+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Кастомайзеры, и все, кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Всем сюда!
Переглядів: 230033
10.01.2010 р.
Всегда есть люди которые создают или переделывают (ВНЕШНЕ) свою технику, можно сказать КАСТОМАЙЗЕРЫ, и те кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Я думаю наш сайт не исключение! 01_smile Всем сюда! Скидуйте свои работы, эскизы, зарисовки, короче все что с этим связано! 01_smile
Змінено: 10.01.2010 р., MDV
1••31323334353637••38
25.11.2021 р.
Шо маєш на увазі? В неділю заведеш?
Маслобак присутнiй на Харлi, на чопперах теж повинен бути... В нього сховаю электрику.
Завести планую десь лiтом наступнього року, якщо на то буде Божа воля.
25.11.2021 р.
Поняв-бутафорний...
25.11.2021 р.
Сухарь - саме те, для наших напрямків
Ну, хочу... Попробую, чтоб иметь свое мнение насчет сухаря.
Ход сидухи будет сопоставим с ходом подвески дорожного мота.
Ясно, что диваном тут не пахнет, но на сухаре, говорят, совсем другие ощущения от езды - надо внимательнее следить за дорогой и ехать не спеша. Совсем другая философия передвижения... - это со слов людей понимающих в этом. Сам же я пока не знаю, но сам вид олдскульного чоппера поднимает мне настроение - поэтому и затеял все это.
Змінено: 25.11.2021 р., Ozi_58
25.11.2021 р.
та по феньшую было бы проводку в раму, в руль прятать
Согласен полностью насчет проводки.
Хочется еще чтоб не были на виду комутатор, регулятор напряжения, релюхи ...
А на руле кроме ручки газа не будет ничего (может еще курок переднего тормоза).
Сцепа - полуавтомат, переключатели пристрою где-то в удобном месте.
25.11.2021 р.
А передню частину піднять?
Спробую
25.11.2021 р.
Известно, что заднее крыло - очень важная составляющая дизайна чоппера.
Есть ненужное  переднее крыло   со старого  ИЖа, то
,которое типа глубокое,с лопухом.Надо?
25.11.2021 р.
Есть ненужное  переднее крыло   со старого  ИЖа, то,которое типа глубокое,с лопухом.Надо?
Нет, не надо, спасибо.
Крыло хорошее, со специфическим ижмашевским дизайном. Практически вечное - его и ржавчина  не берет. Нет у меня в перспективе проекта (пока что нет03_biggrin) где смогу его использовать.
27.11.2021 р.
Добрался я все же до токаря.
Он увеличил посадочное отверстие на звезде с 58 до 60мм и заодно просверлил 6 отверстий для крепежных болтов. В итоге - ведомая звезда на месте41_dance2.
Теперь движок точно вывезет!
Кроме этого с такой звездой вид агрегата стал заметно чопперистее07_dirol. Поездила звезда на эндуро у Директора (спасибо Иванович), теперь поработает еще на чоппере.
Еще из двух старых цепей сделал приводную цепь - чтоб узнать длину и для дальнейшей сборки мота. Потом куплю новую. Выяснил, что цепь нужна  на 138 звеньев. Дальше возьмусь за сидение - без него неясно куда ставить подножки, руль какой нужен и т. д.
Змінено: 27.11.2021 р., Ozi_58
27.11.2021 р.
Десь так кілометрів 150...01_smile
29.11.2021 р.
Долго прикидывал как закрепить тормозной щит, потом вспомнил как это работает не велосипеде "Украина".
Сделал из железок крепкий рычаг. Закрепил  рычаг к раме от проворачивания хомутом с нержавейки. Должно выдержать.
Еще сделал из болтов, поршневого пальца от Планеты и толстых шайб (вручную выпиливал25_spiteful) натяжители цепи.
Змінено: 29.11.2021 р., Ozi_58
29.11.2021 р.
Пора сидуху как-то начинать...
В начале из куска старых обоев сделал выкройку. Потом из листового железа (2мм) вырезал заготовку по размеченному образцу. Очистил слегка от ржавчины.
Надо дальше гнуть ее (железяку) согласно эргономике и анатомии пятой точки, но -  бросил пока. Надоело что-то... Потом продолжу по настроению03_biggrin.
29.11.2021 р.
Про п'яту точку для підняття настрою: Сім'я, чоловік скупердяй: видасть жінці муки на вареники, а потім залишки розрівняє і голою п'ятою точкою сяде, ну тіпа опломбірував. Приїжджає теща в гості, треба б чи вареників, чи блинчиків, а чоловік то на роботі...06_questionНу набрала жінка муки, залишки розрівняла і поставила свою "пломбу"... Приходе чоловік з роботи: "Брала муку така, сяка?!!!"  Жінка: "Та ні, не бралая, он і печатка стоїть..."12_crayВін:"Печать то стоїть, тільки герб не той, шо треба!"10_ireful2
29.11.2021 р.
Сидуха буде на пружинах?
29.11.2021 р. відповів для Direktor
Так. Можливо навiть з гiдравлiчним амортом.
29.11.2021 р. відповів для Ozi_58
Паралонку висилати?... У мене ше є...03_biggrin
29.11.2021 р.
Дякую Стасе!
Цього разу не потрiбно. Залишили вiйськовi каремат БУшный - зроблю з нього.
07.12.2021 р.
Начал делать сидуху - нет, без крыла непонятно что к чему...
Начал крыло тулить - полдня провозился с крепежом ...  Долго приходится высматривать и примерять как лучше, чтоб потом не переделывать.
Опять же сзади крепится оно (крыло) за "зизибар". Выковал его из прута на 12 мм - грел газовой горелкой - спалил почти баллон. Но сделал - в натуре никогда не видел такого - вид мота с этим прибамбасом весьма порадовал...  Есть в этом что-то - 100%... Заводит...
07.12.2021 р.
Сделал из всяких железок узел крепления сидухи к раме.
По сути это подвижный шарнир на мощном сайлентблоке из подвески от Таврии вроде. Кроме шарнира он заодно сыграет роль элемента который частично будет поглощать вибрации от движка. И еще он обеспечивает некоторую свободу перемещения сидухи в горизонтальной плоскости. Надеюсь это улучшит комфорт, но это только испытания покажут.
Приложил сидуху на место - вроде норм. Но сразу приваривать не стал - завтра посмотрю еще... Потом буду мудрить с пружинами. Подбирать что-то, из того что найду и устанавливать.
22.01.2022 р.
Приветствую всех кастомайзеров, кто сможет посоветовать (помочь) с вопросом модернизации Днепровского маятника под 210е колесо с цепным приводом? Смысл расширить и удлинить, плюс крепление суппорта. Спасибо.
22.01.2022 р.
Для каких-то советов недостаточно вводных данных.
