло под перекрас царпины то заполировал но гдетреснуло пропаял с двух сторон,прийдется шпатлевать и красить 27_dash  хорошо хоть краски у меня грамм 50 осталось 02_sad
01.04.2013 р.
С крылом печально получилось, а вот за размеры втулки варитора - просто огромнейшее спасибо? Ты просто мой Спаситель  18_good
Товарищи, а подскажите как у нас обстоят дела с развилкой тросика газа на карбюратор и маслонасос. И какой длины каждый? Нигде информации нету
Змінено: 02.04.2013 р., swatik
03.04.2013 р. відповів для swatik
Длины не знаю но без проблем нашёл в продаже от 96-136 грн.
03.04.2013 р. відповів для geely
Понятно. Прикол в том что вроде как идут одни уже а одни шире,надо мерять шатун. Заказал себе АТЕНА у знакомого  и тот и другой,потом верну не нужный. Когда доберусь до ремонта в шапке выложу размер.
03.04.2013 р. відповів для Svolota35
Атена хоршие сипараторы,мне понравились,я и на ямахе юзал и на хонде.На пьядж решил брать или атена или с6,но склоняюсь к атене.
А сайтик не подскажешь? Мне нужно все-все в сборе. Трос газа, сплиттер и тросики на масло и карб.
04.04.2013 р. відповів для swatik
Ссылка в личке.
05.04.2013 р.
Кстати, мужики, ни у кого не остался карб деллорто 12мм в отличном состоянии? Я бы купил за адекватные деньги с ЭК.
06.04.2013 р.
Мужики выручаите. 02_sad  43_help  43_help  43_help
Вообщем мопедка работал все супер,и сегодня решил я поставить механический подсос,поставил отключил электро-клапан, подстроил карб проехался все гуд,заглушил и пошел в гараж,через 5 минут прихожу заводить,а он ноль вообще,я думал залило,дрынькал пынькал ноль,выкрулил свечу искры нет,поменял высоковольтныи провод искры так и нет,что могло случится с мопедом?Реле регулятор?-так а почему, 06_question
Катушка,-мало вероятно 27_dash  вообщем кто что думает? 43_help
06.04.2013 р. відповів для geely
Если у тебя не стоит стабилизатор напряжения на генераторе или перед коммутатором, то у меня плохие новости бро. На пиаджовских моторах коммуты горят как спички.
Но возможно у тебя не этот случай, а просто что-то с проводкой.
Змінено: 06.04.2013 р., swatik
06.04.2013 р. відповів для swatik
А где он должен стоять этот стабилизатор?И не поиму работало все гуд,я заглушил и он больше не завелся.
Мне кажется что это как-то связано с тем что я отключил электро клапан,может напруга стала  выше,или фиг его знает,но мне кажется что от этого.
Обычно у кого он если и сгорает то на ходу, 02_sad  если он то буду от дио 27 ставить комут с катушкои,какраз у меня 27 дио есть 03_biggrin
06.04.2013 р.
Хрен его знает. Проверь -потом скажешь.
uptosite
