11
+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Кастомайзеры, и все, кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Всем сюда!
Переглядів: 230006
10.01.2010 р.
Всегда есть люди которые создают или переделывают (ВНЕШНЕ) свою технику, можно сказать КАСТОМАЙЗЕРЫ, и те кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Я думаю наш сайт не исключение! 01_smile Всем сюда! Скидуйте свои работы, эскизы, зарисовки, короче все что с этим связано! 01_smile
Змінено: 10.01.2010 р., MDV
1••27282930313233••38
04.05.2021 р.
Поставив цифровий вольтметр, на заведеному показує 14,6В, не забагато? Раніше не доводилось заміряти, не парився цим...
04.05.2021 р.
Iвановiч, не парився ранiше - все було чудово - не парься и зараз, бо все залишилось як i було.  01_smile
04.05.2021 р.
все було чудово
Так не все, в минулому році, восени, їхали з Краснограда  Стас, Вітя-Дніпро і я, попали під дощ, перечекали під мостом і далі погнали, а на другий день я помітив, шо цеп покрився  нальотом коричневим, задні спиці сірим, а спицні гайки і ще деякі теж чуть поржавіли. Шлангочка від акумулятора виведена нижче осі маятника, отож і думаю, чи не закипів? Взимку шлангочку вивів у пластикову посудину про всяк випадок. Можливо в "щось" в'їхав на дорозі, біс його знає...06_question
04.05.2021 р. відповів для Veps
,,Консервировать,, в жидком силиконе можно, но я отказался. Ремень им напитывается а потом когда ставишь, идет проскальзывание. Даже счательная промывка и протирание не помогает. Сохраняет от растрескиваний - да, но эти проскальзывания на щеках....19_negative Короче перешел на кондиционер.
Бросаю ремни в герметичный кулёк, туда пару раз пшикаю с баллончика и закрываю. Ремни потом всю химию в себя впитают....
А силикон пошёл на натирание пластика и колес.
Змінено: 04.05.2021 р., Юра-Ездок
04.05.2021 р.
 Вiрогiднiше за все - кислота...
04.05.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Ты никогда не заморачивался удалением ржавчины,небольшой с металл. запчастей? У меня крепления на доп.фарах немного покрылись ржой10_ireful2-не красиво... Читал,что можно в духовке дома положить на противень смазаную подсолнечным маслом деталь(болт, гайку) и прожарить. Покрываеьтся деталь жёсткой коркой,тонкой.. Давно как то делал для рыбалки, крепкое покрытие получается18_good Может ещё какие то способы есть?
Я не придумываю колесо... Зачистка, преобразователь ржавчины, грунтовка и пару слоёв краски. Самое лучшее средство от коррозии.
Набрал разного всего... осталось найти время и работать, со скутером.
04.05.2021 р.
пару слоёв краски.
Краска не слезет, если гайку затянуть на креплении фары?
Это по любому надо.
Для ремней вот такой у меня баллончик06_question
Змінено: 04.05.2021 р., Veps
05.05.2021 р.
ты ездил на "Колхиде",
Вчорайду мимо мимо "Теплоенерго", а ВОНА стоїть і так дивиться на мене...12_cray
05.05.2021 р.
Иваныч, шо,  старая знакомая??????  "трахался" с ней?????15_badgrin
12.05.2021 р.
Жена пошила вчера чехол на сидушку.        Сидение почти готово, не хватило немного скоб для степлера - позже добью. Осталось чуть края прибить...
12.05.2021 р.
Вчера я предполагал что случится знаковое событие: - вот мол, отчитываюсь - проект готов. Фотки там, тестовые заезды, какой классный мот - то да се...        Но суровая действительность обломала мои планы...        Не стану скрывать - мот готов, заводится, но... -  НЕ В ТУ СТОРОНУ!!!                                          Едет соответственно тоже - НАЗАД.        Что с этим делать - пока не знаю. Возможно последую совету жены (предлагает переставить руль в другую сторону и не париться...) - издевается...02_sad
Змінено: 12.05.2021 р., Ozi_58
12.05.2021 р. відповів для Ozi_58
Жижигание?03_biggrin
12.05.2021 р.
Такое бывает при сильно раннем зажигании е еще ряда причин.                                                        Все эти причины были перепроверены и исключены. Даже с толкача мотор брыкаясь и чихая во все дырки отказывается работать в нужном направлении.        Потом подошел сосед - механизатор Леха. Вместе с ним, в ходе глубочайшего мыслительного процесса (с Лехиной подачи) нашли (очень на это надеюсь) причину.                                          Дело в том, что я установил зажигание от Минска. Оно не подходит, т. к. у Минска с Тулой РАЗНОЕ направление вращения коленвала. У минска по часовой стрелке, а у Тулы - против. 27_dash        Вопрос к форумчанам сведущим в электрике - КАК ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ работы системы зажигания ? Заранее благодарен.
Поменять местами провода на датчике индуктивности.
12.05.2021 р.
Николай, ты прав!!!        Допаял (удлинил) провод один, поменял местами, и, о чудо - завелся  в нужном направлении!      Все работает, заводится с полпинка - очень немного надо для счастья03_biggrin.                            Благодарю за наводку20_drinks
12.05.2021 р.
Успел даже прохватить слегка.07_dirol        Можно уже сказать - получил то что мне и надо. Верткий и подрывной мот который не жалко загонять куда хочешь.        Сильно не газовал - пусть привыкает пока в полсилы. Есть и динамика и скорость (в известных пределах03_biggrin) - со звездами угадал. Дорогу держит идеально (куда тому Интрудеру). По резонатору пока ничего не понял т. к . высокие обороты  не давал.                                                          Тормоза отличные, подвеска пойдет.        Из косяков: если поддать коксу(пробовал) - буксует не колесо а сцепление - надо смотреть что с дисками (1981год все же). Воняет сильно выхлоп - (масло американское от Джон Дир) и вибрация присутствует (поиграюсь с опережением еще)        Все вроде пока.        Проект закрываю в связи с завершением.
11
12.05.2021 р.
Николай, ты прав!!!        Допаял (удлинил) провод один, поменял местами, и, о чудо - завелся  в нужном направлении!      Все работает, заводится с полпинка - очень немного надо для счастья.                            Благодарю за наводку
85_boastНу так я ж не всегда на Дио ездил!Помню еще некоторые тонкости...
13.05.2021 р.
Вітаю з завершенням! Суровий мужський аппарат вийшов. Захисні прибамбаси і розтяжка на крилі, а про праву картерину взагалі мовчу...бімба!18_goodРобота проведена величезна-це не прикрутити китайські  "дуги"..... Дайош слєдующій проект!20_drinks
Змінено: 13.05.2021 р., Direktor
13.05.2021 р.
 Дякую Iвановiч за позитивну рецензiю, що до мого нового коня! 01_smile                                               Дiйсно, прийшлось  покрутитись кругом нього доки щось вийшло.                                                 Але це перша ступень - головне що воно поiхало.        Далi буде удосконалення як технiчнои частини, так и зовнiшнього вигляду.
