Как извлечь подшипник из картера редуктора на Gilera Typhoon
Переглядів: 24632
lisss забанений
13.01.2010 р.
немогу извлечь подшипник из картера редуктора на тайфуне.   съемником неподлезть,  резака нет возможности достать..  феном  ненагрееш до нужной температуры  27_dash
засада какаето..    уж думаю мож просверлить небольшое отверстие сквозное  в редукторе, шпилькой попытатся выбить подшипник и бежать  к сварному по алюминию заваривать обратно отверстие..  39_heat     макаронники.. сделали  нерентноспособную лажу..  10_ireful2
Змінено: 13.01.2010 р., lisss
14.01.2010 р. відповів для saninbox
супермомент (гель)
14.01.2010 р. відповів для lisss
можно в подшипник вбить болт и вытянуть пласкогубцами!! 07_dirol  07_dirol
14.01.2010 р. відповів для drozd153
Прикольно )))
Только вот есть одна проблемка.... у алюминия и стекловолокна разные коэффициенты расширения при нагреве... проблему увидишь после покраски...
14.01.2010 р. відповів для AiD
супермомент (гель)
Где вы такую траву берете??? Отсыпте мне..
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
lisss забанений
14.01.2010 р.
спасибо за  помощь друзья  32_king
подшипник я извлек из картера всетаки  44_beach
купил сегодня анкерный болт в точности под внутренний диаметр подшипника, цена у нас 12 руб РФ
вставил, обтянул на сколько удалось подлезть, пробую греть на плите - прогреваю как следует,  пытаюсь выдернуть за анкер как стоматолог больному выдерает зуб--нехрена не выходит.. удар нужен.. а там неподлезть... выглядело это вот так..
lisss забанений
14.01.2010 р.
сляпал на скорую руку нечто типа обратного молотка..  30_crazy  тапками не кидатся.. хоть и вариант колхозный но всетаки работает..   имже пробовал выбить подшибу на холодную-подшиба даже с места не сдвинулся..  27_dash , положил на газовую трубу  весь картер од двигла, отгрыл газ на всю  38_focus , вонища по всей кухне-прогрел как следует 1,5 удара обратным молотком и подшиба у меня в руках  41_dance2   55_yu  85_boast
теперь всегда буду  при установке и снятии так греть-ранее я это конечно знал но всегда игнорировал считая что это нетак уж существенно... практика показала обратное  18_good
завтра бегу на рынок за новыми подшипничками  63_sarcasticblum
кстати.. ниже есть фотки импровизированного обратного молотка который можно сотворить своими руками очь быстро...  31_bigboss  главное взять железяку потяжелее...
lisss забанений
14.01.2010 р.
тот самый злощастный  подшипничеГ  30_crazy
14.01.2010 р. відповів для Alexei_K
Покраски не будет, полировка. С пятном в районе редуктора 01_smile
lisss забанений
14.01.2010 р.
можно больше не спорить  62_sarcastic
надо и при снятии и при установке прожарить на огне сочленяемые детали, это лутший способ демонтажа и установки подшибоффф... 98_whistle
14.01.2010 р.
Под впечатлением этои темы,и дабы в будущем не сталкиваться с такой проблемой,сегодня на работе за пару часов сварганил съемник специально для 201го подшипника.Причем его можно использовать как в паре с инерционным молотком,так и со втулкой или планкой.
14.01.2010 р. відповів для KOLIAN
Молодец !!! По фоткам сложно судить но сделано вроде бы качественно!
Да,фото не ахти.И еще я не доделал его-нужно сделать втулку и шпильку,или планку,и тогда будет полный комплект.Как попробую в работе-отпишусь.
Дак вот тебе и приработок. 18_good  Я думаю желающие найдутся.
14.01.2010 р. відповів для 10021971
Там видон будет.Доведу до ума,попробую,и можно будет делать на заказ.Кстати,тебе на твою Ямаху нужен съемник на колокол генератора?Могу организовать.
Не - на базаре купил за 15 гр.
vovan78
Колян привет.как испытаешь ставишь меня на очередь я первый  03_biggrin ,кто против  25_spiteful
14.01.2010 р. відповів для vovan78
Гы,никто не против!Я ж в трех экземплярах всё это сделал сразу,правда что то с термообработкой не вышло особо-твердость не та.Завтра по новой буду калить.
lisss забанений
14.01.2010 р.
а вот такой вопрос- у меня 201 подшипник  родной был без резиновых заглушек, открытый, седня купил ntn-овский подшипник но он закрытого типа.. и вот я думаю, стоит ли снимать  резиновые  заглушки с подшипника чтобы он полоскался в смазке редуктора или же оставить его как и есть в закрытом состоянии..  21_umnik
В данном случае - лучше открытый подшипник. Сдери защиту.
15.01.2010 р. відповів для lisss
Открывай. Если конечно не планируешь без масла в редукторе ездить )))
