+14 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Кто чем отапливает зимой гараж, если работает там?
Переглядів: 13612
17.01.2010 р.
Вот изготовил чудо-печь на отработке.Расход 1-2 литры в час.Очень хорошо греет.через 2 часа уже жарко. 18_good
Все гаразд,працюемо.
17.01.2010 р. відповів для mitka
А дымяра валит , как калошами топиш или чисто сгорает?  То видел прошлой зимой..... паравозы по чище будут.
17.01.2010 р. відповів для 10021971
Сгорает все в трубе с дырочками.Кипит масло а пары горят в трубе дожигателе.В рабочем режиме через 5-10 мин из трубы идет только пар как от газового котла. 18_good Сегодня на улице-14,через 1,5часа в шлакоблочном гараже +20.Гараж 5 на 7.Высота 2,30.Сажи нет,разобрал после того как сжег15 литров отработки.Снизу в нижней тарелке жменя кокса. 03_biggrin
Concord
17.01.2010 р. відповів для Timer
Классная печка,надо такую прикупить.Пригодится!
не требует вытяжки, поскольку чадного газа не выделяет
а разве так бывает? Есть тут химики объяснить теорию процесса?
17.01.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
ну соляра вроде СО не выделяет, бенз выбрасует , а соляра ток сажу, а так как горят пары( там пропитываеться стекломат- типа фитиль) и горят пары, сажа оседает на стенка стакана, хотя если нормальная соляра то и стакан который над фителём чистить не надо.
единственное если долгоне пользоваться, при розжиге гдето 30сек-1мин коптит, пока розгораеться норм, а потом видно токо накаленую пружыну в стакане, ни дыма ничего. для гаража кокраз. просто время от времени хотя бы раз в 2 часа открывать форточку или ворота( если нету вентиляции) для того чтобы пополнить количество кислорода в гараже, ведь некоторое количество его нужно для горения.
Начнем с того, что ни соляровое масло, ни бензин не горит. Горят ПАРЫ ! На счет "некоторого" количества - для сгорания 1 кг бензина необходимо 15-16 кг кислорода, а это более 70 кубометров воздуха. Так что провентилировать надо объем гаража.
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
17.01.2010 р. відповів для defenDER
если точно то 14.с копейками кг кислорода.
провентелировать надо если у тебя гараж задут так что даже негде не проходит воздух!
2. печка допустим в доме тоже горит не без кислорода!
я ж ещо не помер))) уже зиму топлю, не открываю ворота, кислород заходит через вентиляцию.
Согласен. Постам выше я допустил ошибку 04_blush  Пересчитал - следует читать более 7 кубометров воздуха, а точнее ~9500 литров воздуха.
Змінено: 17.01.2010 р., defenDER
