+4 °С
LEDяной свет - мифы и реальность
Переглядів: 18479
10.01.2010 р.
В этой теме будет идти обсуждение светодиодной тематики. Много мифов и непоняток еще бродит.  27_dash
Буду вносить ясность: в особенности трактования спецификаций диодов; а также применения диодов в наших цацках.   60_tease
Спрашивайте, не стесняйтесь. Помогу, если это не будет касаться коммерческих проектов.
И запомните любители переделок:
ПДД Украины
31.4. Запрещается эксплуатация транспортных средств в соответствии с законодательством при наличии таких технических неисправностей и несоответствия таким требованиям:
  31.4.3. Внешние световые приборы:
  а) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства;
  г) на световых приборах нет рассеивателей или используются рассеиватели и лампы, которые не отвечают типу данного светового прибора;
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Змінено: 14.01.2010 р., Wector
11.01.2010 р. відповів для DimAce
То есть от химического элемента (батарейки или аккумулятора например) он работать не будет?
Может поделишься решением?
11.01.2010 р. відповів для Wector
Но Gustav - все верно сказал, ток сам по себе не будет течь, надо увеличить напряжение для начала (на чуть-чуть в данном варианте источника).
Просто такие уточнения и не нужны никому!!! Они сбивают с толку.
Такие уточнения нужны, потому что поняв первопричину (напряжение) и посмотрев ВАХ светодиода, можно быстро и просто сделать схему включения на нужную мощность.
И поскольку тема задумана как для людей что то понимающих в электронике, то было бы не плохо вести её на языке грамотном и не путать праведное с грешным.
За сим удаляюсь в командировку, не обижайтесь.... нас за такие формулировки жестоко дубасили в институте и были правы, как я сейчас понимаю....
11.01.2010 р. відповів для Gustav
Будет, но нужен драйвер, который будет поддерживать ток в заданном значении. Если просто включить к аккуму или батарейке и ограничить ток резистором, то при разряде элемента ток будет падать, соответственно и световой поток. Самое лучшее - использовать специальные микросхемы - драйверы, которые поддерживают довольно широкий диапазон входного напряжения. Если надо попроще - LM317 в схеме источника тока.
Drum Racing Team #55
то есть с источником напряжения тоже жить можно да?
Можно, но нецелесообразно. Эффективность меньше и есть риск спалить диод. Самое простое решение обойдется в пару гривен.
11.01.2010 р.
Как по мне главное одно из двух ФАКТОРОВ или напряжение или ток !
К примеру есть светодиод Р4, он светится или если на нем напряжение 3,8 вольта или если ток 1А
Так как есть самое простое правило "ЗАКОН ОМА". Постоянной величиной данной цепочки - сопротивление светодиода! Или кто то сможет доказать обратное? Тока с разъяснением вашего доказательства!
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
11.01.2010 р. відповів для Predator
Можно доказать. Чуть выше есть вольт-амперная характеристика диода. Исходя из знаний геометрии и формулы, что сопротивление есть результат деления напряжения на ток, могу тебе сразу заметить что в случае постоянного сопротивления графиком будет прямая, а ВАХ светодиода не прямая. Если это не очевидно, то можно с помощью калькулятора для общего развития вычислить значение сопротивления в десяти разных точках.
Не стоит упускать из виду внутреннее сопротивление источника.
И какое влияние оказывает внутреннее сопротивление источника?
12.01.2010 р. відповів для Predator
Этим "параметром" (сопротивление светика) - не стоит даже запариваться, о нем впоминается лишь тогда, когда идет разработка драйвера и нужен эквивалент нагрузки (диода). И то он расчитывается на один некий выбраный ток диода. Все из-за нелинейной ВАХ.
Сегодня тестировал ШИМ-драйвер понижающий на один кристалл (3.5 В) длительный ток 5 Ампер. Вот и собрал нагрузочку 0.7 Ома, пусть греется.  57_sunbespectacled
12.01.2010 р. відповів для Gustav
При определенном внутреннем сопротивлении источник попросту не сможет отдавать необходимый ток. Это я к тому, что при расчете одним законом Ома не отделаешься, он применим только для идеальных генераторов напряжения, которых в природе не существует.
Иными словами не линейное сопротивление. Сопротивление меняет характеристику от подаваемого напряжения/тока. Как у Варисторов или Стабилитронов. Ладно в этом я не силен. Так что буду по прежнему или по напряжению подгонять, или если будут лишние деньги покупать стабилизаторы тока!
Но есть и еще одна не менее интересная тема! Импульсный ток. Как вы знаете у светодиода две характеристики, критическая и рабочая! Иными словами если собрать генератор который будет подавать ток с определенной длинной импульсов и определенной частотой, то можно добиться повышенную яркость светодиода. Иными словами +30% яркости к рабочей характеристики. Я слышал что такие генераторы есть и светодиоды не сгорают! Зато КПД повышено! Какое ваше мнение по этому поводу? Есть ли у кого нибудь схемы и прошивки этих генераторов?
Змінено: 12.01.2010 р., Predator
12.01.2010 р. відповів для DimAce
Законы Ома применимы для всех случаев жизни, не зависимо от добротности источников, реактивности нагрузок и тому подобного.
И закон для замкнутой цепи, и закон для участка цепи.
И вольт-амперную характеристику полупроводника так же не волнуют  характеристики источника напряжения либо источника тока.
Если источник в состоянии обеспечить напряжение на светодиоде 3.8 Вольт (как пример в данном случае), то это является гарантией тока 1 Ампер. Напряжение причина, а ток следствие. Есть причина - будет следствие.
А что там у него с внутренним сопротивлением, это просто не интересно.
LM317 регулятор напряжения.
Его можно включать в разных вариациях, но по факту это регулятор напряжения, то есть даже под знаменем источника тока или управления по току потребления все равно это adjustable 3-terminal positive voltage regulator.
То есть все равно нужно регулировать все таки напряжение.
Думаю, тебя обманули.  01_smile
Покажи, где такое вычитал.
12.01.2010 р.
А что известно про УФ светодиоды? Вчера был на рынке ,хотел купить парочку, но продавец при проверке подключил их к батарейке- а они светятся.Я аж растерялся.Ведь ультрафиолет-невидимая часть спектра. Или я чего-то не понимаю?
Мы без этих колёс, словно птицы без крыл...
В.С Высоцкий
12.01.2010 р. відповів для Laev
Не знаю, как диоды, а УФ газовые лампы излучают слабый фиолетовый свет, это относится как с прозрачным, так и с фильтрующим слоем.
Скорее всего эти светодиоды действительно хорошо излучают в УФ диапазоне. Но также захватывают и видимый диапазон.
13.01.2010 р. відповів для Gustav
Наверное всё-таки куплю.Проверю "на ультрафиолет" потом напишу (если кому интересно).
В.С Высоцкий
beard
13.01.2010 р. відповів для Wector
сразу, в топе темы внеси плиз ясность, на счет использования светиков в поворотах и стопах. А то устал везде писать, что это опасно для здоровья и кошелька.
