11
+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Мотард со скутеровским двигателем (зарисовка). Рама и все кроме двига НАNDМАDЕ.
Переглядів: 44941
08.01.2010 р.
Мотард из скутеровским двигом (зарисовка). Рама и все кроме двига НАNDМАDЕ.
вот в очередной раз появилась БЕШАНАЯ =) идея мотарда или эндуро со скутовским двигом.
Зарисовал. Вышло что-то такое, что видете на фото.
Мне оч нравится оффроуд, поэтому хотелось бы чегото еХтремального)
вопрос: кто-то таким занимался? Хотелось бы увидеть подобные аппараты.... Может у кого-то есть СВОИ ЗАРИСОВКИ, то СКИДУЙТЕ СЮДА. Буду очень рад)
Змінено: 08.01.2010 р., Vervet
09.01.2010 р. відповів для serzhbv
Никакого перерасхода там не будет
Мой корч(фотку которого вылаживал) 2Т "минарелли" 50кубов, "палит" по полям 5-7 литров 95 бензина...В то время как товарищ на китайской  100 кубовой 4Т, 4 передачи стандартной скутерете,не сильно от меня отставая влаживается в 2,5...
...Варик да еще 2Т на бездорожье жрет будь здоров! Для спорта может и несущественно,а вот просто кататься накладно.
вопервых у скутереты обьем больше, во вторых максималка выше,
да и в то врема как варик 50ка жрет 3~4 литра по городу, то скутеретта 110 кубов (типа фермер) хавает 1,5~2 литра.
Так что и по полю ситуацию таже.
09.01.2010 р. відповів для trubik
Что такое - вертикалка??
09.01.2010 р. відповів для MDV
Вот я же и говорю-найди "полуразваленный" фермер и начинай "ваять" раму!
Можеш скопировать Сакс-там рама та всего две трубы. 01_smile
Suum cuiqite
xarli
В  СУХИХ парах(вариатор) очень  большие. Простой физический опыт. Берем шершавую поверхность(асфальт) и с нагрузкой 1 кг на пошипнике перемещаем груз в 1 кг. Или берем полированную поверхность и на резинке(куске ремня ) перемещаем тот же килограмм .
Теормех - и в пединституте преподают. Но этого недостаточно, что бы разработать даже простейшую коробку передачь. Грамотно.
дак я б с удовольствием!! Мне нада только двиг!
Только где его найти.....
09.01.2010 р. відповів для xarli
Теормех - и в пединституте преподают. Но этого недостаточно, что бы разработать даже простейшую коробку передачь Грамотно.
Извените что влез в разговор.
но ведь у вариаторе ремень не трет, а крутится между 2ма шкивами... Это впринципе тоже что 2 звезды и цепь.
Или может я про что-то другое думаю....
Целиком дешевле будет-много чего понадобится-колеса,электроника,всякие штучки-крепежики...
...Может у нас в провинции что всплывет-маякну 01_smile  Можно недорого найти.Мне мой донор(убитая БВСка) за 350 гривен досталась 01_smile
Suum cuiqite
буду очень благодарен!
42_friends  И..... з мене РОГАНЬ   20_drinks
xarli
Как говорят у Вас, зажмите в ЗАДНИЙ вариатор ремень и попробуйте потянуть за ремень.  Ну и потяните. Щеки ЗАДНЕГО ВАРИАТОРА(тому , кто придумал это название надо дать нобелевскую премию) СЖИМАЮТ ремень. Кроме того, чем выше скорость аппарата, тем с большим усилием происходит сжатие. Кроме того, сам ВАРИАТОР для выхода на максимальный радиус должен все сильней и сильней сжимать ремень. Вот откуда потери, которых в коробке и цепной передаче быть не можкт.
вобщето "задний вариатор" (или сцепление) розжимается с ускорением, а передний сжимается!
Ремень не остается в зажатом положении. Так как он всекда крутится, то он находится на окружности шкива, и щеки его не сдавливают. Они на него немного давят только когда сдвигаются!
ну у него двигло Minarelli вертикальное. У меня такое же, как не странно))) Шутка)
www.jazzoom.com
Так а где же потери то? Потери мощности или потери за счет проскальзывания ремня?
Если за счет проскальзывания, то оно такое же как и у дисков сцепления. При идеальных условиях.
Не вижу так же потери мощности на воздействие центробежной сила.
П.С. Количество шестерней приблизительно одинаковое, что у коробки что у вариатора. Не  Если смотреть на вариатор как на единый узел в котором при идеальных условиях потери минимальные, то и во всей системе потери практически на том же уровне как и у коробки с цепным приводом.
www.jazzoom.com
а можно фото в студию?
xarli
Ваши умозаключения были бы совершенно правильны при стремящейсяк нулю толщине ремня. Впрочем, удачи всем участникам проекта, лучьше руками работать , чем сериалы смотреть и водку пить . Ушел спать, всем добрых снов
Это когда цилиндр вверх торчит 01_smile  Есть еще "горизонталка"-цилиндром вперед...
Лови фотко
Suum cuiqite
Змінено: 09.01.2010 р., serzhbv
в идеальных условиях, с точки зрения физики и теормеха, трения вобще не существует.
Исправное Сцепление не должно буксовать, бо это призводик к розплавлению и сжиганию фрикционных накладок.
Хаrli прав.....но он не учел что все крутится, и ремень выскакивает на верх!
А если б двиг не крутился, и щеки вариатора сжались бы, то тогда действительно ремень былбы конлретно зажат.
и вам доброй ночи.
Стоковое не расчитано на бездорожье-буксует безсовестно.Особенно на песчанных препятствиях.
У меня колокол уже фиолетовый от перегрева.
Suum cuiqite
Лови фотко
и какаяже разница? Чет я не пойму что от этого меняется....
аааа....я не про то сцепление подумал....
А думал вы о сцеплении при мкпп 01_smile
