Вітер: 2 м./с., Зах
Вопрос сисадминам и другим знатокам компютеров
Переглядів: 15174
09.01.2010 р.
Вот такая у меня картина 06_question  Дочурка понажимала что то и все в иэрогглифах 02_sad  Меняю кодировку и ничего 06_question  Советы в студию
Змінено: 09.01.2010 р., laimen
13.01.2014 р.
только что снова запустился на всю катушку, запустил диспечер, зашел в процесы и снова писалось ЦП 100%, снял задачу с какого-то mined и все успокоилось))) загрузка 14%....
13.01.2014 р. відповів для wow-yo
убивая вручную процесс ты от проблемы не избавишься. проверь что в автозагрузке и там снимай галку. иначе будешь все время ручками так процессы удалять после перезагрузки. а еще лучше - посмотри путь запуска процесса и удали к лешему ту программулину
13.01.2014 р. відповів для tsinik
нифига себе у тебя добра в загрузке всякого висит...
Понял, вот только к автозапуску заходить через тотал командер нужно?
Тотал не совсем то, ведь там еще в реестре рыться нужно будет, лучше поставь какую-нибудь софтину, я например пользуюсь Glary Utilities и поудаляй (поотключай) ненужные автозагрузки и процессы.
Honda & Suzuki - the best!
не обязательно.  я показал для примера. самый простой вариант: пуск - выполнить. в командной строке набираешь msconfig - вкладка автозагрузка. и любуешься всем тем болотом, что грузится у тебя в фоновом режиме  03_biggrin
13.01.2014 р.
Спасибо ребят, понял))
13.01.2014 р. відповів для alikxom
а что тут сказать? некисло прыгнула температура. такого быть не должно, но и температура не критичная. ты, часом, не пытался камень разогнать? ну, утилитки, в биосе вольтаж поднять или тактовую частоту?
П.С. Только что глянул внимательнее - батенька., да у Вас кулер на видяхе шпилит на полную. Ищите причинку, че карточка так греется. камень, как-бы, ни при чем (3 фото)
а как же её найти? 02_sad еще сильнее греться начал
Бывает вирус или программа не правильно взломанная "качегарит камень",встречались пиратские сборки виндовс, сразу после установки, грузили проц без нагрузки 50-100%,даже драйвера со сборников такое делали.Посмотри в диспетчере задач(ctr+alt+del нажать одновременно два раза) на запущенные процессы,что загружает и заставляет работать проц постоянно в максимальном множителе и нагрузке.
Огромнейшие СПАСИБО! проблема реально в программе была, удали её и всё стало на место))
Благодарю всех кто откликнулся, в жизни бы не подумал что так просто можно будет её решить 18_good
13.01.2014 р.
проблема была в этой фигне, программа называется Minerd.exe почитал про неё в интернете, всё сходится 49_music
Не всегда бывает софт,бывает и железо.
13.01.2014 р.
Пароль именно на вход в БИОС. Хорошо хоть, что там бут меню отдельное, можно переключать устройства. А вообще-то все, вопрос с этим ноутбуком решен, ноутбук работает, а с паролем, ...да бес с ним, пусть стоит пока.
14.01.2014 р. відповів для Igvas
Есть 2 варианта: паролится БИОС на старт и вход в него. Если второй вариант, то вот: http://forum.steelmuscle.ru/index.php?showtopic=1641
Честно говоря, я бы не потерпел дома корытце, к которому не имел бы полного доступа (настройки конфигурации). Это, к примеру, мапет, у которого винты краской помечены (а-ля гарантия), но двигло не работает и по гарантии не чинят. Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками (или руками надежного товарища). Поверьте, сервис-центры делают "на отвали". Знаю, т.к. некое время приходилось этим заниматься
14.01.2014 р. відповів для tsinik
Кирилл, ты прав, но этот бук мне принес мой друг, чтобы я его сделал, как говорится за спасибо (проще - за могорыч), ему все равно что такое биос, он вообще наверно такого слова не знает, ему главное чтобы бук работал, поэтому вопрос решен и да и могорыч уже выпит 01_smile))))
Еще раз всем спасибо за помощь.
22.07.2017 р.
Всем привет.
Комп. НОД 32 захотел лицензию.. Прошёлся поисковиком чёт в замен найти... Выкинуло  -  360 Total Security    https://www.360totalsecurity.com/ru/   Установил, запустил.  Комп просканировало за минуту... 06_question
Есть кто тестил его?
Змінено: 22.07.2017 р., 99Ezdok99
23.07.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Уже больше года пользуюсь Avast Free, простой и понятный интерфейс и никаких заморочек с лицензиями. При этом никаких вирусов ни разу не ловил, разве что было несколько срабатываний при открытии некоторых страниц но все было заблокировано.
23.07.2017 р.
Кому - татор, а кому - лятор!
23.07.2017 р. відповів для chabanitos
а я на Авасті років 8... не так давно взяв преміум (всього 5 баксів на рік, здається), він у мене і пєтю.а не пустив)
п.с. головне - не юзати касперского, та інші кацапські "антивіруси", і буде все норм.
А якшо у вас 10ка ліцензійна і вчасно оновлюється, то і антивірусів взагалі в принципі не треба, там з безпекою все ОК.
23.07.2017 р. відповів для hitmanhunter
А якщо Лінукс то взагалі пофіг майже на всі проблеми, в т. ч. і на нові віруси.
24.07.2017 р. відповів для chabanitos
Лінукс то все круто, от тільки 99% бухгалтерів, менеджерів та ін., хто потерпів від того ж пєтя.а, юзали, юзають і будуть юзати вінду  36_onthequiet
24.07.2017 р.
я сначала написал ответ, а потом сам же и удалил. подумал -тапками закидают. суть была в следующем: для домашнего пользования вполне хватает аваста-фряхи (с учетом того, что знаешь, в куда лезешь). сам юзаю не первый год - все пучком.
на работе на науте стоит езет смарт секьюрити (2 большие разницы с езетом нод32). да, регу требует. но все обходится подбором ключей (пиратка, но официально защищенная). нареканий особых нет. а вот что работает без проблем - то фряха и убунта на линухе.
п.с. фряха мне далека, убунта - та же форточка, но с заморочками. там чуть проще, чуть загогулистее.
п.с. мне бывший сотрудник когда-то описал правила первой безопасности: не сунь руки туда, куда собака хрен не всунет. так и тут
