Вітер: 3 м./с., Зах
Можно ли гелевый аккумулятор востановить и что в него нужно заливать?
Переглядів: 19470
12.12.2007 р.
Скут месяц простоял в гараже-в итоге акум сдох .Пробовал зарядить,но он зарядку не берёт.Можно ли гелевый акамулятор востановить,что в него нужно заливать .
Акум-YUASA GT 4B-5
Проработал акум 1 сезон всего.
Змінено: 12.12.2007 р., Vervet
12.12.2007 р. відповів для Vervet
а что за акум был?
www.jazzoom.com
12.12.2007 р. відповів для trubik
Акум-YUASA GT 4B-5
если он ук тебя на скуте стоял то понятно.
Разбирать их нет смысла. атк как они гермитичные.
Можеш купить зарядку и попробовать зарядить. если не получицо то выбрасывай
www.jazzoom.com
ДА зарядка есть,ещ ё совдеповская мотоциклетная-но он не хочет брать зарядку.
А чё с ним могло за месяц случиться?
ненаю.
вот тебе схема и инфа
http://cxem.net/pitanie/5-147.php
www.jazzoom.com
Да чепуха всё это,ничё там не взорвется ,снимается крышечька,потом пробочьки резиновые-и можно заряжать
ну тада тебе лучше знать 17_wink
www.jazzoom.com
Гелеві акуми дуже капризні і їх краще не розбирати. Розрядитись він міг від холодної погоди та відсутності дозарядки. В середньому вони ходять тільки сезон.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
12.12.2007 р. відповів для Bzuk
Bzuk прав, если гелевый акум загнулся, то это уже капут. Снимать крышечки и заливать что-либо туда не имеет смысла. Скорее всего у тебя навернулась одна банка(из 6). Если он был новый, то это странно. У меня на скуте стоит 7А12В со старого безперибойника и второй год проблем нет никаких. После 4-х месяцев зимы завелся без проблем со стартера. Возможно проблема в производителе. Я рекомендую запомнить фирму CSB. Я такие рекомендую ставить во все ИБП и скуты. Жаль, только цена кусается. 8)
12.12.2007 р. відповів для alex
Брал новым в аытомагазине,на нём написано что в японии сделали его.
бери обычный кислотный и незамарачивайся.Гелевый очень капризный к холодной погоде и еще что самое плохое они почти не обслуживаються тоесть умер аккум все на выкинштейн и никакой реанимации к сожалению.
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
Змінено: 12.12.2007 р., djovan
Kameshek
29.12.2007 р. відповів для Vervet
дурной вопрос, а можно ли акум(родной, скутерный) от UPS заряжать, если вольтаж и емкость его одинаковы, то по идее должно получиться?
akella
29.12.2007 р. відповів для Kameshek
можно. но лучше зарядку слепить
23.02.2008 р.
Если загнулся то лутче выбрось у меня та же проблема била,я купил потом снова гелевый GEXIN FTR4A - BS уже год ходит и без заморочек
Движение,только вперед!!!
23.02.2008 р. відповів для Savenkos
Мне недавно сказал человек,который продаёт запчасти к скутам, что срок службы гелевых акумов 6 месяцев .,он гдето вычитал.
23.02.2008 р.
Незнаю как насчет срока службы...Но вот то что их зимой нужно домой забирать так это 100%.Мой вот правда где-то месяц в гараже пролежал при нулевой погоде..Но я сейчас без понятие,может он тоже здох...
Заводы-рабочим,землю-крестьянам а деньги-мне.
•·.·´¯`·.·•-»»»moto-club MUSTANG«««-•·.·´¯`·.·•
Parker
23.02.2008 р.
У меня таже проблема, я даж не знаю что можно зделать( Месяц простоял в гараже , а потом я его забрал в дом грется( думал все будет пучком) , когда поставил на скут что бы проверить на прошлой неделе- оказалось что акум загнулся(  02_sad
03.04.2016 р. відповів для Vervet
Акум-YUASA GT 4B-5
Привет... есть хорошая зарядка для любых мото аккумуляторов.... за сутки восстанавливает любой аккумулятор...  у меня такая же.... На хонде кабине восстанавливал 2 раза.... 4 года мне прослужил аккум.... не знаю сколько до меня...  На первом Фривее восстановил японский аккум и так и продал....На второй фривей сразу купил новый аккум.....    Зарядка тестирует аккум. и даёт импульсный заряд......   единственный недостаток - очень дорогая.... но всё оправдывает....
Байк - Это СВОБОДА !!!!
Взбодрил как то убитый гелевый акб и розряженный до 11в.Береш вскрываеш пробки доливаеш дистилат и на  зарядку.Ток тоже не хотел брать...Дал ему 3а,подождал пока начал кипеть и ументшил ток до 300 м.а ,сам акб на 4а.Ночь постоял на зарядке и еще сезон отходил.
weterOK
Змінено: 03.04.2016 р., weterOK
05.04.2016 р. відповів для weterOK
Как вы относитесь к гелевым  акамуляторам? хотелось бы услышать все за и против
