Вітер: 3 м./с., Півн
Кастомайзеры, и все, кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Всем сюда!
Переглядів: 229987
10.01.2010 р.
Всегда есть люди которые создают или переделывают (ВНЕШНЕ) свою технику, можно сказать КАСТОМАЙЗЕРЫ, и те кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Я думаю наш сайт не исключение! 01_smile Всем сюда! Скидуйте свои работы, эскизы, зарисовки, короче все что с этим связано! 01_smile
Змінено: 10.01.2010 р., MDV
1••9101112131415••38
11.11.2019 р. відповів для Ozi_58
А вот пример Риги мини с удлиненной рамой. Но есть недостаток --цепь трет по трубе задней вилки.
11.11.2019 р.
Еще один недостаток - до руля трудно дотянуться03_biggrin
12.11.2019 р.
Лучшего материала не нашел, пойдет и такое. Формирую мягкую часть сидения. Идут в ход куски сидушки от Явы, Планеты и МТ. Собрал на "жидких гвоздях" - сохнет. "Проект" в итоге будет быстрым как Ява, надежным как Планета и выдавать МТшной дури немеряно03_biggrin
Змінено: 12.11.2019 р., Ozi_58
12.11.2019 р. відповів для Ozi_58
Шо там кросова резина?03_biggrin
12.11.2019 р.
Ну,если для тебя то кроссовая резина...06_question06_question
12.11.2019 р. відповів для KOLIAN
Коля, ну ти ж не в курсі по Петровича резині03_biggrin
12.11.2019 р.
Придивляюсь до неi поки що.  Завтра сфоткаю.
12.11.2019 р.
дополнительный ролик ставить надо...
13.11.2019 р.
Тільки на такій можна доїхати до Лозової....07_dirol
13.11.2019 р.
Не надо там дополнительных роликов.Там надо по хорошему-переносить крепление маятника.Или сразу-мотор правильно располагать относительно оси маятника.А так-верхняя ветвь цепи в основном идет натянута,и нагрузки на тот ролик будут серьезные,плюс лишнее сопротивление и дополнительный шум.А уж о том,как в этом случае ведет себя цепь,при ходе подвески,я вобще молчу...В идеальном варианте,ось маятника,находящаяся на оси вторичного вала,не будет давать изменения натяжения цепи при работе подвески,даже при огромных ходах амортизаторов....
13.11.2019 р.
Звiтую. Резина стала на мот гарно. Саме те що треба. Проiде де завгодно, навiть у Лозову03_biggrin. Дякую Мiхалич! Дякую Петрович!
13.11.2019 р.
Перейду все же на 520ю цепь. 428ю двухтактная двухсотка на грунтовых треках сильно быстро убивает. Очень пригодилась старая, но еще неплохая японская звезда с Ямахи. В нее вживил посадочную часть с минскачевской звезды. Этим "убиваю двух зайцев" - усиливаю цепь и понижаю передаточное число трансмиссии (испытания показали что надо понизить)
13.11.2019 р.
Ти там ето... ворушись, в неділлю шоб був на "пеньках"... пельмені по-царськи замовимо, в горщиках, з грибочками... пам'ятаєш?01_smile
13.11.2019 р.
Памъятаю, усе було супер! Найкращi спогады. Якби до тих "грибочкiв" км на 200 було ближче... 01_smile20_drinks
13.11.2019 р.
Значит следующим этапом будет приделывание винта и крыльев...03_biggrin
14.11.2019 р.
Отцентровал и сварил звезду. Установил на место. Смотрится посолидней старой. Цепь взял тоже со своих старых, но еще нормальная для этой задачи. Ведущую звезду искать надо под 520ю цепь.
14.11.2019 р.
Совдеповская система питания у меня кроме раздражения не вызывает никаких эмоций. Краны не держат обычно и работают нестабильно, о карбах вообще молчу. Меняю все. Срезал болгаркой на баке родную резьбовую часть, подобрал гайку с подходящей резьбой и приварил. Краник от бензогенератора радует глаз18_good. Со временем и карб вживлю. Там проблема - не подходит по шпилькам, мудрить надо что то.
14.11.2019 р. відповів для Ozi_58
Думаю що той кран теж ненадовго, схожий на Дельтівський06_question
Явовский краник решает...
14.11.2019 р. відповів для KOLIAN
І від юбрика тримає добре.
