+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Задний ход на скутере, мистика что ли?
Переглядів: 17623
12.01.2010 р.
Был на ютубе и нашел вот что!!!ето реально зделать??? http://www.youtube.com/watch?v=EYugiA5eO8c&feature=related дополнение http://www.youtube.com/watch?v=54jYGzkTPx4&NR=1
Змінено: 12.01.2010 р., axe
12.01.2010 р. відповів для AiD
Я это уже 2 раза сказал, повторяшка 36_onthequiet
Я что-то не видел предложений о 2х дополнительных датчиках холла!!! Моя идея заключается в том, чтоб использовать, помимо штатного, два дополнительных датчика холла. Первый датчик - дает сильное опережение зажигания (устанавливается примерно за 30 градусов до штатного датчика холла по правильному вращению коленвала), а второй датчик - поддерживает стабильную работу двигателя в момент обратного кручения (устанавливается под таким же углом, по отношению к ВТМ, как и родной, только с обратной стороны). А стоковый датчик вообще не используется!!!
P.S. Внимательнее надо быть  36_onthequiet
12.01.2010 р.
Может я баран - не спорю, но обьясните - что катушка , дающая импульс на теристор - это датчик хола? 05_shok   Я почему то думал , что датчик хола - только на инжекторных двигателях.....
12.01.2010 р. відповів для 10021971
Датчик холла имеют все бензиновые двигатели внутреннего сгорания у которых присутствует коммутатор или более современная система зажигания.
Почитайте: http://zar.potwater.kg/stat/datholl.htm
P.S. Извините за флуд
Змінено: 12.01.2010 р., Tangar
12.01.2010 р. відповів для Tangar
Благодарю - понял!   20_drinks
П.С. - тема и так можно сказать флудовая.
ТУТ http://www.moto.com.ua/forum/topic-513422/
И штатный трогать не нужно. достаточно поставить второй пораньше. Мы же не увидели, что он переключился с передней скорости на заднюю.
12.01.2010 р. відповів для Floyd
Ну пофлудим! 03_biggrin   А почему ты считаеш , что вращение в обратном направлении, нанесет вред подшипникам и коленвалу. Какая разница в какую сторону ему крутится?  Не буду утверждать точно, но помоему есть двигатели с обратным вращением. Помоему даже на мотоциклах.    Ведь если механика настроена в нужную сторону, то ехать он будет в перед и при обратном вращении.
Где-то я читал (ИМХО, тут, на форуме), что у старой Хонды ПАЛ двиг в обратную сторону крутиться - типа, так проще....
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Какое зажигание??!!!! Тогда обьясните, как он не глуша двигатель поехал вперёд. Тут какой-то другой прикол
Легко, видел своими глазами, было такое когда на колене ротор провернуло!!! 21_umnik
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
12.01.2010 р.
Кто говорит на 20 градусов, кто на 30. ВЫ ЧЁ??? Может во время выхлопа зажечь смесь????? 03_biggrin
Чуть пропадает компресия, он уже не заводится. Если сдвинуть зажигание на 30 градусов, то он работать не будет
Змінено: 12.01.2010 р., AiD
А вот тут, я не согласен! Штатный датчик и так не трогаю, он используется просто как метка для настройки 2х новых датчиков. Один датчик поставим на опережение зажигания (мотор начнет крутится в обратную сторону). НО! Поскольку мотор крутится в обратном направлении, стоковый датчик (а тем более новый) - будет давать искру после того как произойдет сжатие и поршень пройдет ВТМ!! По сути, искра воспламенит смесь тогда - когда давление от сжатия упадет и практически откроется выпускное окно! Двигатель либо сразу заглохнет, либо хорошо стрельнит в глушак и заглохнет! А для того, чтоб мотор не заглох, нужно ставить между датчиком и комутом блок для задержки сигнала (получится электронное зажигание - а для создания подобного "мозга" нужно очень хорошо разбираться в радиоэлектротехнике, программном обеспечении и еще много чего знать, уметь и иметь) либо установить второй датчик холла (устанавливается под таким же углом, по отношению к ВТМ, как и родной, только с обратной стороны) - этот вариант намного проще, дешевле и быстрее!
lisss забанений
12.01.2010 р.
всю тему не читал-лень. расскажу свою историю.. как то прошлой зимой делал полную переборку с ремонтом и покраской на сузуке сепии.. так вот после сборки накинув провода на высоковольтную катушку (на сепии она же и CDI)  на нее идет два провода, тупо + и -    перепутав их случайно местами решил поскорее завести, и  накрутив гашетку слигонца  38_focus  она завелась и рванула задним ходом ...  62_sarcastic   я долго тупил и не понимал каким образом я изобрел на скутере задний ход...
перекинув провода на катушке местами  он едет вперед  30_crazy
на своем опыте  узнал такие возможности скутеров  40_dance  41_dance2
RC или LC цепочка великое дело  58_preved
Полностью согласен! (Не хорошо получилось, что-то я провтыкал)
12.01.2010 р. відповів для beard
или как минимум переносить во флуд или дискуссии...
Такая тема уже есть! И там есть очень интересные проекты и решения!!!
Я еще чучуть пофлужу 01_smile
Два котла - это уже не актуально! Даже R4 (4х котловый рядник) - уже не актуально! Надо сразу V6 строить  03_biggrin
2 котла
http://www.youtube.com/watch?v=HiIvG3OA7QQ
http://www.youtube.com/watch?v=5DdicVRr37Q
4 котла
http://www.youtube.com/watch?v=WifqL6OoANM
http://www.youtube.com/watch?v=wIOQzME4YD8
http://www.youtube.com/watch?v=cMrAM4I3JbU
12.01.2010 р. відповів для axe
вот тема, наслаждайся
p.s. эту тему надо закрывать или переносить во флудилку (лучше закрыть)
