Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы:
Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и
Gilera Runner 50, а также
Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12 (SKF ВВ1В 447205 А)
Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
Ремонт вилки Piaggio NRG http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
Ремонт помпы Piaggio NRG http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон )
Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW 30*47*6
В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA 000-215-769 )
Свечи на NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
Вот я туды и хочу поворотники приделать,немогу ничего толкового найти.ну наверно куплю любые китайские и пререпаяю крепление.Сегодня почти закончил паять пластик головы,уже дырки запаяны,и перепуганых глаз нету.
Пару фот морды,форма еще не выведена,сейчас пока некогда заниматся мопедом,но в скором будующем допаяю,пошпаклюю и выведу форму.Изначально планировалось сделать там полосу светодиодов гдет штук по 5 на сторону.Ну решил передумать так как в электрике дуб,и где что какое покупать,для пайки тоже не вкурсе.Ну и сейчас два варианта куда втулить повороты,ну то потом как втулю так и скажу.
через тиждень у мене будуть нові оригінальні повороти в зборі
я не побачив наступні фотки що ти вже запаяв пластик
Я только жене фотку показал она сразу засмеялась,Говорит знаешь кого он мне напоминает?!Грю знаю-Сида
и все знакомые это говорят как попугаи(морда Сида).Но теперь с этим поконченно.
Мужики, подскажите какой цоколь у лампочек NRG mc1? ато 15ватт это ж не дело! Надо ксенон ставить ))
Выложу фотки и своего табурета.Табурет еще весь в роботе,делаю все что не так.Хотя мопедка достался можно сказать в отличном состояние не считая пластика.Но всеже мелкие косяки и некия доработки нужно было сделать.Сейчас тех часть практически закончена,ждет только вилка разборки и чистки.Потихоньку занимаюсь пластиком,почти закончил переделку головы(фото)убрал оттуда повороты. повороты теперь будут над линзам где есть штатные отверстия,Все сделал так чтобы все было можно снять заменить лампу при случае,провода вывел вниз под линзы.Тесты провел,повороты вроде видно нормально.
Был убит нижний подшипник в траверсе.Обойма нижняя с раковинами верхняя на удивление в идиале,купил оригинальный хороший сипаратор,нижнюю обойму шлифонули стала как новенькая.Терь руль гуд,не закусываети ходить думаю будет еще долго.
Змінено: 17.02.2013 р., geely
С поворотами хорошо придумал. Я думаю ЛЕДовые сделать как-нибудь.
У меня же проблема в другом - патрубки металлические по которым тосол бежит, они внутри малость поржавели местами. Я купил преобразователь ржавчины, но оказывается все они преобразуют ржавчину в грунт. Я думаю что если там будет грунт, то моей помпе наступит трындец очень быстро. Если какие нибудь идеи как устранить ржавчину кроме как поменять их на резиновые?
Да, долго думал куда их втулить,изначально планировалось делать светодиодные повороты в тех метсах где были и родные.Тоесть посверлить и поставить штук по 6 на одну сторону.Но так как в электрике дуб,а просить кого-то купить спаять мне 6 диодов как-то не удобно.решил сделать так.Еще решил делать так,так как в солнечную погоду светодиоды будет плохо видно.
По трубкам,ябы конечно их заменил.Но если делать то я делал бы так.Снял эти стальные трубки,вычистил на сколько можно с наждачькой,прошел бы преоброзователем,преоброзователь должен выжрать ржавчину,и создать (зависит от производителя)что-то типа цынкового эмалевого покрытия.Можно на гальванику отдать.но это не у всех в городе есть.
Змінено: 18.02.2013 р., geely
Я купил преобразователь, но хорошо что прочитал сначала этикетку. Он преобразует ржавчину в грунт, а это сразу торба помпе. На пескоструйку безтолку отправлять, в это трубку у меня и мизинец не пролезет. Вот думаю как же всетааки извести ржавчину. Ничего не придумаю, просто резиновыми заменю и все.
Я себе давно поставил в стоп/габарит и в повороты светодиоды.Не боятся воды и по сравнению с лампой вечные. Правда повороты начали мигать гораздо быстрее,надо нагрузку какую то. Вот такие...
Почти заканчиваю работы над своим скутом.За это время что он у меня а это 3 месяца почти, поменял маятник двигателя,старый был криво сварен,свечу насвечник,поставил карб делорто 17.5 ,поставил вариатор полини все перебрал проверил до самых мелочеи,ну и наконец закончил с покраскои,ну почти закончил,
Повороты сейчас над линзами,
осталось покрасить диски,споилер,крышку двига,накладку на трубу,и две накладки возле сидухи и одну в сидухе.будут белого цвета.Сейчас все собрал вообще полюбил мопед.В планах поменять ручки,сделать подножки для пасажира,увеличить кубатуру.
Дали буде .....
Еще пара,
У меня самого,как на улице +2 и выше заводится гуд,только минус,так уже раза с 5-го,пока не лезу ничего ковырять занят был пластиком,но вот уже пластик готов,сейчас какраз потеплеет можно занятся и настройкои.
Если нужно могу скинуть файл с наклейками,под оригинал,как у меня. Идёш в любую рекламную контору и они на плоттере вырезают с оракала. Цвет какой выбереш и какая у них будет плёнка. Желательно наклейки поклеить на краску а сверху лаком.
Не,спасибо!
У меня уже по задумке там другие будут наклеики.
Ты ножки сам делал приваривал?или заводские.Я тоже хочу сделать но еще думаю как лучше.И еще хотел спросить,так и должно быть когда нажимаю тормоз то загарается приборка?
