+3 °С
Кастомайзеры, и все, кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Всем сюда!
Переглядів: 230029
10.01.2010 р.
Всегда есть люди которые создают или переделывают (ВНЕШНЕ) свою технику, можно сказать КАСТОМАЙЗЕРЫ, и те кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Я думаю наш сайт не исключение! 01_smile Всем сюда! Скидуйте свои работы, эскизы, зарисовки, короче все что с этим связано! 01_smile
Змінено: 10.01.2010 р., MDV
1••23242526272829••38
23.03.2021 р.
Весна началась
Ну це було вчора: весна, сухо, тепло, а сьогодні у нас сніг валить, хоча плюсова...02_sad
23.03.2021 р.
Фотки частіше викладай, а то поки не зовсім зрозуміло...
Поки що нема контенту03_biggrin. Зроблю "обратный конус" резонатора - сфотографую...
25.03.2021 р. відповів для Ozi_58
     Ищу (пока безрезультатно) негодный б.у. каремат или коврик для сидухи - поролон там не пойдет...
У мене є ВВП07_dirol (вторинно вспінений поролон...03_biggrin)... 30-40 мм товщиною, на десяток сідух вистачить, думаю то шо нада буде...18_good
Завтра вишлю...на пробу...07_dirol
Змінено: 25.03.2021 р., Stass
25.03.2021 р. відповів для Stass
Стасе, дякую!        Ти як завжди небайдужий, та швидкий на допомогу!        ЦПГ (72сс) - що ти подарував, обкаталась на IЖаку з коляскою, та так пре, що аж дивно... 18_good
27.03.2021 р.
Сегодня завершил в общих чертах выхлопную систему. 41_dance2                                                           Дело оказалось непростым, но в итоге все получилось.        Не сразу, но удалось сделать систему цельной - то есть можно монтировать и снимать ее целиком не разъединяя. Обычно делается из двух частей с соединением посередине.
27.03.2021 р.
На моте "труба" держится прочно - в четырех точках.        Надо будет еще придумать защиту в области сидухи.        Получилось компактно, ничего не мешает как при езде сидя, так и в стойке.
28.03.2021 р. відповів для Ozi_58
Глушак вражає!18_goodЦікаво, як звучатиме? В Лозову приїдеш? Хочу послухати...03_biggrin
28.03.2021 р.
Та шо там придумывать?Холодильник из куска алюминия,дюрали,или нержавейки сделать.
28.03.2021 р. відповів для KOLIAN
Подберу что- нибудь. Когда-то из проволоки сделал - нормально было...
Змінено: 28.03.2021 р., Ozi_58
29.03.2021 р. відповів для Ozi_58
Я робив з нержавіючого припою...пруток Ф - 3 мм...
06.04.2021 р.
Костомайзерам на заметку :
06.04.2021 р. відповів для mashinist
учитывая, что цепь должна смазываться, а тормозной диск наоборот должен быть сухим - так себе идея, разве что для спортивных целей (где можно цепь снять, перемыть, смазать, высушить и поставить на место), а не регулярной езды...
06.04.2021 р. відповів для NiTr0
Я вообще офигел от неожиданного решения.
ну там, где важны каждые полкило веса (в ущерб прочему) - да, имеет право на жизнь. а это - разве что спорт (всякие там малокубатурные питбайки, эндурики и т.п.)
06.04.2021 р.
Ничего страшного тут нет.        Многие покупают качественные сальниковые цепи и даже не думают их смазывать.                          Все прекрасно работает.        Ресурс цепи немного уменьшается, но все равно он (ресурс) в три раза больше чем у  китайской цепи.
Змінено: 06.04.2021 р., Ozi_58
06.04.2021 р.
06.04.2021 р. відповів для Ozi_58
11.04.2021 р.
Осьо шо трапляється після практики в'єтнамців на Південмаші...03_biggrin
https://youtu.be/6Vcab-SinG4
11.04.2021 р. відповів для Stass
Из Дельты сделал Триумф03_biggrin        Но обороты вяло набирает - три карба надо туда... (если коленвал на сварке не разлетится)
Змінено: 11.04.2021 р., Ozi_58
11.04.2021 р. відповів для Ozi_58
а как у вас с наполнительом на сидушку может я могу быть чемно полезен (занимаюся ремонтом мебели и работаю с паралоном разным и кокосовый ват есть)
