+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Вопрос сисадминам и другим знатокам компютеров
Переглядів: 15175
09.01.2010 р.
Вот такая у меня картина 06_question  Дочурка понажимала что то и все в иэрогглифах 02_sad  Меняю кодировку и ничего 06_question  Советы в студию
Змінено: 09.01.2010 р., laimen
12.01.2014 р. відповів для Igvas
тоже может быть . угу
Как скинуть биос в ПК знаю, а это ноутбук, где у него батарейка и вообще есть ли она неизвестно.
Пробовал ставить ХР СП2 и СП3, результат одинаковый.
В ноуте оказалась одна линейка память (1Гб), я ее снял, слегка почистил контакты и переставил в другой слот. Сейчас очередной раз гружу винду, вроде пока все ОК, осталось минут 10, про результат обязательно отпишусь.
так тебе все равно понадобятся настройки биоса. вот что выдает многознающая гугля по запросу: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=q37SUr6LF8HjywP1i4H4Dg
без внешнего источника энергии не будет что настольник фурычить нормально, что нет-наутбук. она как раз и дает питание, чтоб биос помнил некоторые параметры настроек и загрузки. еще момент: если винт сата, то чистая винда может не лечь. опять же лечится в настройках биоса или попыткой установить сборку типа факьюбилла или зверя (там вшиты дрова под сата)
П.С. т.к. наут - однозначно сата-винт. вот, глянь по фоткам, где в биосе менять
так же не помешает частично прочесть статейку (раздел о настройках биоса). там все примерно идентично http://www.overclockers.ru/lab/34231_2/Obzor_materinskoj_platy_MSI_P55-GD80_na_chipsete_Intel_P55.html
Змінено: 12.01.2014 р., tsinik
12.01.2014 р.
Всем спасибо, вопрос снят, винда установилась, бук работает как часики!
Видимо это был банальный контакт в слоте памяти (точнее его отсутствие)  02_sad
Сейчас поставлю дрова и накидаю офисных программ, думаю все будет ОК.
С Биосом уже возиться неохота да и нет особого смысла. (Но на досуге обязательно почитаю, этот вопрос надо изучить, на будущем может пригодиться).
Еще раз спасибо всем, кто откликнулся, за советы и подсказки!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 12.01.2014 р., Igvas
Ага. Вот тут еще почитай.
12.01.2014 р.
Всем привет! Ребят, подскажите что может быть, пару дней назад при работе с ноутбуком ни с того ни сего заработал кулер на всю мощь и так до сего дня не выключается? 43_help
Зайди через F2или F10 или Del в bios ноута,там есть сброс настроек к заводским,батарейку достать бывает проблемно,иногда полностью приходится разбирать ноут,неут.
12.01.2014 р. відповів для wow-yo
Установи aida64,настрой датчики и посмотри температуры- видео и проца+%загрузки проца и по показаниям все поймешь.
Есть предположение, что имеет место перегрев. Проверить просто: в биосе или при помощи некой утилиты - эверест (бывшая аида). Выдает все внутренности без вскрытия и показывает температурный режим. Скорее всего, просто войлоком покрылись внутренности или засохла термопаста от холодильниика до проца - вот и сработка. Чтоб камень не сгорел и машинка в даун не ушла - кулер и пытается выровнять температуру (по аналогии - накипь на водяной рубашке - термостат открыт). Лови эверест портейбл (не требует установки, лишь екзешником стартанешь и посмотришь)
6.41 мБ.
12.01.2014 р. відповів для tsinik
спасибо, удобно) вот фото с двух програм, я не силён в технике, что с параметрами? 04_blush  04_blush
П.С. Блин мужики, что за прикол?01_smile как только запустил программу первый раз вентилятор потух, но вот опять спустя 3 минуты заработал на полную (фото 3)
а что тут сказать? некисло прыгнула температура. такого быть не должно, но и температура не критичная. ты, часом, не пытался камень разогнать? ну, утилитки, в биосе вольтаж поднять или тактовую частоту?
П.С. Только что глянул внимательнее - батенька., да у Вас кулер на видяхе шпилит на полную. Ищите причинку, че карточка так греется. камень, как-бы, ни при чем (3 фото)
ого, с твоих слов понял что температура не критична) если сказать прямо я вообще не шарю в компютерах, никуда не лез, ничего не пытался, но такое началось после того как я скачал в нете программу анти баннер и установил, разве может от этого такое быть?
а как же её найти? 02_sad еще сильнее греться начал
как бы сказать - причинка в железке (если разгоном не баловался). вот мой тест только что сделал той же софтиной (справа в трее видны показатели температуры, помимо того, что выдала аида). и учти: корытце у меня не вырубается - месяцами работает как сервак
я же писал - вскрыть корпус, пропылесосить с мягкой кистью от войлока (пыыли). заменить термопасту между холодильником и камнем. все - проблема уйдет. и еще: не ставь на мягкую поверхность (одеяло, плед и пр.). есть и спец подставки под науты, но они - зло. они пытаются не лечить причину, а избежать последствий (тупо на ножках кулеры, вытягивающие горячий воздух)
понял, спасибо!
я тебе скажу по простому: до 95 градусов - не критично. но есть момент: в биосе выставляется температурный режим, при котором срабатывают кулера и когда комп уходит в "спячку" - вырубается, чтоб железо не погорело. сработка кулера - нормальное явление. он и пытается вытянуть твою железку из состояния коматоза (чтоб не померла в муках и клубах гари). раз корытце нагло не тухнет - пока терпимо. но проверить какого он так греется - необходимо, иначе ремонт выльется в копеечку. причем, немалую. зачастую, причинами являются забитые воздуховоды, отсутствие смазки в подшипниках/втулках кулеров, пересохшая термопаста (теплопередатчик на холодильник) процессора. т.е. как бы причинка - в самой железке. ты же мопедку моешь? дома пыль убираешь? вот и эта буржуинская залязяка хочет внимания и небольшого ухода
Благодарю, за разжёвывание 20_drinks
13.01.2014 р. відповів для wow-yo
может банально пылью ноут забился и стало плохо тепло отводиться, поэтому ноут больше греется, соответственно шустрее работает кулер.
Бывает вирус или программа не правильно взломанная "качегарит камень",встречались пиратские сборки виндовс, сразу после установки, грузили проц без нагрузки 50-100%,даже драйвера со сборников такое делали.Посмотри в диспетчере задач(ctr+alt+del нажать одновременно два раза) на запущенные процессы,что загружает и заставляет работать проц постоянно в максимальном множителе и нагрузке.
13.01.2014 р. відповів для alikxom
хм, а эту уже интересно, смотри, на фото это и есть показатель "проца"?, если да, то когда я зашел, показывало загруженность 100%, я не запомнил что, но поснимал задачи все подряд и кулер успокоился, температура в норме06_question приду с работа по перегружаю комп, посмотрю дальше как оно будет, интересно однако, спасибо 18_good
