29
Вітер: 2 м./с., Зах
Контрольная лампа заряда аккумулятора - принцип работы и как подключить?
Переглядів: 38491
14.01.2010 р.
Здравствуйте всем!Вобщем такой вопрос для тех кто именно знает(кто не знает просьба не писать,а то  я совсем запутаюсь),по какому принципу загорается эта лампа при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя?Как бы общие представления имею,но оно очень малое.Просто делаю суперприборку на дио,и хотелось бы это все реализовать.
P.S:Вся электрика на потсоянке,генератор отсоединен от массы,шунтирующая схема регулирования напряжения.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AH0007AH.png
Змінено: 14.01.2010 р., Akustik
14.01.2010 р. відповів для Akustik
лампочка изначально горит от акума, при заведении движка, когд аначинает работать гена, лампочка отключаеться через реле
зарядки.
Val
14.01.2010 р. відповів для Timer
зарядки.
отэто обьяснил! 08_lol  08_lol  18_good
14.01.2010 р. відповів для Val
чё тут не понятного? на лампочку идёт провод с реле-регулятора,  когда напряжение подётся с генератора, то на етом проводе напряжение пропадает.
взять простейшую електросхему даже того же МТ, на ней всё видно!
вот здесь можно посотреть електро хемы
http://www.motodrive.com.ua/forum/lofiversion/index.php/t12662.html
вот именно с Днепра
http://oppozit.ru/article1160.html
зарядки.
мне как бы это ясно,у меня тут есть пару схем как она работает(схемы автомобильные)но немогу сообразить схему для скутера.просто знаю что на некоторых скутах это реализовано.вот как именно она отключается через реле?когда напряжение с реле зарядки идет на реле контрольной лампы и тогда она гаснет?или как?кт оможет наваять схемку примерную?
лан,ща глянем.спасибо
на каком именно реализировано? ищешь електросхему етого мопеда, там и увидишь.
вот здесь есть ещо пару схем
krab23
зарядки.
все правельно!
зарядки.
Во многих автомобильных релюшках есть несколько пар контактов: одни нормально замкнутые, другие - нормально разомкнутые. Ну и, понятно, еще есть управляющие. Вот когда на управляющие колнтакты обесточены - то сервисные контакты находятся в своем нормальном состоянии. Возьми такую релюшку; проведи питание от замка зажигания к лампочке через нормально замкнутые контакты, а управляющее питание подай с генератора. При включении зажигания лампочка загорится; при подаче питания с генератора реле разомкнет контакты и лампа погаснет.
Такая схема используется на автомобилях и предназначена для контроля не столько зарядки аккумулятора, сколько работы генератора, который чаще всего имеет ременной привод и поэтому водитель может и не заметить, что ремень порвался и генератор не работает.
На скутере такая лампочка нужна исключительно для понтов и дополнительного расхода электроэнергии, которой и так кот наплакал, т.к. во-первых вал генератора - это собственно коленвал двигателя и поэтому лишиться привода он никак не может, а во-вторых напряжение на катушку зажигания подается отдельно с генератора, т.е. если он не вырабатывает ток - то и мотор не работает. Думаю, лампочка, показывающая что мотор не работает, скутеристу не нужна.
14.01.2010 р. відповів для KERK
это все понятно,да может и для понтов,но просто мне все это интересно.меня всегда и везде перла электрика во всех ее проявлениях,а особенно приборки,лампочки,и т.д,нежели копаться в мазуте.хотя и это тоже надо уметь,но все же электрика мне более интересна.
по теме.это реле с контактами должно быть в номральном положении замкнутое?тоесть обычное вазовское реле света не подойдет?так как она разомкнутое в норм.положении.я так понимаю?
зарядки.
а что скажешь про моты? практически на всех такая лампочка присутствует! понты? скорее страховка. а контроль никогд ане бывает лишним.
да точно кстати.забыл про моты.она же есть и на мотах,и там генератор не на ременном приводе!
точнее на половине из них стоит лампочка которая загораеться при розряде акума. когда гена начинает несправляться.
но видел много раз на кубатуре лампочки именно горят а после заводки тухнут.
да я тоже видел.
меня все это прет жестко,лампочки,индикаторы и т.д.а вот недавно для дио решил сваять приборку.когда закончу-отпишусь в стайлинге.
так всетаки?нужно брать реле у которого в нормальном положении контакты замкнуты?тоесть необычное вазовское реле света?а другое,именно специальное?
Такая лампа нужна только на мотах у которых стоит генератор с возбуждение от ака. На мотах с постояным возбуждением (на которых установлен ген. типа 'магнетто') она не нужна т.к мот заведется и без ака.
14.01.2010 р.
Вобщем ребят,кому несложно,кто может наваять примерную схему,как мне это сделать7ну чтоб через релюшку и т.д.можно без фанатизма,а прост оначеркать в общих чертах и выложить сюда.подписать что где и куда подсоединено. 04_blush
зарядки.
Не так не пойдет!!! 12 вольтовая релюшка будет и при 12 вольт работать!!! Если генератор будет выдавать не 14.5 V а, 12 V к примеру, 12 вольтовая релюшка будет замыкать и на приборке будет тухнуть лампа, а на самом деле зарядки не будет!!! 21_umnik
Как-то так! 03_biggrin
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
зарядки.
Не так не пойдет!!!Если генератор будет выдавать не 14.5 V а, 12.5 V , то 12 вольтовая релюшка и при 12 V будет замыкать контакты (работать) и лампочка на приборке будет тухнуть, а зарядки на самом деле нет!!! 21_umnik
Как то так!!
Honda RVF 400
14.01.2010 р. відповів для LocTite
Эта лампа расчитана на наличие хоть какого то напряжения с гены, а не именно 14в.
14.01.2010 р. відповів для Andrey9660
Так что ж это за показатель заряда? Смысл тогда с него!!! На скутере совсем другое строение генератора и на скуте он очень очень очень редко ламаеться!!!Смысла нету!!!
Реально цыфровой!!!
Honda RVF 400
krab23
да я тоже видел.
да специальное.которое идет на лампочку контроля зарядки номер реле 702. На нем  4 клемы. Клемы 85 и 86 управление,клемы 87 и 30/51 питание лампы. Одну из клем управление масса на вторую плюс который появляеца после запуска. Через две других плюс на лампочку. Клемы питания лампы нормально замкнуты и лампа горит. Завел подался плюс на управление контакты разомкнулись лампа потухла.
