+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Задний ход на скутере, мистика что ли?
Переглядів: 17755
12.01.2010 р.
Был на ютубе и нашел вот что!!!ето реально зделать??? http://www.youtube.com/watch?v=EYugiA5eO8c&feature=related дополнение http://www.youtube.com/watch?v=54jYGzkTPx4&NR=1
Змінено: 12.01.2010 р., axe
12.01.2010 р. відповів для axe
да!!!я если честно немножко не доганяю))) по началу думал варик но когда увидил что и туда и туда да есче и на приборке переключать офигел, да и нафиг не нужно!!))
хочеш зделать с велосипеда-мопед,так и у тебя.Нехватает тебе реальной картини,вот подумай где можна использовать задний ход?На машине да,а на скутере?Чего дорогие мотоциклы не имеют задний ход?Потаму шо он не нужен.Теперь ищо,он может помочь в ситуации,в пробке и на плохил дорогах.Ну оп'ять же!Непроще в ручную перереставить скуте назад?Или мало сил?Я думаю шо он не нужен,как и кпп...на скутере. 07_dirol
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
12.01.2010 р. відповів для pitbull
Да! У меня не МТ и на это заморачиваться точно не стану, хотя Непонятно! Спилберг! Олд Бич! Ту милион доларз!
pusk
12.01.2010 р. відповів для nikon
реально покупаешь китайский комут бракованный и будет так как на видео.. уже раза 3 попадались такие комуты на Дио..
И что ставили и скутер назад ехал? 05_shok
А сколько стоит такой комут!?
12.01.2010 р. відповів для pusk
самый дешёвый комут.....только бракованый 30_crazy
по вопро
Или китайский генератор на Дио-та же фигня была,при заводке была отдача в ножку,типа вроде ранее зажигание,и двигатель в момент заводки изменял направление вращения.
12.01.2010 р.
Всем!   Вопервых это монтаж - вы что не видите скачка кадра?   Вовторых и без монтажа - технически это возможно, только газ сбрасываеш почти до глушения. Поршень не доходя довмт кидает в обратку - вот и поехал в другую сторону.  Говорю ж - я так делал , другой вопрос - на мопеде можно ли сделать, на моей ямахе - думаю да, на остальных - незнаю....
12.01.2010 р.
МОЯ единственная версия. Чтоб скут так правильно работал, и чёб ему хватило энергии изменить направление вращения нужно поставить второй датчик холла.
12.01.2010 р.
19_negative Поршневую своим задним ходом убъешь!
Да и смысла кроме понтов-не вижу!! 30_crazy
12.01.2010 р. відповів для bullet
мой ответ такой же выше!Согласен!!!Сенса нет! 42_friends
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
12.01.2010 р. відповів для 1-VIP
как это на дорогих мотоциклах нет заднего хода?  ты попробуй потолкать задом технику весом более 300-350 килограм. задняя передача есть на многих тяжелых мотоциклах, но это именно передача.
на видео какой-то прикол с зажиганием, видно, что человек при изменении направления тумблер тыкает несколько раз, что бы сработало.
http://www.forum-lines.ru/prev/ab11182645.gif
12.01.2010 р.
...А че прикольная фишка особенно против гайцов..Едеш едеш тут хоба гайцы подрезают,а ты на капу клац и деру!назад с полицейским разворотом  09_ireful1у них и глаза на лоб повылезут  30_crazy
12.01.2010 р.
он включает тумблером второй датчик вместо первого и сразу выключает. Вот вся загадка
nikon
такие комуты по 30гр продавались.. это побычный стоковый комут только он имеет брак...
12.01.2010 р. відповів для Tici
да доказивать ничего!Но то ж на очень тяжолих мотах!А ето всего 80кг весит!Давайте тему"К кого мот 1тонна давайте,у кого нет в комплекте заднего хода,зделаем сами!!!Ну так делаем господа!
POST END-ПОСТ ЗАКРЫТ! 86_bye
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
НЕТ! Полюбому 2й датчик. 10000%
тогда зачем комут???чтобы только назад ехал??? или ты просто интересуешся..
12.01.2010 р. відповів для AiD
То я писал,и это реально было так. Всё дело было в генераторе.К данному видео имеет косвенное отношение.Вот например вспомните эпизод из фильма "Такси".Ясно,в кино и не такое покажут.Технически это осуществимо-вот только нужно ли это?Помимо электронного способа не стоит снимать то счетов и механический способ.Понятно,что я рассуждаю чисто теоретически.
А у меня на сепии нет комута!
У тебя не комут, а катушка-коммутатор! Или может самопальное электронное зажигание?!
А по теме: делается это дополнительной установкой 2х датчиков холла. Первый - дает сильное опережение зажигания (чтоб мотор начал вращаться в другую сторону), а второй - дает стабильную работу мотора при обратном вращении (устанавливается под таким же углом, по отношению к ВТМ, как и родной, только с обратной стороны)
P.S. Обратное вращение нанести вред 2Т мотору - не может. А трансмиссии - легко!
12.01.2010 р.
http://www.youtube.com/watch?v=54jYGzkTPx4&NR=1  что за фигня??? я так и не понял!!!!! 05_shok  05_shok  05_shok  05_shok посмотрите!!
смотрите до конца когда тип уже сьехал с мостика под мопом чтото вспыхнуло и райдер упал!!!
12.01.2010 р.
А сцепление будет нормально работать?Колодки будут скользить по колоколу а не упиратся...
