Вітер: 2 м./с., Півд
Кап. ремонт скутера. Нужны ответы, советы, помощь...
Переглядів: 6575
16.01.2010 р.
Итак скоро начало сезона. Если получится куплю себе мот, если нет - куплю позже. Но независимо от того буду я ездить на своём скутере или нет, в состояние "конфетка" я его привести хочу...
Пока скутер законсервирован в гараже далеко от меня, но в скором времени я его оттуда вытащу и буду ремонтировать.
Итак какие есть проблемы, которые мне так и не удалось устранить до конца сезона:
1) Зарядка аккума. Ситуация такая: хреново заряжался аккум, точнее нифига не заряжлся (аккум родной на 6 Ач) В итоге аккум сдох! Вскоре сдох и гена. Заменил гену ибо перематывать не особо хотелось. Место обрыва провлки не удалось найти. С новым геной ситуация таже. Без света, без любого потребления напряжение на аккуме (поставил новый 9 Ач) было не больше 13,5 В. Если включить свет, то всё - падает до 11... И это не на холостых, а на хороших оборотах!
По поводу света: изначально стояли 2 ламыпы накаливания по 35 ватт. Заменил на галогенки тоже по 35 ватт. В стопаке у меня тоже 2 ласпочки, но не знаю какой мощности.
Ещё из потребителей: LED подсветка. Одновременно может работать около 60 светиков. На каждый установлено по 1 резистору на 1 Ком (сейчас бы наврное просто поставил на выходе с аккума стабилизатор и не мучался, хотя с резисторами надёжнее конечно), но это не столь важно. Ибо зарядка не идёт и без подсетки.
Реле зарядки не менял. Может это оно? Ах да. Ещё вот что может быть. Только сейчас подумал (хотя мне это кажется маловероятным). Новый аккум у меня установлен в унитаз. А старый был в полике. Естесвенно провода пришлось удлиннять. Может несоответствующее сечение? Хотя "плюс" я удленил таким же проводом. От Шторма лишний провод мне дали. Минул же тоже кинул норм. Такой как на старых совдеповских зарядных...
Ваши предположения что может быть? Из-за этой фигни у меня второй аккум накрылся  10_ireful2
Кстати у знакомого на Шторме 150 стоит автошный аккум. В унитазе. Так у него на холостых со светом 14 В на аккуме 0.0
Сообщество Пенсионеров
Змінено: 06.05.2010 р., MopeDDriveR
16.01.2010 р.
Проблемма вторая. Это уже вообще мистика.
Значит всё зависит от настроения скута, погоды, дня недели, времени суток и т.д. Бывает завёлся и поехал себе нормально сразу же (но так бывает не очень часто). А бывает совсем по другому:
Завожу. Отваливаю газу, а скут отказывается ехать. Отваливаешь чуть-чуть газу, вродь и хочет тронутся, а не может. Что-бы поехать нужно открутить ручку газа полностью. При этом скут издаёт звуки типа "бу-бу-бу" и стоит на месте. Если холодный, то так простоять можо до 5 минут, еси уже прогретый то до 5 секунд. После его "прорывает" и он летит. Думаю можно и не обяснять насколько удобно так ездить с "задержками". Воздухан чистил не раз, убирал его вообще нафиг, менял на сентипоновый, поставил назад бумажный. Клапана регулировались. Смесь тоже регулировалась неоднократно. Карб чистился раз 100. Никто не может понять причину  12_cray
Кстати из-за этого у меня был забавный случай. Еду вечером. Останавливают ГАИшники. Проверили доки - отпустили. Я завёлся, а ехать - болт. Стою, газую. Скутер "бу-бу-бу". Мне уже стыдно. Гайцы тоже не знают чего я не еду. Стоял так пару минут. Потом скут прорвало. И я на козе умчался от гайцов  05_shok  03_biggrin
Змінено: 16.01.2010 р., Ra1ter
16.01.2010 р.
У всех проблеми,с скутерами в гаражах шо сохраняються не секрет...больше надо тем таких... 59_rofl
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
16.01.2010 р. відповів для 1-VIP
Не понял...  06_question
16.01.2010 р. відповів для Ra1ter
Значит всё зависит от насторения скута, погоды, дня недели, времени суток и т.д. Бывает завёлся и поехал себе нормально сразу же (но так бывает не очень часто). А бывает совесм по другому:
Завожу. Отваливаю газу, а скут отказывается ехать. Отваливаешь чуть-чуть газу, вродь и хочет тронутся, а не может. Что-бы поехать нужно открутить ручку газа полностью. При этом скут издёт звуки типа "бу-бу-бу" и стоит на месте. Если холодный, то так простоять можо до 5 минут, еси уже прогретый но до 5 секунд. После его "прорывает" и он летит. Думаю можно и не обяснять насколько удобно так есдть с "задержками". Воздухан чистил не раз, убирал его вообще нафиг, поменял на сентипоновый, поставил назад бумажный. Клапана регулировались. Смесь тоже регулировалась неоднократно. Карб чистился раз 100. Никто не может понять причину  12_cray
насчет того чего нет газа,две причини сцепление накрито,и может шото с карбюратором,не исключенно и другие причини...надо смотреть...думаю найдеш! 20_drinks
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
На сцепление не похоже. Ибо при открытии газа скут не набирает обороты и не ревёт, а именно дыркает на малых оборотах, апотом резко набирает обороты и едет. Болье конечно на карб похоже, но его уже 150 раз перепроверял...
Ни я, ни знакомый мастер, ни друзья не можем найти причину....
да у меня стоит круизер надо ремонтировать...тоже думал шот делать...я говорю больше ,бо шоб найти причини болезней китайцев...
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
А 01_smile Теперь понял 01_smile
Наверно карбюратор...надо менять...ето неправильная выходит подача бенза...шото там в нем и накрилось...Глушитель смотрел?Может забит....?Может причина очень простая,неправильная отригулировка карбюратора.
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Да карб уже регулировался не один раз и не только мною...
Гулшаитель не должен быть забит (9 тыс км пробег)...
16.01.2010 р.
Кстати, а что кто скажет по первому вопросу ? 01_smile
да там,надо смотреть...всю проводку шоб найти причину...все все все..от проводка до генератора....и так дальше...никакие тестери не помогут.
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Вот блин! Дык а как без тестера то? 01_smile
ну можно...но все не провериш им...уже было в деле...он не очень помог...незнаю как тебе поможет.Зависит шо...обрив найти,в китайцах сложно...там все провода на обриви пожожи...вот и задача.
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Они ж блин все разных цветов... Сначала провод был одного цвета, а дальше идёт уже другого... Короче бред. Ты думаешь, что дело в обрыве? 0.о
16.01.2010 р.
то есть, ты даешь газ, а скут не развивает оборотов и звук как будто один такт рабочий нормальный и несколько за ним пропущенных("Бу-у, Бу-у" - на звуке "Б" мотор добавляет оборотов, потом крутит по инерции)? свечку попробуй поменять и посмотри коммутатор 20_drinks
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
пока незнаю ну думаю ...сложно сказать...Там же не схеми ничего нет...к скутеру вот...Я искал причину,ну нашол за 2 дня.Просто там дело было в обриве...у тебя может тоже...Желательно посмотреть проводку...
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
16.01.2010 р. відповів для Akeno
Ну да. Типа так. Свечу менял, но куплю новую и поставлю. Коммутатор тоже менял - это ничего не изменило....
