29
Вітер: 3 м./с., Зах
Вопрос сисадминам и другим знатокам компютеров
Переглядів: 15178
09.01.2010 р.
Вот такая у меня картина 06_question  Дочурка понажимала что то и все в иэрогглифах 02_sad  Меняю кодировку и ничего 06_question  Советы в студию
Змінено: 09.01.2010 р., laimen
24.07.2017 р.
Опасный вирус атаковал сотни приложений в Google Play.
http://hronika.info/tehnologii/246375-opasnyy-virus-atakoval-sotni-prilozheniy-v-google-play.html
24.07.2017 р.
Не вдалося мені купити україномовного Віндовса, купили рус. 2007.
Чи реально його зробити україномовним тим способом що пишуть в неті?
26.09.2017 р.
Поисковик форумский ничего не выкинул...
Знатоки а ну подскажите, есть чистящий диск для СД и ДВД плееров, с усиками )). Стоит его в дисковод сунуть и толк от него какой?  Головку не запорет?? 31_bigboss
26.09.2017 р. відповів для 99Ezdok99
я бы не стал рисковать. толку - почти никакого (пыль внутри головы не уберет), а поцарапать линзу/погнуть подвеску - легко.
26.09.2017 р. відповів для NiTr0
Ок, спасибо, учту. Может ещё кто с понимающих отпишется...
я делал все намного проще. к примеру, если привод у наута, то сама линза лазера выскакивает вместе с лотком. линза - по центру фигни, что на шлейфе бегает по ползункам. если привод комповский, то разбирал, продувал от пыли и ватной палочкой для ушей, смоченной спиртом, протирал линзу. спирт высыхал - привод оживал. так и двд-проигрыватели чистил. ничего сложного. сломать что-то надо оччень постараться  03_biggrin
26.09.2017 р. відповів для tsinik
Да, комп.  Значит нужно как то всю эту причандаль разобрать и головку спиртом промыть. Так, для профилактики...
А чистящим диском не стоит рисковать?...
вот, нашел. геть с картинками: http://2bubna.com.ua/remont/kak-pochistit-linzu-privoda-cddvd-diskov
я бы диском не стал рисковать. линза весьма чувствительна. даи при разбоке можно оценить реальное состояние всего привода. а диск аккуратно всю пыль размочит и размотлошит... понял, к чему я? эта самая пыть станет абразивом, что может линзу повредить. почему я сначала продуваю, а потом протираю лазер
Я ремонтировал кучу подобной техники,попадался двд с поврежденной линзой этим диском.Этот чистящий диск -ниочем.Пыль в основном на призме,за линзой-продувается воздухом.Частой виной плохого чтения- двигатель шпинделя,диагностируется Ометром ( R= 12 Ом),люфты -воспроизведение под углом...
26.09.2017 р.
ОК, спс хлопцы! Значит когда появится время и желание, буду колупать. 25_spiteful
Спиртом-нельзя!,убирает спец налет,вызывает помутнение линзы, ухудшаются характеристики оптической головки.Лучше слегка увлажнять ватку обычной водой,продувать спринцовкой (клизма от всех болезней 15_badgrin ).
26.09.2017 р. відповів для alikxom
не знаю. я протирал - бегают до сих пор. правда, приводы нынче используются довольно редко. кстати, оптоволокно при пайке всегда после разделки и зачистки протирается спиртом
С линзами оптических считывающих устройств по другому,они пластмассовые с нанесенной пленкой и с спирто-содержащими шнягами могут вступить в хим.реакцию,с последствиями, производители запрещают употреБлять спирт 15_badgrin
