Не заводится хонда DJ1, искра есть,новая поршневая с кольцами, с шприца вливаю в цилиндр чучуть бензина все ровно не заводится,ПОМОГИТЕ!!!! у меня такое чувство что искра не в тот момент искрит.....
ПРИМУ В ПОДАРОК ЗАПЧАСТИ НА СКУТЕР В ЛЮБОМ ВИДЕ....
Honda Dio ----> Honda DJ1 ----> Aprilia Rally
Змінено: 17.01.2010 р., OverLine
Ребят, а сколько стоит поршневая на Dj1 ?
сам поршень с кольцами или ЦПГ?
ЦПГ С.Е.Е. (тайван)у нас будет стоить 239грн.
Поршень С.Е.Е. (тайвань) у нас будет стоить 63 грн.
но если у тебя есть твой старый чунуняка то лутче росточи его и поставь норм поршень дет за 200-300 грн. и как мне говорили если ты его нормально откатаеш то он у тебя будет жить долго, АФ12 не убеваемыэ!!!! почти
УРА Я ЕГО ЗАВЕЛ!!!!! мурчал котик мой
но все таки есть еще проблемы
Задаю тот же вопрос что и в другой теме...
Меня волнует одно, идет ли масло с бачка в масло насос и потом в цилиндр? как его проверить? так как боялся чтоб он не заклинил я в бензинчик плеснул пару капель...
С бачка масло поступает а вот дальше... я не знаю как проверить...
У тебя должна шлангочка с маслонасоса ити к карбюратору.Сними её со стороны карбюратора и заведи двигатель . Если маслонасос работает то со шлангочки должно масло по чуть чуть закапать. Если не работает то шлангачка будет сухая.
сними шланг. который идет от насоса к карбу .и посмотри оно дожно поступать мелкими толчками при заведенном скуте.
токо шо был там завел еще разочек, прочитал бы ранше проверил бы. а так завтра попробую. и еще а не может бить его мало? или наоборот очень много?
если качает проверь шоб былпометкам и нормул.а много или мало зависет от того как ездить буш.
непонял... ну вот если качает то что? вот если его замало будет он не заклинит?
есили качает. и правельно отрегулирован дожно быть нормуль. ещо зависит от условий эксплуатации.от качества масла.если все в норме чего ему клинить.
а как его отрегулировать? я снимал тросик газа... а он у меня розделен на карб и отдельно на маслонасос
регулируется пуем натяжения тросика возле насоса двумя гайками.на насосе метки есть поищи тут куча тем иописаний есть.
спс будем искать.
OverLine Сколько бегает твой Dj'йчик?
p.s Не в курсе какие размерчики у ремня?
Змінено: 26.04.2010 р., A11igatoR_II
а шо там с коленом
06_question:
а шо там с коленом
06_question:
бегает много, посмотри там дето на форуме есть статейка типа какие должны быть розмеры у такихто двигателей...
Ну сколько много?))) Дай ссыль плизз, а то не особо разбираюсь на этом сайтике))
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004007
У меня был пыжык была такая же проблема после смены поршневой))))Долго незаводился я в поршень бенз лил нифига))))F потом нагрел свечу почти до покраснения и быстро вкрутил залил бенза в поршень и тогда он завёлся)))а потом если дня 2 стоял опять такаяже история))))А когда я во всём розобрался оказалось чтото с насосом на бенз случилось и он некачал а когда бенз в поршне он заводился и насос с какимто непонятным хлопком начинал качать)))))))Вот если чтото поможет я буду очень рад)))
