Как извлечь подшипник из картера редуктора на Gilera Typhoon
Переглядів: 24627
lisss забанений
13.01.2010 р.
немогу извлечь подшипник из картера редуктора на тайфуне.   съемником неподлезть,  резака нет возможности достать..  феном  ненагрееш до нужной температуры  27_dash
засада какаето..    уж думаю мож просверлить небольшое отверстие сквозное  в редукторе, шпилькой попытатся выбить подшипник и бежать  к сварному по алюминию заваривать обратно отверстие..  39_heat     макаронники.. сделали  нерентноспособную лажу..  10_ireful2
Змінено: 13.01.2010 р., lisss
vovan78
13.01.2010 р. відповів для lisss
Посмотри здесь я отписывал ,каким способом извлекал
http://www.moto.com.ua/forum/topic-339107/
На мой взгляд есть очень простой выход. Возьми гайку, спили грани напильником, вклей её во внутрь подшипника супермоментом. Он выдержит нагрузку, если обесжиришь. далее вкручиваешь болт в эту гайку. дело сделано! 03_biggrin
13.01.2010 р. відповів для AiD
ага, а потом искать люминтиевого сварного чтобы стенку вываленную заварить. если и тянуть болтом, то через наставку возле обоймы. т.е. анкеров на наставку из куска трубки+перемычка. иного варианта нету.
13.01.2010 р. відповів для Tosha443
Я просто не смотрел. А чё стенка на столько слабая?? 3мм с головой хватило бы. главное болт взять потолще
обычно в таких местах слабая - только чтобы масло не текло. надо упирать в металлическую обойму, влитую в алюминий. чтобы ничего не повредить.
А если с обратной стороны усилить холодной сваркой?
зачем? берешь болт, чтобы шляпка походила в отверстие, вставил, сместил немного, чтобы зацепить за обойму. расклинил болт. наставку из обрезка трубы или 2 одинаковые головки поставил(просто 2 бруска деревянных... или еще чего), перекладину помощнее, гайку и тяни. работы на 10 минут с перекурами.
13.01.2010 р.
Все делается проще, отверткой разбивается сепаратор, шарики скатываются в одну сторону, вынимается врутренняя обойма, в нее вставляется болт с подпиленной шляпкой (толстая может не влезть), дальше подшип собирается в обратном порядке и вытягивается гайкой через пластину с дыркой.
Drum Racing Team #55
13.01.2010 р. відповів для DimAce
не согласен. слишком геморрно. не так легко это сделать. 02_sad  только вспотеешь.  обратный молоток. или по старинке как я описывал .  способ для пластилина хлеба мыла  аллюминий слишком слаб...сталь или чугун . 21_umnik
vovan78
13.01.2010 р. відповів для stakan
Работы на 3 минуты максимум,я уже ссылку в этой теме давал там описывал для sanyanovik
13.01.2010 р. відповів для vovan78
Я вижу что нужно вопросом изготовления специального съемника заняться вплотную!Давно мечтал,да видно время пришло.Кто то вылаживал когда то фото фирменных таких съемников-там цена заоблачная как для меня.Принцип ясен,дело за воплощением в металле.
vovan78
13.01.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян это типо такого ,тогда и на мою душу делай,а я палец послюнявлю 03_biggrin
MVI
Все гораздо проще,возьми мебельный болт- м6 или подобный с низкой круглой головкой (при необходимости обточить на нождаке или напильником),чтобы головка вошла в обойму .Потом одной стороной головки захватываешь подшипник и тянешь( чтобы болт не вылетел надо загнать в противоположную сторону обоймы какой-то металлический предмет.Потом нужно что -то ,что больше диаметра подшипника ,например торцовый ключ ,сверху шайбу .Крути гайку и он твой.
Не,это очень сложный съемник на фото,вернее трудоемкий в изготовлении.Там что то типа раздвижной цанги.Их несколько,под разные диаметры обойм.
Что геморрно, два раза ударить отверткой в сепаратор? Или расклиненный болт лучше зацепится чем продетый?
13.01.2010 р.
я делал по принципу, описанному DimAce, только не разбирал подшипник, а просунул во внутреннюю обойму болт у которого шляпка была обпиляна по внутреннему размеру подшипника. Потом одел на болт шайбу со смещенным отверстием чтобы сместить его к одной из стенок внутренней обоймы, ну а дальше и так понятно.....
13.01.2010 р.
Слегка перестарался, заделывал стекловолокном. Выбивал мылом, таки выбил, но крышка картера немного съехала с ровного основания (на которое я её опирал) в сторону.
И, кстати, там даже не 3мм, а два 01_smile
13.01.2010 р.
Почему бы не так? точно ничего повредить нельзя. В куске под болт сверлится отверстие. Низ болта вклеевается в середину подшипника. Выше плашке на болт под шляпку накручивается гайка. 2мя ключами(одним держишь шляпку, другим тянешь гайку под шляпкой) вытягиваешь подшипник. Всё целое, легко без гемороя. КАК ИДЕЙКА???
ты сам так делал? чем приклеить, это что папье-маше? Генератор идей блин... 47_mail
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
14.01.2010 р. відповів для AiD
вот это идея облепляем берём большую кувалду БАХ и всё готово 08_lol
