-3 °С
Как извлечь подшипник из картера редуктора на Gilera Typhoon
Переглядів: 24647
lisss забанений
13.01.2010 р.
немогу извлечь подшипник из картера редуктора на тайфуне.   съемником неподлезть,  резака нет возможности достать..  феном  ненагрееш до нужной температуры  27_dash
засада какаето..    уж думаю мож просверлить небольшое отверстие сквозное  в редукторе, шпилькой попытатся выбить подшипник и бежать  к сварному по алюминию заваривать обратно отверстие..  39_heat     макаронники.. сделали  нерентноспособную лажу..  10_ireful2
Змінено: 13.01.2010 р., lisss
13.01.2010 р. відповів для lisss
Гы, была такая проблема, решил ее так:
Берешь сухое мыло (можно на терку для пюре потереть кусочек) набиваешь в подшипник, берешь вал вставляешь в пошипник и акуратно вбиваешь его, по мере пресовки добавляешь мыло и стучишь. и ВУАЛЯ!!!!
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
lisss забанений
13.01.2010 р. відповів для saninbox
эт че, получается мыло выдавит подшинник через давление на него вала?  05_shok   05_shok   05_shok  .. разве это возможно?
masta забанений
13.01.2010 р.
А че, обратным молотком никак? 06_question
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
13.01.2010 р.
мыло работает более менее если бы подшипник был закрытый. Или если он там еле держится.
Можешь для прикола попробовать мыло. Я уже представляю твою лицо когда ты видишь как мыло пролазит между шариков но подшипник стоит на месте. Дальше идут маты... ))
возможно, я тоже так делал только посоветую мыло набивать не валом а подобрать болт нужного диаметра у меня он был 10мм
13.01.2010 р.
Была такая же запара!! брали трубку и вставить в подшипник и обварить чючють! и вутянуть за трубку!!
http://motoroller.ucoz.ua - Александрийский скутер клуб
http://vkontakte.ru/id10944213
13.01.2010 р. відповів для Roman-dp
чтоб мыло невылазило между шариков нужно вымыть масло и подсушить мыло
krab23
13.01.2010 р.
А вобще для таких операций есть съемники специальные.
13.01.2010 р.
В общем дорогой вариант съёмник за 100 баксов.
Дешевый вариант тоже самое в 10 раз дешевле. ))
Мой рецепт. Обратный молоток и вообще без вариантов!!!
13.01.2010 р. відповів для Alexei_K
Я же написал, что мыло нужно сухое, а не жидкое.
Таким способом винимал подшипники 2 раза, никаких проблем.
Вал использовал родной, бил бронзовым молотком. ничего крименального нет.
Этот способ был выбран потому, что под рукой небыло ни сварки ни обратного молотка ни съемников.
    вот у нас люди неверущие им два человека говорит что всё получится а они не верят.я выбивал болтом потому что затерял свой резиновый молоток 03_biggrin
lisss забанений
13.01.2010 р.
ок. попробую.  спасибо.  97_topickonesnose
смотри здесь
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-236872/#236872
Если подшипник под замену том можно взять пластилин. Можно ище взять анкер подходящего размера  розжать внутри подшипника и вытянуть за анкер
Сообщество Пенсионеров
lisss забанений
13.01.2010 р. відповів для Ser07
про анкер идея ясна, завтра попробую.  32_king  а что  по поводу пластелина?  использовать также как и мыло? у меня подшипник не закрытый, думаю неполучится, просочится  между шариков наружу...
слесаря советские делали это хлебом.  сам так делал не один десток раз 03_biggrin . когда клиенту говорил сгоняй  за хлебом для ремонта авто думали что я прикалываюсь. еще можно привариться к подшипнику перемычку  и сделать что то на подобие колотушки.  как на заднеприводных авто  снимаются подшипники полуоси.
Змінено: 13.01.2010 р., stakan
Сам снимал анкером. Пластилином посоветовал один автослесарь ище СССРовской закалки. Говорит что всегда  снимается без проблем.  И поищи поиском на форуме уже была тема по снятии глухих подшипников.
lisss забанений
13.01.2010 р.
спасибо всем. завтра займусь-с меня отчет о результате.  20_drinks
Интересные предложения(мыло и анкер),но бывает подшипник сидит так,что эти способы могут не помочь.Если это твой случай,тогда попробуй мой вариант:высверли отверстие 4мм.в том месте,чтобы попасть на внутреннюю обойму и выбей каким либо прутком.К сварщику бежать не надо,просто нарежь резьбу м-5,намажь болтик герметиком и заверни.Если будет мешать шляпка,сделай короткую шпилечку и в ней прорезь под отвёртку.Это отверстие может ещё не раз пригодится.
13.01.2010 р.
Я когда-то с помощью мыла доставал подшипник из крышки редуктора на Пьяджио. Вывалил стенку. Так что на мой взгляд сварка и обратный молоток рулит. Если нет спецсъемника.
